Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 194
Тема: Помогите выбрать полочники в пределах 300$...
  1. #161
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Помогите выбрать полочники в пределах 300$...
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее про "играет"?
    пока смысла нет. воткнул в левые коробки с оформленим пас и подрубил к фильтру
    усь лм3886 без наворотов совсем
    источник сидючек сони
  2. #162
    Украина Николаев
    решил сохранить обьем но сделать все таки дизайн аля таблетка
    все таки на микромонитор ето больше похоже
  3. #163
    Украина Николаев
    а терь выводы
    собрал вторую пару в коробочки.. играют хорошо но нужне прогрева 3-4 дня(первая пара в тестовых коробках за это время существенно изменилась пишики становятся мягче и существенно снижается резонансная динамиков)
ID:	52672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52673   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 13.05.2009 в 22:21.
  4. #164
    Липецк
    Неплохо бы фаску изнутри в отверстии под басовичок или у Вас уже есть?
  5. #165
    UA Donetsk
    cka3o4nuk, молодчина!
    везёт тебе, помещение позволяет "разгуляться", да и не мешает судя по всему никто
  6. #166
    Украина Николаев
    неплохо но нереально.
    да новая квартира только переесжаю
  7. #167
    Украина Николаев
    на медисаунде появился еше 1 дешевый кит
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8525
    думаю и таких пару взять)
  8. #168
    Я так понимаю - различия только в фильтре?...
    Да - кстати - как собранная системка по звучанию?...
  9. #169
    Украина Николаев
    различия в пищах
    явно не на уровне стоимости
  10. #170
    различия в пищах
    Новый вариант лучше/хуже?... или просто другой?
    В смысле?...
  11. #171
    Украина Николаев
    ниже чуйка сложнее кросс но пиши не метал
    В смысле?...
    намного дороже
  12. #172
    Украина Николаев
    попробую ещё корпуса аля минимониторы на екселе с морелем
    http://www.geocities.com/george_krilov/
    Добавлено через 19 минут
    господа есть вопрос.. не могу отстроить фазики так что бы мне понравилось
    корпуса внутренним объемом 9.2л(грязный)
    оклеена задняя и верхняя стенка акустики 10мм войлоком.
    фазики 50мм внутренний 46мм пробовал длину 162 мм(изначальный расчет но что то совсем не то при корпусе 8.8 литра) и 175 мм тоже не то...
    нужен совет куда двигаться микрофона измерительного пока нет но чувствую нужно делать 150мм или меньше?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 21.05.2009 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. #173
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А микрофон и не обязателен для настройки порта. Даже бесполезен в наших условиях.
    Нужна "коробочка" для измерения импеданса к любой софтине, умеющей это делать.
  14. #174
    Украина Николаев
    настроил на слух - правда немного извел трубок но их не жаль
  15. #175
    Украина Николаев
    пока меня не было товарищи друзья собрали еше пару
    на фото видно как получились все стыки...
    внутри разводка кабелем lauften (двойная изоляция) по звуку переигали у меня в системе очень многое
    а так же установленные сегодня разъемы (очень меня радуют своей удобностью не дешевые но все же)
    далее по плану 3 дубовые ножки на колоночку. и покраска.
ID:	53361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53365   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 22.05.2009 в 04:52.
  16. #176
    Какой длинны получились фазики?
    Это сколько теперь АС в доме, в каждой комнате по паре
  17. #177
    UA Donetsk
    похоже cka3o4nuk налаживает свой маленький бизнес
  18. #178
    Украина Николаев
    110мм
    сейчас в доме
    2 пары виф
    1 пара модифицированные длс р50(пропитка воробьева + увеличенный обьем корпуса перестройка фазиков 140мм кстати)
    1 пара ja8008 tqwt троелза
    1 пара 5 гдш в оя
    и cyclop троелза в работе
    пока я балуюсь
    бизнес через пол годика годик
    инстурмент нужен серьезный а технологии лучше осваивать загодя
  19. #179
    110мм
    Чем не понравилась первоначальная настройка и в чем отличия?
    сейчас в доме
    2 пары виф
    1 пара 5 гдш в оя
    Не сравнивали с р50?
  20. #180
    Украина Николаев
    гудит...
    естесвенно сравнивали
    до пропитки р50 сливало по полной после пропитки лучше но все равно не на уровне вифы
