Страница 85 из 510 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #1681
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    По умолчанию Re: Провода (спорим тема уйдет во флейм, если не удалят раньше)
    Чето весь мир думает по другому.
    Ну, Игорь, вот так прямо и фэйсом об тейбл! Вы фразу мою до конца прочитали?
    ну или хотя-бы различаться на два порядка, чтобы говорить о влиянии на звук?
    Ослабление сигнала при импедансе кабеля в 0.01 от входного сопротивления усилитетеля считать будем?
    а на счет порассусолить, так ЛЫСЫЙ здесь у него еще 2 патрона осталось, прошу один для себя.
    А по поводу фразы из М.Сергеева "Выяснилось, что модуль полного сопротивления кабеля зависит от мощности сигнала." мир чего думает? Он (Сергеев) ,случайно, нелинейные искажения кабелей не измерял?
    ЛЫСЫЙ
    перевожу: чё тут думать, шнурки перетыкивать нада.
    Так перетыкивал, шнурки кончились, про тот который понравился Игорь отозвался не лестно. Надо определиться с другими.
  2. #1682
    Надо определятся с системой.
    В нормальной системе даже не очень хорошие провода не делают оч. плохого звука. Кроме самых что ни на есть плохих.
    Ну и понятно, что я по фотографии лечить не брался
    И в нормальной же системе нет вопросов, что лучше и что хуже. Определится несложно, разница слышна. Выбрал, поставил и забыл. А если разница еле заметная, или не понять - а что же лучше? - лучше заниматься не проводами, а системой. И комнатой. Провода оставить на потом.
  3. #1683
    село Самбек
    Да, я тоже при чтении опуса Сергеева об это место споткнулся, сильная фраза, в смысле сильно подозрительная. Под подозрением, что потерпевшый вообще достаточно хорошо понимает, чё собсно он там намерил.
  4. #1684
    Вообще да.
    Если предположить, что изоляция нелинейно реагирует?
    Правда, слабой будет эта реакция...
  5. #1685
    село Самбек
    Вообще-то, при увеличении мощности провод, понятное дело, греется, вот вам и зависимость сопротивления от мощности. Но ведь афтар наверняка имел в виду не это, иначе вряд ли употребил бы слово "выяснилось", ибо надеюсь, что эта банальность для афтара "выяснилась" гораздо раньше написания опуса.
  6. #1686
    Иркутская обл. г. Братск
    ИГВИН, хочу проверить для себя, но надо выяснить осилю ли по деньгам. Если сделать усилительный модуль, по хорошей схеме ЛМ3866 и наличии АС на основе широкополосного удовлетварительного динамика - разницу звучания проводов услышать возможно?
    Хотябы как-нибудь?
  7. #1687
    kobarr, да откуда ж я знаю, что с чем ты будешь включать, и какой кабель с каким сравнивать?
    Вообще то, если знать на что обратить внимание - услышать разницу можно.
    Но тут же нет задачи - услышать какую-то там разницу. Задача - получить качественный звук. Он прежде всего зависит от техники, просто кабели не должны быть самым узким местом. Т.е. иметь малозаметные потери сигнала.
    Не надо ловить разницу - надо отметить, какой кабель вносит меньше потерь. С ним музыка звучит богаче и интереснее. Не звонче, и не басовитее, это не те критерии. Какой передает больше подробностей, при этом не выпячивая отдельные звуки.
  8. #1688
    село Самбек
    Игорь, вот ты часто пишешь "потери", а какие потери, чего потери - "от не смейте выполнять до решайте сами" (с) ММЖ. У кого-то потерялась вовлечоность, у кого-то эмоциональность верхнего этажа в углу сцены, у кого-то сам не знает что, но что-то точно потерялось. Уже не раз писал, да и без меня давно известно - если называть как угодно, то и обосновать можно что угодно.
  9. #1689
    Вавличоности, канешна!
