Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
  2. #101
    UA_ZT
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    Цитата Сообщение от vd_two
    При тех бюджетах, что заложены в местные конструкции, выглядеть они должны не как самосборные ящики, а как настоящие промышленные устройства. Тем более, что никаких препятствий к этому я не вижу. Прокат алюминиевых сплавов находится, вменяемый фрезеровщик- тоже.
    Практика (чтения форума и не только) говорит об обратном , глядя на корпус рождается конструкция/тив. Нормальный корпус, а на пром изделие все равно не будет схож, как всегда какой-то ручки красивой не хватит, так вот нормальный корпус потребует еще один *тот бюджет*, что недопустимо для самодельщиков. Сборку корпусов с нуля делают единицы, в силу незнания/недоступности даного процесса.
  3. #102
    Мариуполь
    А это как понимать? Не знал, мол, да взял и сделал нормальный кузов?
    А недоступность процесса чаще всего объясняется обычной ленью и тягой к халяве. Только на прорисовку проекта wd_two затратил уйму времени, а надо было ещё чертежи в натуральную величину выполнить, побегать в поисках нужных железяк, найти того самого вменяемого фрезеровщика, да мало ли чего ещё. В результате появилась на свет ВЕЩЬ. А ведь он ещё очень хорошо играет... Налицо нормальный инженерный подход к выполнению творческой задачи. Или наоборот
  4. #103
    МО Салтыковка
    Можно уменьшить Кус усилителя? С 4 до 2. Уменьшением R31 до 3к.
    Андрей Константинович
  5. #104
    Мариуполь
    Можно, но не вижу смысла. Запас аттенюатора по ослаблению большой, плюс показания индикатора не будут соответствовать реальному коэффициенту передачи устройства (на индикаторе отображается величина ослабления в аттенюаторе плюс 12дБ усиления буфера).
  6. #105
    МО Салтыковка
    Q15 - задержка подключения, для обеспечения бесшумного Вкл.?
    D9-D12 - можно заменить на менее мощные? (Защитные диоды)
  7. #106
    Мариуполь
    На Q15- совершенно верно.
    Защитные доды- любые из серии UF4xxx или подобные, напряжения на них небольшие.
  8. #107
    МО Салтыковка
    Обнаружил площадки для коррекции ОУ, надо ставить, и сколько?
    Взгляните на клон - как?
  9. #108
    Мариуполь
    Это для экспериментов, устанавливать их не нужно.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    vd_two, Володя, а мерить не пробовал? Хотя бы звуковухой и Райтмарком, как самый простой вариант.
  11. #110
    Мариуполь
    Пытался Спектры с выхода моего ЦАПа и сигнала, прошедшего через пред, не отличаются вовсе. Надо карту посерьезнее и применять методику, описанную Nick-ом, тогда можно будет что-нибудь разглядеть. Но- каюсь, поленился...
  12. #111
    МО Салтыковка
    Володя, схема блока индикации не совпадает с ПП.
    Покажи доработанную схему и если можно расположение деталей на ней.
  13. #112
    Мариуполь
    Отправил на почту.
  14. #113
    МО Салтыковка
    Аппарат заработал. Звучит отлично!
    Наверно лучше согласование источника с УМ - усилитель Л.Зуева.
    Теперь надо доводить внешний вид.
  15. #114
    Мариуполь
    Я рад, что все получилось, поздравляю Аттенюатор не проверялся? Это несложно, подать на вход сигнал и посмотреть выход Спектраплюсом утилитой Peak Amplitude.
  16. #115
    МО Салтыковка
    Да, ещё надо померить искажения и шумы.
    Очень интересно, сможет-ли EMU что-то поймать.
    Как-бы сделать Вкл/Выкл от ДУ для полного сервиса?
  17. #116
    МО Салтыковка
    Собрал в корпусе, добавил своё ДУ на Вкл/Выкл.
    Проявилась одна нехорошая ситуация: при выключении, через пару секунд, прослушивается свист, изменяющийся по частоте и амплитуде.
    Добавлено через 20 часов 42 минуты
    Основное достоинство этого преда - широкий и плавный регулятор уровня!
    Хорошее согласование источника и нагрузки - УМ.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.05.2009 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    А каким образом? Перепрошивка МК или доп декодер ИК внутри аппарата?
  19. #118
    МО Салтыковка
    Пришлось добавить микруху с релюхой, работающую от того-же пульта.
  20. #119
    МО Салтыковка
    Вроде перестал брыкаться, при выключении, сам образумелся.
    Всю голову свернул, как оформить переднюю панель?
    Чтобы цифирки были шорошо видны и гладкая ровная передняя поверхность была.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.05.2009 в 16:25.
  21. #120
    г.Рязань
    Андрей,закажи толстое тонированное стекло в размер передней панели. Отверстия в стекле - не проблема. Можно заказать и ударопрочное.
