Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Как это будет играть??
    По умолчанию Как это будет играть??
    Подскажите есть ли смысл сделать из него для дома усилитель с хорошим звуком.
    По умолчанию Re: Как это будет играть??
    Главное чтоб из за лишних транзисторов не засвистело. Попробую.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не за свистит, они за петлей ОООС. Для верности можешь отделить их коллекторы от ОУ резюками в десяток-другой Ом
    из преисподнии
    у этого усилителя очень хорошая "середина". Данный усилитель хорошо играет с широкополосником 10"-12".
    Более "всеядный" усилитель по схеме из поста #2 - это ближе к понятию "усилитель с хорошим звуком".
    Добавлено через 10 минут
    ... Класс В со всеми вытекающими..
    Класс АВ. Диод стоит для "облегчения" переключения выходников - однако работает он "весьма грубо"...
    ... гораздо гораздее.
    уже цитируют мое словосочетание ...., ты не поверишь но будучи студентом в конце 80-хх мы много придумывали различных словосочетаний, например, "жираф длинношеее..." "чуть взбзднуть", "гораздо гораздее" "с подвыподвертом" и т.д....
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.05.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Это по какой схеме?
    У меня примерно вот так
Название:	паралл ус ГСТ.jpg
    Последний раз редактировалось djuzik80; 15.05.2009 в 11:00.
    Какие еще 50кОм ?
    Добавлено через 1 минуту
    Слушай, а может заземлить ср точку источника питания ОУ? Тогда синфазка со входов уйдет
    Последний раз редактировалось fakel; 15.05.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Добавлено через 3 минуты
    Какие еще 50кОм ?
    Спасибо, ошибка конечно, там 50 ом
    Тогда размах на выходе не более 13в будет
    Последний раз редактировалось djuzik80; 15.05.2009 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
    Нее, ИП ВК будет в воздухе
    А можно схемку набросать, что то я не врубился?
    Это что получается - с плавающим питанием будет уже ВК?
    Ага
    Хорошо. Если ср точку источника питания ОУ на землю, тогда куда же второй конец сопротивления 50 ом делителя , который сейчас на земле (это видимо и будет средняя точка ИП ВК)?
    Представляю себе только так как на рисунке. Но в этом случае каждый канал нужно питать от отдельного трансформатора, а земли входов левого и правого соединять на входных разъемах, или делать два моноблока.
    Сегодня же попробую как звук.
Название:	паралл ус ГСТ2.jpg
    Последний раз редактировалось djuzik80; 15.05.2009 в 13:45.
    Литва, Каунас
    Уже понял . Был прозевавши Ваш пост выше...
    На нагрузку, как и есть. Движется только земля. Т.е вся схема остается по-прежнему, переключается только земля и холодный конец входа
    По схеме о которой писал выше сделал печатку и решил все паять на SMD.
    ОУ пока впаял LM318, потом послушаю NE5534. Выход SA1943\SC5200.
    Также на плате есть интегратор и компенсатор сопротивления проводов на TL072.
    На регуляторе громкости будет повторитель NE5532.
    Не знаю как лучше сделать питание ОУ, стоят обычные стабилитроны и электролиты.
    Жду не дождусь как будет играть?
    • Тип файла: pdf Usil_1.pdf (101.0 Кб, Просмотров: 486)
    Последний раз редактировалось djuzik80; 04.02.2010 в 18:11. Причина: помыл плату от флюса
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Изврат. Кто додумался нагрузить ОУ на Снагрузки (=Скб тр-ров буфера суммарно) 1.500 пФ, охватить это всё ООС и ждать хорошего звука? Какова по даташиту максимальная ёмкость нагрузки 140УД11? Что вообще случается, если схему с низким выходным сопротивлением типа Э-повторителя, И-повторителя или ОУ нагрузить на жирную ёмкость?
    А как сделать чтоб не трогать выходной каскад?
    Если поставить NE5534 (вых ток выше почти в 2 раза) не поможет?
    Сейчас смотрел даташит на 1943 написано collector output capacitance 360pf, у 5200 - 200pf, у LM318 емкость нагрузки не нашел (наверное порядка пикофарад).
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 04:25.
    Надо ставить трёхкаскадный ВК в нормальном, экономичном по деталям, месту и гемору включении с минимальной входной ёмкостью (мин. Скб вх.транзисторов). Хотя более 15 Вт/4 Ома не получишь, при достаточном токе покоя выходников =250 мА работать будет намного лучше эквивалентного по мощности на ТДА2030 и последней надежды лентяев - ЛМ3886. Заодно уйдёт конденсатор коррекции в обвязке ОУ.
    Ukraine
    djuzik80, у таких биполяров входная емкость порядка 2000-5000 пф
    Sagittarius спасибо за совет.
    Очень хочется оставить параллельный ВК, т.к нравится простота (всего 4 транзистора) и термостабильность. Как говорится оформить плату, сделать рабочий вариант с минимум деталей. Надо доделать эту схему. Если бы мне просто был нужен усил я бы сделал на LM 3886.
    Буду пробовать на вход парал ВК прикрутить например Эмит повторитель, нагрузить на генератор тока 50мА (вместо резистора). Если ничего не получится попробую УН на дискретн элементах.
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 04:27.
    В параллельном из шести транзисторов работает с сигналом только 4. Нифига не расточительно, правда? Усь состоит из "блоков" УН и ВК, так что завсегда можно один понравившийся блок взять и к нему другой пристроить. Надо только согласовать их так, чтобы ток покоя выходников был 250 мА. На термостабильность ОК-повторителей ещё никто не жаловался, поскольку в блоке с ВК идёт термодатчик тепловой ООС схемы термостабилизации.
    ЗЫ: на днях приносили саб с ЛМ3886, и я точно промерил, что она выдаёт на 20 кГц. Дык, даже при нагрузке на родной динамик (щадящая нагрузка, ввиду высокой индуктивности на ВЧ) - 0,1%...0,05% в обратной зависимости от выходного сигнала, причём идут "иголки" при пересечении нулевого уровня - следы отработки "ступеньки". Получается, она ничем не лучше ТДА2030 и иже с нею. Так что просьба название этой дряни при мне не упоминать ))).
    Т.к. в параллельном ВК - нет эмиттерных резисторов, хочу сделать защиту по току через резисторы в коллекторе. Кто нибудь делал подобное? Будет ли работать?
Название:	защита по току.JPG
