Страница 13 из 32 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #241
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Собирал усилитель на дип и смд микросхемах 2092 платы Виталия, но получить ровный импульс не удавалось из-за тяжелых транзисторов пока не применил с буферным каскадом!Без буферного каскада питать более -+45 вольт не советую, сгорает микросхема или уходит в вечную защиту.На рисунке выше постом осциллограмма не верна у меня вроде тоже все было ровно и импульсы и частота пока не применил цифровой осц.и не увидел хвосты импульсов. Цифровой осц показал все изяны. Тов Bender прав!
  3. #242
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    хороший аналоговый покажет не меньше .
  4. #243
    Аватар для ali-ufa
    ХОРОШИЙ ----Верно замечено !!!Я раньше пробывал собирать класс д с плохим осц. хвосты не видел ну и типа все было хорошо , пока Виталий мне не подсказал про цифровой осц.
  5. #244
    Новичок Аватар для samsergej
    Германия
    не знаю, Вам виднее...точнее слышнее .
    samsergej, не подскажите по #237, сколько в клетке вольт, секунд?
    какой осциллограф?
    Подскажу, только попозже сейчас нет времени уезжаю на пару дней, а осцилограф Hameg HM203
  6. #245
    Аватар для ali-ufa
    Сейчас гоняю 2092 без радиаторов при питании -+45 вольт в сабе для компа обдув вентилятор 80мм импульс ровный микра теплая!У Вас тоже микра греется ? У меня греется до 50-60градусов!
    Пытливый ум -здоровый ум.
  7. #246
    Владимир
    аналогично
  8. #247
    Аватар для ali-ufa
    Цитата Сообщение от pwmamp Посмотреть сообщение
    аналогично
    Я наклеил кусочек медного радиатора для облегчения теплового режима!!
  9. #248
    Германия
    какой осциллограф?
    Вобщем в клетке примерно 21,2 Вольт а частота как подсчитал получается 555 Кгц многовато но возможно осцилограф врет. Частотомера к сожалению нет.
  10. #249
    Владимир
    IVX, а у тебя не было такого что микра уходит в защиту постоянную?
  11. #250
    г. Пенза
    witali, из бани уже выпустили?
  12. #251
    Владимир
    Алексей, хватит уже, напарился будь здороф
  13. #252
    нет, такого не было
  14. #253
    Красногорск
    у меня 20955 уходила в постоянную защиту при прогреве платы. Промыл остатки флюса под кондюком CSD-GND, перестала уходить .
  15. #254
    witali, а что нужно изменить в Вашей печатке,что бы запустить IRS2092 на +-80 Вольт?
  16. #255
    Владимир
    питание драйвера, отдельное сделать
  17. #256
    Понял. А напряжения +-15В хватит ?
  18. #257
    Greece
    +15 относительно минусового провода.
  19. #258
    Хм, а если просто пересчитать цепочку стабилитрона с транзистором BD139. Т.е. номинал резистора, который цепляется к стабилитрону, поставить вместо 3,3К номинал 6,5К, и не SMD а 2Вт. Это если считать для тока 12mA и входного 80В. При выходном напряжении 12 В. Нормально будет? или что то другое городить все таки?
  20. #259
    Владимир
    DubeL, ты посчитай сколько будет рассеивать транзик стабилизатора, сгорит жже, тем более БД по моему 80 вольтовые транзики
  21. #260
    Ok, не подумал. Домотаю еще одну обмотку на транс на 12в. После выпрямительный диодов соединю землю этих 12в(которые после диодов и конденсаторов станут уже около 16В) с -80В. А +этих 16в подключу на LM7812 и с нее уже кину на драйвер. Так окей?
