Страница 271 из 741 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5401
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    кто нибудь пробывал в качестве выходного дроселя железо от питателя телевизора или монитора? Как бы всё готово в нём и зазор имеется нужный.
  2. #5402
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Отлично работает.
  3. #5403
    Ивано-Франковск
    Уважаемые форумчане, прокомментируйте схему!
    будет использована для раскачки автомобильного саба 2 Ом,(2х4) Ом
    Выход магнитолы уже с фильтром.
    Питание - стаб преобразователь со стабилизацией "+".
    Вопросы:
    Как лучше подключить - мостом на 2 Ом, или стерео 2х4 Ом?
    Какие транзисторы лучше применить для макс питания до +-30В?
    Какой примерно КПД на муз. сигнале?
    Надо ли развязывать прямой и инвертирующий канал по питанию?
    Как правильно сделать вых. фильтр, и можно ли сделать его на одном кольце для двух каналов?
    Надеюсь на ваши ответы.
  4. #5404
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    irf540z - дешево и сердито.
    чуть пониже чем при максимальной мощности . 90-92% более чем реально, при относительно невысокой несущей.
    можно сделать на одном магнитопроводе.
    зы: емкость кондесатора в выходном фильтре Вашего ум, скорее всего должна быть 1-1.5мкФ, но никак не 0.1мкФ.
    стоп! а как это мы собираемся без левелшифтера рулить драйвером?
  5. #5405
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    sousmanster, Компаратор не вылетит от перенапруги?
  6. #5406
    Челябинск
    korolkov24 Я знал! Я знал В одном сообщении от Вас было упомянуто это железо и сразу так и подумал, что именно для дросселя у Вас оно есть.
  7. #5407
    Давно не заходил
    Беларусь, Гродно
    и так вот моя "окончательная печатка" мот ещё есть недочеты?
    или можно приступать к сборке?
    ЗЫ это я переделвал под себя печать korolkov24`а)
    Добавлено через 1 минуту
    и ещё вопросец попалась мне ирка с надписью
    S2104 это тож самое что IR2104 или есть разница?
    Последний раз редактировалось kvazi; 15.05.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. #5408
    Ивано-Франковск
    Да пока не вылетел . Держит кратковремменные +-38В. Номинальнаое напряжение- +-24В - это 30В на компараторе.
    Добавлено через 4 минуты
    правда, недосмотрел, в схеме 0,82. Поучительно, как с уменьшением емкости падает вых мощность - влияние DT
    Это у них com общий
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.05.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #5409
    Арзамас
    sousmanster, ну вот, сам догнал!!!
  10. #5410
    Ивано-Франковск
    Тут самый тяжелый режим по напряжению у стабилизаторов. Надо подбирать гас. резисторы.
    Для 311 -36В без ограничений по отношению Uвх - к +- Uпит .
    Схема работает( верхняя), нижняя в сборке.
  11. #5411
    Арзамас
    sousmanster, Если будет работать на полную, платку кинешь сюда?
  12. #5412
    Ивано-Франковск
    с
    Как ни странно но с 0,1 работает - только кольцо от компа гарячее - до 70-80 С - рука терпит с трудом. Но мощности нет. Частоту пока не мерял.
    Думал надо будет что-то настраивать и не запускал дома без приборов (выходные), потом приспичило - оказалось все сразу заработало.
    У нас шутят - если без наладки заработало - значит принцип работы изначально не правильный
    Добавлено через 15 минут
    Если мост заработает, (думаю с фильтром на одном кольце будет проблема)
    А плату верхней половины я уже скинул. Проверить не мешает,т.к были мелкие изменения - конденсаторы не влазили и т.д
    А вообще я вместо дроселей запаял перемычки, плата односторонняя и пришлось землю соединять лапшой. Пока ждал танталовые конд - стояли 2,2 электролиты smd - пофиг.
    Из потерь - от перегрева без радиаторов скончались ndp606 вых.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.05.2009 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  13. #5413
    Давно не заходил
    Беларусь, Гродно
    вот кстати на счет нагрева.. при вых 300 ватт на 4 ома.. на скока будут греться irfb23n15d???
  14. #5414
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    от размеров радиатора зависит
  15. #5415
    Давно не заходил
    Беларусь, Гродно
    так вот я бы и хотел знать какой радиатор прикручивать..)
  16. #5416
    Вопросы:
    Так у тя работает схемка? или хоть одна часть?
    и как она себя вабще ведет при таком включении компаратора???
  17. #5417
    Давно не заходил Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Любопытнейшую вещичку обнаружил. 555 таймер, включенный как триггер Шмидта. Если дополнить выходным LC-фильтром и немного подрихтовать - жизнеспособно будет ?
  18. #5418
    село Самбек
    555 медленный очень, 100 килохерц близко к его потолку. И у него могут быть глюки при формировании оч. коротких положительных импульсов. В общем не его это.
  19. #5419
    Владимир
    Костя он даже трансбубен испохабит
  20. #5420
    Берем 561 лн2 - ту где 6 инверторов...
    первый усилителем, второй компаратором остальные параллельно и на динамик!!!! - должна работать!
    или ТЛ1 - она с шмидтами.
    Блин, ща спаяю... Прикольненько...
    А что, для карманного приемника потянет!!!
    Всегда!!!
