Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Как правильно размять головки?
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Как правильно размять головки?
    D G :
    У нас, в Акустическом центре МТУСИ мы используем вот какую методику. Подсоединяем головку через резистор в 1-1,5 Ома к усилителю мощности. Звуковой сигнал берём с обычного генератора - синус. На амплитуде около 2-3 Вольт (по включённому параллельно с нагрузкой вольтметру с входным сопротивлением > 5-10 кОм/Вольт) медленно (не менее 15-20 сек, чтобы катушка прогрелась) находим максимальную амплитуду. Доводим напряжение на головке ( для мидбасовых головок диаметром 13-16 см) до 7-10 Вольт и по максимальной амплитуде диффузора находим резонансную частоту. Уже через две-три минуты на таком режиме головка снижает резонансную частоту на 5-10% и достаточно прилично размягчается. Через пять-семь минут головку можно считать размятой и резонанс её снижается ещё больше. После остывания резонанс головки опять уезжает вверх, но всё равно остаётся ниже первоначального уровня (вопрос существенного снижения резонансной частоты - это отдельная тема для разговора).
    По такому методу (мы назвали его РМО) проходит проверку и предпродажную прогонку 100% головок "Урал", выпускаемых на реутовском заводе.
    вот это уперто из Золотой конфы блюзмобиля
    какие мнения ?
    кто как дома разминает, такто это шутно должно быть если на звуке делать.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Как правильно размять головки?
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Миша, почему именно инфраниз? Только затем, чтоб не слышно было, или есть другие причины?
    Максимальный ход на резонансной частоте или ниже. Поэтому разминается быстрее. Ну и не слышно
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Недоступно
    Вот так нужно разминать твитеры:
    http://www.youtube.com/watch?v=RyGoi5mYRJ4
    Всегда было интересно что будет если подключить динамик в розетку...
    http://www.youtube.com/watch?v=-IxTr...eature=related
    Просто немножко разомнется
