Страница 16 из 133 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2652
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #301
    оттуда
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    вставил кассету-пустышку без пленки и play..
    это не усиление КВ а шумы КВ.
  3. #302
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Совместил в редакторе кривые (R-5дб), ход кривых явно отличается от Вашего,Алексей, результата.
    Ведь шумовые кривые до 200-300гц должны идти вместе, а потом одна (для измененного канала) чуть ниже, правильно ? А в моем случае она целиком располагается ниже на ~5дб, как раз на величину уменьшения усиления ОУ. Горбыль на ВЧ не рассматриваю.
ID:	51679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
  4. #303
    Харьков
    присоединяясь к вопросу #302.
    так почему модифицированный хуже?
  5. #304
    Красноярск
    на моих графиках
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    заметно лишь явное уменьшение суммарного усиления. На ранее приведенных графиках у Алексея, напротив, явно просматривается снижение именно шумового пьедестала.
    вот я и не понимаю, почему у меня не получается аналогичная картинка.
    Дмитрий.
  6. #305
    London UK
    Не обязательно. Это зависит от отношения собственных шумов головки к её отдаче. В моём случае с Сони 555 шумы головки преобладают, а в Вашем случае, возможно, шумы ОУ были намного выше шума самой головы и разница заметна во всём диапазоне частот. Посмотрим, что получится у меня на 7000-й.
    Алексей
  7. #306
    London UK
    По умолчанию Результаты с XK-S7000
    Потратил вечер на модификацию одного (левого) канала в Aiwa XK-S7000. Там на воспроизведение стоит аморфная голова и схема УВ точно такая же, как и в XK-009. На схеме видно, как именно я модифицировал вход УВ. Как можно заметить, я использовал другой полевик (J112) для каскода, чтобы увеличить напряжение на стоке у 2SK170. Результаты на картинках. Усиление и АЧХ каналов идентичны до примерно 0,2 дБ (проверялось до и после модификации сигналом генератора, включённого, как показано на схеме).
    По порядку картинок:
    Схема
    Спектры шума (Долби уровень примерно -5 дБ на графике, так что если от цифр внизу отнять эту величину, то получится шум относительно уровня Долби)
    Пустая кассета 120 мкс
    Без кассеты (70 мкс)
    Пустая кассета 120 мкс А-взвешенный шум
    Без кассеты (70 мкс) А-взвешенный шум
    Размагниченная лента BASF CE2 Chrome Extra (Type 2)
    Размагниченная лента BASF Reference II Master (Type 2)
    Как можно заметить, разница по взвешенному шуму без ленты - примерно 3-3,5 дБ. Разница с лентой - 1-1,5 дБ.
    Алексей
ID:	51717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51722   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #307
    Красноярск
    Спасибо Алексей, за Ваше внимание. Похоже, что в моем исполнении схемы где-то ляп. ОУ в 7000-ой остался прежним М5220Р?
    Дмитрий.
  9. #308
    London UK
    ОУ я пока не менял, но в 7000-й стоит NJM2058DD (остальные номиналы в УВ такие же, как в 009) .
    Алексей
  10. #309
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Попробуйте сменить Спектроанализатор на другую программу или на более старую версию.
  11. #310
    Разбирал "завалы" у себя на HDD, обнаружил такую вещь:
ID:	54620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54622   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для dekko
    так вот он какой-УВ от Агеева
  13. #312
    оттуда
    это упрощенная версия.
    Безкомпромиссный намного сложнее.
  14. #313
    безкомпромиссным всегда сложнее .... и по жизни тоже
  15. #314
    "Безкомпромиссный намного сложнее", и намного огромнее....
  16. #315
    Тихвин/СПБ, Russia
    Никто не подскажет,можно ли где купить платы для упрощенного УВ С.Агеева. На толкучке я смотрел, не нашел.
    С Уважением, Анатолий.
  17. #316
    Ремонт-NIK , Геннадий, по твоей просьбе выкладываю фото УВ, публикации SIA из ж. "Радио" 2005:
    Делаю УЗ и ГСП с САДП, (правда, писать на ленты уже ничего не собираюсь - есть комп с ПКД) , а также другой ушник (поменьше размером), поэтому пока внутри магнитофона бардак и расположение плат как попало.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.06.2009 в 15:27.
  18. #317
    Поддерживаю вопрос. То же купил бы.
  19. #318
    Ну, а что бы вам к Агееву не обратиться?
  20. #319
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    На четвертой фотографии в 312 посте не что иное как фонокорректор Сергея Агеева.
  21. #320
    Там на выходе AD811 стоит.
