Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 227
Тема: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Итак, есть CS8416, есть звуковуха Audiophile 192, соединяю звуковуху с CS8416 коаксиалом. У звуковухи SPDIF выход развязан трансформатором, то есть коаксиал соединения с землей компа не имеет. CS8416 почему-то реагирует на включение/выключение приборов в доме и на прикосновение металлическими предметами к земле, к другим цепям SPDIF приемника и к корпусу компа (от которого он кстати развязан трансформатором).Проявляется это кратковременным слетом ФАПЧ.
    Соединяю землю CS8416 с землей компа, чувствительность к помехам исчезает (практически).
    Собственно вопрос, а как правильно должен быть организован SPDIF выход и вход, должен ли трансформатор на выходе, соединяться с корпусом/землей устройства и как быть если трансформатор стоит не только на передающей стороне, но и на приемной?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    8414 уже года 3 работает. С трансиком от сетевухи, включение по даташиту. Сбоев никогда не было. Комп и все остальное "железо" заземлены (земля правильная, идет в щиток)
    Самодел рулит!
    Estonia
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    1м длины для SPDIF -это уже длинная линия.
    Не знаю, чего там за явления, но у меня провод 10м, с неизвестным (скорее даже и ненормируемым) волновым сопротивлением. Полет нормальный. До этого был 12м телевизионный (75ом), тоже без проблем.
    Сан-Марино
    а в щитке соединена с нулем через защиту
    Сочи
    1м длины для SPDIF -это уже длинная линия. Волновые эффекты при этом видны обычной осциллой.
    Пробовал хвост на 5м. Никаких "волновых эффектов" замечено не было.
    И почему 1м - это динная линия?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Это не значит, что их не было.
    Потому что, если её не согласовать , то осциллой вполне можно разглядеть искривление фронтов. Волновой эффект в чистом виде.
    Калуга
    Пишите есчо!
    Сочи
    Первый раз вижу такой критерий длинной линии:
    Вообще, это не критерий, а следствие. Критерием тоже вполне может быть, при определённых условиях.
    А какой доступный к измерению критерий мстится вам, коллеги, как допустимый? Который вы видели два раза?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    У моего знакомого на Сайрусе тоже какая-то помеха, связанная с СПДИФ. Звучит как щелчки на виниле или статические разряды. С другим транспортом тоже щёлкает. Хрен знает как искать.
    С уважением, Сергей.
    У меня длина кабеля (типа РК-75-4-15) около 25 (двадцать пять) метров. Каких либо сбоев или помех (щелчков) не наблюдаю. Более того - передатчик и приемник SPDIF находятся на разных ветках силового, подводящего питание от счетчика, провода, то есть образуется большая петля через пол-квартиры. Так же точно работает и на метровом кабеле. Одинаково, так же, и с транспорта и с компа.
    Причин может быть несколько. Телепатически искать трудно. Начиная от схемы на входе приёмника, заканчивая хреновой релюшкой в холодильнике.
    У нас, помнится, тоже щёлкал СПДИФ с компа. Оказалось, что дело не в приёмнике, не в кабеле, а в говённом ALC850 на матери. Подлечилось запайкой в мать кварца вместо синхры от синтезатора частот.
    Сочи
    Линия передачи считается длинной, если ее физическая длина сравнима с длиной волны передаваемого сигнала. Видел больше двух раз.
  14. #53
    Логично. Так какие же длины волн в СПДИФе? Это наводящий вопрос.
  15. #54
    Калуга
    длина волны = 300/частота в МГц.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для aal
    неправильно, в меде меньше - порядка 105/F. Т.к. в спдиф для 192 кгц частота порядка 12мгц, то длина волны порядка 10 метров.
  17. #56
    Сибирь
    Не следует забывать, что мы имеем дело не с синусоидальным, а с цифровым сигналом. Считая длину волны, что собираетесь брать за частоту, какую гармонику?
    И неужели кого-то напрягает нагрузить вторичную обмотку трансформатора на резистор, сопротивление которого равно волновому сопротивлению кабеля, обеспечив тем самым согласовку?
    А что там за процессы происходят, так есть масса литературы, где это подробно описано.
  18. #57
    Сочи
    Длина волны - величина постоянная. В меди она такая же, как и в передатчике.
    Разная скорость. Волна распространяется вдоль проводника в пространстве. И волна распространяется поперёк проводника в меди.
    Абсолютно верно. Определяем допустимое искажение фронтов => определяем интересующую гармонику (наивысшую) => вычисляем частоту, которая для нас значительна.
    Естественно, с этого надо начинать.
  19. #58
    Калуга
    С какого перепугу? Где в формуле длины волны параметры материала?
  20. #59
    Вот:
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Коэффициент укорочения — характеристика линии передачи или вибратора антенны, показывающая, во сколько раз фазовая скорость распространения волны в линии меньше чем скорость света в вакууме. Этот параметр необходимо знать при проектировании кабельных линий задержки, антенн, согласующих и симметрирующих кабельных шлейфов, а также при диагностике линий с помощью соответствующих приборов
    Коэффициент укорочения зависит диаметров проводников линии, расстояния между ними, от диэлектрика и равен:
    g = c * SQRT ( L * C )
    где: c — скорость света; L — погонная индуктивность; C — погонная ёмкость
  21. #60
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А "300" это что?
