Страница 73 из 267 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1441
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    И лимитер и компрессор производят "сжатие ДД. Давайте договоримся считать лимитер устройством, производящим эффект в верхней части ДД, а компрессор - в нижней
    Нет, т.е лимитер - да, а компрессор - он не в "нижней", он во всем диапазоне работает.
    а компрессор увеличивает усиление при падении сигнала ниже какого-то порога.
    Это какой-то "неправильный компрессор", пороговый. В идеальном случае - порога у компрессора нет.
    Вот я попробовал нарисовать. Немного коряво, но надеюсь понятно.
  3. #1442
    без фанатизма
    Tartaria
    Понятие "неправильный компрессор" мне навеяла компандерная система шумопонижения Dolby Там такая (синяя) кривая у компрессора. У экспандера, естественно, обратная. С остальными цветами - согласен.
  4. #1443
    Естественно Долби А/B/C/S - системы с пороговым компрессором/экспандером, иначе не надо было бы так точно уровень записи выставлять.
  5. #1444
    Частый гость Аватар для Carbon
    Угу.
    Эта хрень давно изучена солидными ребятами, мож нам не париться с новыми определениями?
  6. #1445
    А это нынче модно
  7. #1446
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Радиолюбитель 2008 год №6-7 , дано описание ЭМОС по смещению, датчик на фотодиодах.
    У кого есть информация по искажениям данного датчика?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #1447
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Не умею делать вырезки из djvu-файлов, кладу журналы целиком.
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.05.2009 в 17:23.
  9. #1448
    Особенно впечатлила фраза о том, что науке неизвестно, как охватить ЭМОС изодинамические или электростаты.
    А еще незвестно науке, как охватить головку винилового звукоснимателя или ленточный микрофон
    Вместо конструкции датчика - схема из светодиода и фотодиодов.
    Последний раз редактировалось anatol0; 10.05.2009 в 17:28.
  10. #1449
    ВЧ - отсутств.
    2ГД36 !!!
  11. #1450
    Document Express Editor 6.0 рулит !...
    Цитата:
    Сообщение от AS79
    Я бы не стал так иронично... Статья как бы производит впечатление, при котором Станиславский сказал бы: "Верю !.."
    Для предложенного датчика больше вопросов по линейности, чем по искажениям, ИМХО.
    Интересно также, что хотя ссылок много, а списка литературы не нашел...
  12. #1451
    Казань
    Carbon, блин, у меня галка была случайно поставлена на ту мою подпись горделивую. А ведь все равно не отображается у меня подпись, то есть я только по твоей реплике догадался об. Пойду сносить еще раз. Не удалось значит в тот раз ликвидировать.
    Добавлено через 1 минуту
    Aquarius, спасибо за вариант.
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.05.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1452
    Просто моя ирония объясняется тем, что изодинамики и электростаты в последнюю очередь нуждаются в ЭМОС. Ссылки во второй части статьи. Автор сам говорит, что датчик - модуляционный, стало быть, измеряет не смещение, а скорость смещения.
  14. #1453
    Могу положить на ФТП, если Конкере позволит, но там 75 М ...
    А есть кто из Ижевска - в статье есть телефоны - пусть автор выложит список литературы. Интересно... на ВегуЛаб он ссылался ? Или "любовь стороной прошла" (иронизирую)...
    П.С. Позвоните маме ! Сегодня День Матери...
  15. #1454
    Ярославль
    А линейность с искажениями уже не дружат?
    Не, тут все в порядке, измеряет смещение.
    Двойное дифференцирование и ускорение.
    Александр.
  16. #1455
    У такого датчика выходной сигнал (в идеале) обратно пропорционален квадрату расстояния до освещаемой поверхности.
  17. #1456
    Да, конечно, враги ! А вот искажения с нелинейностью друзья на веки... Это я имел в виду. А нелинейностей там... еще "плюс малая тележка". Начиная от закона освещенности, заканчивая фоточувствительностью приемников. Но автор как-то это преодолевает (судя по тексту и графикам), понимая, что они есть... Потому и интересен список источников, от которых автор отталкивается... Чтобы судить объективно... Как на меня, свето/фото диоды милее, чем пьезодатчики.
    В конце концов, транзистор тоже нелинейный продукт - и ничего находится линейный (или почти линейный) участок...
  18. #1457
    без фанатизма
    Tartaria
    Прочитал статью - смещение дифференцируется очень странно - два форсирующих (дифференцирующих) неидеальных звена, в рабочей полосе частот дают ~6дБ/окт, то есть фактически на выходе этого устройства будет параметр "скорость", что, в принципе, позволяет в петле ЭМОС не вводить дополнительных корректоров. Авторские фазовые графики, кстати, подтверждают это. НО! - входные цепи не содержат требуемый в данном типа ЭМОС входной интегратор, который бы линеаризовал сквозную АЧХ (кстати, почему автор её не приводит?).
    Интересно, он как-то ещё представлен в сети (е-меля у него есть?)?
    Посмотрел одну из его ссылок за 2005 год - (Э.М.О.С. и TDA7294) - после поста одного из знакомых по хифисру (shljach), (apos знает Шляхова ) - ветка заглохла на первой же странице...
    Именно.
  19. #1458
    А под каким ником автор статьи выступает ?
    Именно.
    Зато нет зависимости от вибрации корпуса АС и ГГ... Или не так ?
  20. #1459
    А я че-та не верю. Форма есть, а содержания... Хм...
    Но если для розыгрыша сослуживцев с 1 апреля, то очень даже здорово
  21. #1460
    Вот-вот... С 1-м апреля - это 2 серии, не считая нулевой на на хифиру... А конца так и не видно, кроме некотрых (не вас) на подпевках. Вместо - "делай как я" (кроме, как изувечь ГГ акселерометром или дополни АС датчиком ЭхОС, т. е Х-чего ?) - все в тумане... А там конкретно, хотя и спорно (на счет нелинейности)... Ищу связи с автором - его путь ближе и прямее к храму Баса (ИМХО, так как оптические методы измерения положения/ускорения ГГ мне ближе - равно, как барометрические более правильны, чем мостовые электродинамические - тут перед Nota Bene нужно снимать шляпу и молчать слушать, когда он начинает говорить)...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 11.05.2009 в 09:58. Причина: Исправлено одно слово
