Страница 107 из 317 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2121
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Надо конкретно узнать пути вливания бабок
  3. #2122
    Уфа
    Цитата Сообщение от mc-tolyan Посмотреть сообщение
    oldlox, А зачем повтор текста?
    повторенье, мать ученья
  4. #2123
    Саратов
    Здравствуйте. Собираюсь делать ПН на sg3525, но прочитав несколько десятков страниц этой темы (на всю тему времени нет), возник вопрос: делать ли стабилизацию? И еще имеет ли смысл драйверы (bd139, bd140) на затвор, если в плечах будет по 2 полевика и их емкость невелика?
  5. #2124
    Владимир
    Поэт! 1 стабилизация нафиг, 2 хватит и без драйвера
  6. #2125
    Саратов
    Понятно, но что делать с 1 ногой sg3525? Оставить в воздухе или как?
  7. #2126
    Владимир
  8. #2127
    а как рассчитывается цепочка R10 C13
  9. #2128
    Насчёт стабилизации: моё мнение - смотря для какого усилителя делать преобразователь. Я бы делал со стабилизацией.
  10. #2129
    Саратов
    Я пока не решил какой усилитель буду делать. Разъясните ваш пост.
  11. #2130
    Ну если делать что-нибудь нетрудное на микросхеме (TDA7294, к примеру), скажем, для авто. Сделаешь преобразователь из 12В В +-30, или -+32... А в авто как-то по-разному у всех: у кого 12В, у кого 14, у кого ещё больше... Или завести движок, и напряжение тоже подскочит - в этом случае напряжение на выходе станет +-36 или +-40 - предел для микросхемы, скорее всего проработает она не долго. Если ошибаюсь - поправьте. Я думаю, что лучше со стабилизацией.
  12. #2131
    Владимир
    если так сильно скачет напряжение то это уже проблема в регуляторе, 14,4 масимально должно быть, на это и надо расчитывать ПН
  13. #2132
    Тольятти
    Вообще-то есть правила проектирования устройств для авто - девайсы должны выдерживать 18 В в течении получаса или вроде того...гугль в помощь
  14. #2133
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Можно добавить просто "ограничилку" от повышенного напряжения..
  15. #2134
    Саратов
    В итоге я понял, что легче сделать стабилизацию и больше не задавать таких вопросов. А почему многие отказываются от стабилизации?
    И еще вопросик: какие выпрямительные диоды лучше ставить? С примерами пожалуйста.
  16. #2135
    Modena (I)
    Из за более широкого спектра помех, поэтому, ИМХО лучше без стабилизации но с "ограничилкой", (что по сути почти та же стабилизация, но которая вступает в работу только при превышении выходного напряжения заданного уровня..), (также, немного сложнее).
  17. #2136
    Потому, что сделать стильбизированный источник, работающий на динамическую нагрузку, гораздо сложнее, чем электронный трансформатор.
  18. #2137
    Вообщем-то, да. Но тогда при заглушенном двигателе будет мощность меньше, тоже не хочется Вообщем, я за стабилизацию. Мне кажется, что трудности в стабилизации нет особой, так что лучше сделать.
  19. #2138
    Нижний Новгород
    Делай стабилизацию с первичной обмотки и все будет нормально.
    Диоды лучше шотки типа 30CPQ150 до 75в выходного в притык.
  20. #2139
    Россия, г.Челябинск
    Это как?
  21. #2140
    Владимир
    В смвсле стабилизацию от 12 вольт? да ну, полная ерунда, транс не идеален, гулять будет не по деццки