    Ну если серьезнее - на мой взгляд, узкий и неточный, теряются низкоуровневая динамика, и сигнал как бы сглаживается. Отчего укорачиваются тающие в тишине звуки, послезвучия. То есть как бы пороговый шумодав включили в кабель. Порог очень низкий, навскидку можно и не заметить, особенно если остальные компоненты тракта тоже обладают подобной особенностью.
    Звук в глубине сцены становится неясным.
    Теряется живость голоса, звук становится более схематичным.
    Но все эти потери можно заметить, если в записи есть послезвучия и сцена, это раз. А во вторых, сама техника может нормально передать, не замыливая, эту самую сцены и эти самые послезвучия.
    Потому и достаточно много скептиков, в отношении кабелюк, что они то разницу ловят, то ищут тонкие отличия между одинаково паршивыми кабелями на весьма посредственной технике и записях, в которых этих тонкостей никогда не было записано.
    В общем, Рабинович напел арию Варяжского гостя. Скучное дело - эта опера.
  10. #1690
    село Самбек
    Игорь, эти все охи-ахи касаются чиста эмоциональной оценки некоего потерпевшего своих ощущений от т.н. прослушивания. А ощущения эти от чего только не зависят, ну например и наряду от соблюдения процедурных вапроцов ритуала.
  11. #1691
    Вот тут, Алексей, я тебе серьезно возражу.
    Ни от каких ритуалов не зависит, когда ясно слышно, что звук стал обрезанным. Удар по тарелке схлопнулся, как будто её прижали рукой.
    Это слышно.
    Хоть сегодня, хоть позавчера, хоть послезавтра.
    Если кабелюка плохой, литр вотки может скрасить его убогость, канешна.
    Но протрезвев, станет ясно, что вотка действовала на пациента, а не на кабель.
    А как нащщет синфазного дросселя, будет помощь страждущим?
  12. #1692
    Ижевск
    По умолчанию Re: О проводочках
    заработало нормально , само собой направилось.
    Поакуратнеее немного просто всё разместил.
    ИГВИН,
    У меня витая пара 8 жильная , можно делать из 4 жильной на сигнал внутри усилителя ? Не слишком тонкий провод получается ?
    8 жилка жёсткая всё получилось , укладывать в корпусе тяжело
  13. #1693
    село Самбек
    Это слышно.
    Не верю. (с) Склифасовский
  14. #1694
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    лысый, осмелюсь спросить, что у тебя за излучатели звука. То есть АС какие.
  15. #1695
    Тамбовский Волк
    Источник сигнала , приемник сигнала , а вот в шунтовом регуляторе проводочек длиной 3см который одним выводом на массу а вторым на резистор так влиял, что мало не покажется. И таких примеров море, где лихо облечь вопрос в наукообразие и расставить все точки над *ы* не получается.
  16. #1696
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Патронов осталось два. Второй себе, а первый кому из этих?
    а не жмись ,Лёха, отдай оба...
  17. #1697
    Начнем с того, что эта четырехпарка бывает ну очень разного качества. Мне встречалась разная, а самая лучшая была TYCO AMP NETCONNECT 7-й категории. У нее жила диаметром 0,6 мм, а не 0,5 как в категории 5. И жилы, если снять изоляцию аккуратно - очень чистые и гладкие.
    Если делать сигнальную разводку внутри усилителя - я бы посоветовал использовать центральную жилу диаметром 0,8 из кабеля фирмы CAVEL тип SAT-501. И делать так, как у АМУРа кабель Классик. Имей в виду - жила ухудшает звук. свойства, если её сильно деформировать, и особенно если растянуть в длину.
    Удачи.
  18. #1698
    Алексей, это простительный недостаток
  19. #1699
    Завсегдатай был...
    Казань
    Надыбал компьютерный шлейф от старых Ес . Спасибо Nota Bene ! Шлейф 35 мл в ширину состоит из 60 ти тонких проводников идущих паралельно по всей длине .(Кабеля этого метражом получилось аж за 20!) Изоляция скорее всего типа поливинхлорид ,плавится паяльником и пахнет противно. Есть задумка сделать из них кабели к ас. Есть у кого нибудь опыт по использованию старых шлейфов?
  20. #1700
    К каким?
