Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Регенерация лазера
    Аватар для Elms
    По умолчанию Регенерация лазера
    Нашел на польском форуме интересную темку. Кто нибудь может перевести на вменяемый русский хотя бы суть..?
    Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Регенерация лазера
    VLK, подскажите как правильно электронику поменять и как потом ток лазера выставить...
    Павшинская пойма
    она стоит порядка 6000 руб оригинал и 5500 не ориг
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для Elms
    В митино - 400р. если речь идёт о H8112AF...
    А вот TAOHS-JP* - очень может быть...
    Некоторые утверждают, что успешно их заменяли...
    как сказал Высоцкий: если хилый, сразу в гроб. то есть, что дешевле 8тыс рублей и требует времени более 2х часов на ремонт, и не приносит в итоге реального дохода. то , это неподлежит ремонту. дороже будет чем новое . очень частное мнение. хотя, если обещают заплатить по королевски и притом ещё и разориться на детали за свой счёт, то???.
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    как сказал Высоцкий: .....детали за свой счёт, то???.
    Я ничего не понял. Расшифруйте.
    кот базилио, если у Вас зарплата начинается от 2-2,5 тыс $ или ойро, то полностью согласен с Вашим мнением, будь у меня такой доход, я-б нераздумывая подарил свой аппарат первому симпатичному мне участнику форума, но к сожалению это не так. И я вынужден искать другие способы...
    и уж точно скорее выброшу аппарат, чем куплю к нему голову за 200$
    в конце концов, я не настолько повёрнут на аудиофилии..
    так-что скорее в гроб...
    Dmitry Korneev, продавцы с Митино согласны выслать мне наложкой H8112AF по 400 рублей+ пересылка..
    Расшифруйте.
    это он всё нужное достаёт или покупает сам, а ваш покорный слуга только собирает в кучу. и берёт за ремонт, но немного рублей 300 примерное. но без гарантий конечного результата. при неудаче оплата не берётся. чистый эксперимент о чём и объявляется заранее. вобщем и удовольствие от покопаться в железе и практика на халяву. и возможно заработок, и слава великого и ужасного.
    Добавлено через 11 минут
    увы 9 тыс рублей. а двд у меня за 1500 руб vitek и если сдохнет башка то просто выкину предварительно сняв блок питания. а про комповые резаки вобще и говорить не хочу, возьму подержаные рублей за 300, вот и все дела.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 06.05.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    http://www.microlend.ru/original/laz...000068.jpg.htm
    Так выглядит донор.
    1. Отпаиваем плпту электроники управления током лазера и коммутационных разъёмов. Записывыем, какие првода куда.
    ( цвета проводов донора и TAOHS-JP1, мой случай совпадали )
    2. Паяем провода на соответствующие места своей платы.
    3. Ставим плату на место, места крепления совпадают.
    4. Переставляем зубчатую планку.
    5. Ставим всё в привод.
    6. Проверяем ток лазера, если нужно настраиваем.(ток выставляем как на шильде донора)
    7. Возможно потребуется подстройка схем слежения и детектирования сигнала смотрим в manual на аппарат.
    Думаю можно попробовать просто подключить голову без перестановки электроники проверив соответствие сигналов на разъёмах шлейфов и разъёмах головы, я не пробовал.
    Аватар для Elms
    VLK,
    VLK, очень интересно, вот бы найти датащит на H8112AF, чтобы точно быть уверенным, какой провод куда идёт.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 09.05.2009 в 14:10.
    А ни кто и не обещал что будет легко...
    Даташит мне не попадался, но потем крупицам информации что удалось найти у меня сложилось мнение, что H8112AF это упрощённый вариант TAOHS-**. Судя по всему основное отличие в оптике попроще, качестве изготовления посадочных под направляющие (одна бронзовая втулка вместо двух, плата электроники тоже упрощена).
    Но насколько я могу судить по твоим фотографиям у тебя другая голова т.е. не TAOHS-**. Внешне она похожа, но только матрица и лазер поменены местами. Но я могу и ошибаться, все мы люди все мы человеки...
    VLK, дак вот.. ладно, я её уже заказал, вот приедет, посмотрю..
    И не забываем про отчёт по сравнению с твоей головкой.
    Фотографии приветствуются.
    VLK, Привет!! Всё супер, пришла голова (цена 500рублей!!), сравнил визуально, все провода вроде туда, куда надо, земля в моей голове тудаже, куда и в H8112AF.
    Короче, на свой страх и риск подключил, и она сходу опознала диск (прочла заголовок). Нашёл настройки, при которых читает почти все диски. Причем родная читает те которые эта не читает)), но заикается на тех, которые H8112AF читает без проблем, пробую настроить, вот придёт новый осцилл, тогда оценю всё правильно, а то на моём с1-93 слишком плывёт сигнал, идёт 100МГц осцилл, должно быть лучше видно..
    Но голова подходит, возможно нужны разные токи в катушках фокусировки, я сопротивление, перед перетыканием не мерял..
    Вот кто-бы мне правильно посоветывал где что искать и мерять (токи фокусировок) ну и вообще последовательность грамотной настройки..
    Сервис мануал на 990SG у меня есть, выводы головы там разрисованы.
    У H8112AF лазер с матрицей поменяны местами относительно родной головы, и линза у родной с каким-то черно-серым просветлением (мож стекло??), а у H8112AF обычного голубоватого цвета.
    эпопея с настройкой закончилась, стоил вечером, поэтому небыло много времени. там рабочий диапазон очень узкий, и я его нащупал.. Итог- прекрасное чтение всех видов дисков имеющихся у меня, даже сильно убитых..
    А фотографиЙ нет? Интересен и визуальный ряд, так для общего развития...
    Рад,что пригодились мои скромные изыскания.
    VLK, фото родной головы я уже выкладывал, а фото H8112AF легко гуглиться среди интернет магазином Москвы..
    Аватар для Elms
    Пункт 6.1.2 и далее по тексту...
    Подскажите, какие цифры обозначают ток?
    Обычно значение тока - последние цифры в нижней строчке без запятой :10 в мА, а тут похоже, предпоследние и с точкой...
    Ерунда какая-то.
    Последний раз редактировалось Elms; 18.06.2009 в 09:53.
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какие еще есть аналоги taohs-jp3 и H8112AF, не могу в Питере найти...
    Частый гость Аватар для VasilTech
    TAOHS-KP1, TAOHS-KP2, Sharp RCTRH8121AF (H8121AF), Sharp RCTRH8123AF (H8123AF), Sharp RCTRH8130AF (H8130AF)
    Отличаются разъемами, но как тут уже написали - перепаять не проблема.
    В Питере не знаю, но в Москве были тут например:
    http://s-10mitino.narod.ru/lazergolovy/h8112af.htm
