Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Из оргстекла
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Из оргстекла
    old chap
    По умолчанию Re: Из оргстекла
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А Вы измерьте вибрации стенок ящика из оргстекла (акрила) и сравните результаты с другими материалами в частности с поликарбонатом.
    Некорректно сравнивать оргстекло с углепластиком(совсем размые материалы по плотности ,структуре, декременту затухания , технологичности применения и соответственно цене)
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.05.2009 в 17:19.
    Иркутск
    до 80 - 90 град (чем выше, тем лучше, но чтоб не "поплыло") и плавное охлаждение.
    Не стал бы цитировать, но вдруг увидел, что это про баню.
    Добавлено через 4 минуты
    с углепластиком
    Поликарбонат монолитный - с виду здорово похож на оргстекло, только прочный невероятно. 3-ёх милиметровый лист не разобьёшь молотком, а в 8-мёрку стреляли из ПМ с 10-ти метров, так пуля только "наклюнулась", насквозь нешмогла.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 12.05.2009 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    На этом все похожести заканчиваются...
    Иркутск
    Да.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не только. Если оставить деталь в напряжённом состоянии, то, как и оргстекло, тоже трещит через некоторое время.
    Во всяком случае, все лопасти моих самодельных воблеров изготовленные из поликарбоната толщиной 1,2 мм и вклеенные в слегка прогнутом состоянии, лопнули так и не дожив до рыболовного сезона. Я их даже покрасить не успел
    Иркутск
    Может лучше будет на трескавшиеся брать? Ну а если нет - дрянь материал, да и дорогой. Хорошего лова.
    Добавлено через 11 минут
    Есть чудный материал с именем VIVAK или AXSPET - не сломать ни пробить, толщина от 0,3 до 3 мм, термоформуется. Может пойдёт? Готов безвозмездно (то-есть даром) выслать обрезки. Не фанат, однако любитель выловить из воды. Фотоотчет на фейсконтроль скоро положу.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 12.05.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Я только о том, что плексиглас не очень подходит для изготовления колонок, а поликарбонат вполне. Я на свои колонки поставил накладки из поликарбоната (Lexan) на передние панели, той же толщины что и фланцы динамиков. И динамики утопил и панель заодно усилил. Закрепил на "Жидких гвоздях" и шурупах. На стук костяшками отзывается как кирпич.
    Екатеринбург
    .... может из поликарбоната сами диффузоры делать?
    old chap
    Так вовсю и делают!
    Приятель делал из оргстекла аквариумы на пол тонны, на тонну, и нечего, стоят прекрасно. Так что, АС тоже запросто можно. Вот вид их, со всеми внутренностями - этоуже на любителя.
    Иркутск
    Значит надо делать двойные стенки, заполнять их водой, водорослями и рыбками. "Живенько" будет смотреться.
    Екатеринбург
    Так вовсю и делают!
    ? Пока только из полипропилена видел....
    Ивано-Франковск
    Есть у оргстекла такая гадостная привычка - в механически напряжённых кострукциях обязательно даёт трещину, рано или поздно.
    Ето да но! разумные люди делают "отпуск/отжиг" мелкие детальки можно просто покипять з большими труднее нужен сушильный шкаф с стабильной температурой или автоклав или печь желательно с высокой влажнстью и без движения воздуха - тоесть деталь загружаеться печь нагревается и остывает вместе с деталькой, а альтернатив можно искать много из полимеров и даже комбинировать их, например сендвичи из разных материалов будут поглощать больше изза разной скорости звука в материале и разной упрогости/вязкости пример: текстолит/полиетилен(толстый листовой) /текстолит, склееных/спресованых в в пакет(сендвич) будет весьма и весьма, а поликарбонат лутче в окно поставить имхо;) между прочим из орстекла делают детальки для водяного охлаждения серийно у брендовых фирм брак(трещины, растрескивания и т.д ) крайне редки.
    Многие наверное видели самодельные столовые ножи с растрескавшимися клёпанными ручками из оргстекла - это не потому, что его роняли, или плохо с ним обращались. Просто, заклёпка даже из мягкого алюминия создаёт в оргстекле остаточное напряжение, в результате которого ручка со временем растресскивается. Даже если нож просто лежал в укромном месте, это всё равно произойдёт.
    ножик куплен на базаре у пяного слесаря степы за десятку ;)
    Добавлено через 2 минуты
    сходи посмотри на авто акустику там много всяких полимеров используют не все из них звучат.. но бензин и жосткие експлуатационые нагрузки держах хорошо
    Последний раз редактировалось TarasBoolba; 27.06.2009 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Белгородская обл.
    Я думаю, рыбки так долго не проживут...
    Липецк
    К стенкам аквариума и стенкам ящика АС предъявляются несколько разные требования. Стенки АС не должны иметь ярко выраженных собственных резонансов и должны вибрировать как можно меньше. А насчёт внешнего вида есть разные варианты: можно поставить например не прозрачный, а чёрный пластик или покрасить готовую колонку снаружи.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.06.2009 в 13:12.
    Тогда в чем смысл ставить пластик?
    Я думал весь идиотизм из-за того, что видно внутриности, а если прасить, то пластик в топку.
    Липецк
    А смысл в том, что например поликарбонат по своим механическим свойствам лучше МДФ, ДСП и фанеры вместе взятых.
    МО Салтыковка
    поликарбонат
    А где его можно купить? Какой толщины? Сколько стоит?
    Андрей Константинович
    Иркутск
    Поликарбонат имеет очень высокую прочность, из пластиков наивышайшую. Пробить или сломать 3 мм пластинку например молотком оч трудно, только белеет в месте удара.
    Мне приходилось работать максимум с 10 мм, думаю, что на заказ могут изготовить толще. Клеится ничем, или я не знаю чем (цианакрилаты не в счёт). Резонировать будет не хуже оргстекла, поскольку на изгиб работает примерно как оргстекло. Стоит в два с лишним раза дороже оргстекла. ИМХО В акустике, как и оргстекло не нужен.
    Ивано-Франковск
    клеится дихлоретаном и вроде уксусным ангидридом поправте если ошибаюсь бывает двух видув еструзионый и литой свойства разные в зависимости от типа производства в принципе ка и у оргстекла кстати орг стекло ето общее название прозрачных пласмас но в основном то что народ называет оргстеклом является метилакрикрилатом ешо бывает прозрочный стирол и ешо с десяток полимеров разных по свойствам.
