Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: подскажите фильтр простой фильтр нч
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите фильтр простой фильтр нч
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: подскажите фильтр простой фильтр нч
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    mAxSpace, корпус есть уже, а диаметр головки 22мм
    У него резонансная не меньше 500Гц... Это даже не НЧ. Это СЧ Обрежете последнее, он вообще у вас играть не будет!
    Alickkk, нее, нч, резиновый подвес и бумажный диффузор, пукает как надо.
    Барнаул
    А что на ВЧ?
    Вообще непонятен смысл мероприятия... Может объясните вкрадце.. Тут, конечно, люди знающие, но не телепаты...
    Alickkk, вот в кратце https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22557
    Барнаул
    С этого и надо было начинать...
    Так, что же все-таки икажает звучание, корпус, динамик, или усилитель?
    Попробуйте свипом погонять... По идее на саб полоса частот должна быть обрезана программно, т.ч. затея с фильтром сомнительна...
    Корпус не обклеивали?
    Alickkk, скорее облепливал, пластилином
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    да катушка там будет внушительных размеров, с тем учетом что частота среза будет в пределах 300Гц, а провод меньше 0,5 брать смысла нет.
    подскажите. на этой схеме фильтра кондер электролит? и скока момать катушки если проволка 0,9мм
Название:	Точечный рисунок.JPG
    г.Суворов
    кондер электролит так как емкость большая! частота среза судя по индуктивностям 150Гц, хотя кондер емкостью никак не подходит! по расчетам должен быть больше! а сколько мотать это вопрос исходя на что мотать! нужны размеры каркаса! скачайте прогу CoilCalculator считает правильно проверял сам! да и такую индуктивность мотать проводом 0,9 ??? ИМХО слишком тонок (это конечно зависит и от мощности) сопротивление первой катушки получается почти 3 ома!!!!
    С сердечником или воздушная ?
    а ты не можеш кинуть эту прогу?
    г.Суворов
    Alex, Воздушная конечно! к сердечникам как то я скептически отношусь!
    L_E_O_N, мыло давай скину! пол метра архив
    Ну во 1-х это не всегда оправданно, во 2-х - туда куда топикстартер "это" планирует, и железная сойдет, аж бегом.
    г.Суворов
    Согласен на все сто! ну раз уж здесь развили тему - как происходит расчет катушек с сердечниками?
    экономьте медь - .......
    Добавлено через 30 секунд
    ....делайте активные фильтры.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.05.2009 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
    Барнаул
    и два комплекта УМ
    Пипл помогите мне сделать сабвуфер с динамиком на 8 Ом дело в том что я не очень что понимаю.... но хотелось бы сделать себе сабвуфер в домашних условиях если кто может помочь пишите сдесь или 442041696
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    MothMan1994,
    А как ты сам себе помог до написания этого поста?
