Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 306
Тема: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Вот, дошли руки обмерять макет, который у меня на рабочем столе валяется где-то год. Надо бы в корпус запихнуть, да все ленился. Что это такое: ушной усилитель на ОУ, охваченный общей ООС, неинвертирующий. Выходной каскад -- параллельный повторитель, с током покоя около 30мА. Для смещения выходных транзисторов применены диоды, как у Андрея anli Гайденко в "народном усилителе". При некотором увеличении искажений низших порядков, такое смещение дает мягкое переключение выходных транзисторов и обеспечивает "экономичный А" в достаточных, для ушного усилителя, пределах выходных токов. Ниже приведена схема, фото макета и результаты измерений разностным методом. Желтым показан сигнал ошибки, синим -- опорный сигнал для сравнения. К сигналу ошибки применен ЦФ с частотой среза 1МГц. На 10кГц при выходном напряжении 1.8В п-п искажения составили 7/244/1000 * 100% = 0.003%. На 20кГц, соответственно 15/244/1000 * 100% = 0.006%. Нагрузка в обоих случаях -- резистор 33Ом. Для измерения пришлось изменить Ку усилителя до 3.5, поэтому можно ожидать, что реальные показатели чуть лучше. По звуку усилитель достаточно нейтральный, из осциллограмм видно, что на малом сигнале, в основном, искажения состоят из второй гармоники.
    Небольшое обновление. Перевел усилитель в инверт, так как искажения в неинверте подозрительно не зависели от выходной мощности, а только от уровня сигнала. Номиналы в цепи ООС составили 10к/47к. В реальном усе имеет смысл сделать Ку 2-3, больше не требуется. Разностный сигнал выделял на подстроечнике с компенсацией фазы. Ниже приведены осциллограммы разностного сигнала, увеличенного в 1000 раз. Первые две на 4В пик-пик на 32Ом, вторые -- 8В пик-пик, 32Ом. В первом случае не удалось подстроить разностный сигнал до конца, по крайней мере он не хуже, чем 15/1210/1000 * 100% = 0.0013% Во втором случае хорошо виден характер искажений, это вторая гармоника. В процентах 144/2430/1000 * 100% выходит порядка 0.006%.
    Последняя осциллограмма -- напряжение между базой и эмиттером выходного транзистора верхнего плеча. Синус 20кГц, амплитуда 8В пик-пик, на нагрузку 32 Ом. Уровень выходного тока выбран специально, чтобы граница, где заканчивается запас тока покоя (30мА), проходила примерно посередине полуволны. Видно, что смещение выхода диодами дает плавное изменение Vbe, без выбросов и заходов в отрицательные напряжения, характерных для режима AB. Амплитуда изменения Vbe около 0.1В, что для амплитуды выходного тока 120мА соответствует изменению выходного сопротивления плеча примерно на 0.8Ом за полупериод.
    Обновление от 19.06.2009:
    Финальная версия усилителя, рекомендуемая к повторению, вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=134
    Примерная печатная плата и список деталей для нее -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=135
    Схема для выделения искажений разностным методом -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25364
ID:	50470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.06.2009 в 12:48. Причина: Новая версия схемы
  2. #101
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Я уже догадался.
    avtech@palabs.ru
  3. #102
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Я все, на мой взгляд, интересные вещи в первый пост пихаю
    Я, как и Юрьич, тоже не нашёл
    Интересно, что на затворе мосфета тоже всё в звуковом диапазоне оказывается.
    Музыка не может быть квадратной, она круглая!!
  4. #103
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вообще удачная схема смещения, молодец Андрей. Я что-то в последнее время сам подсел на эти "кругленькие" схемы, несмотря на активную критику других товарищей.
  5. #104
    Тут нет моей заслуги. Разве что пропаганда
    Честно говоря, я не замечал особой критики. Даже ярые инструменталисты не могут не признать преимуществ, когда девайсы имеют меньшую девиацию напряжения на своих ногах.
  6. #105
    А на двухтактный ЭП это тоже распространяется?
    Сейчас просимулировал - чистый синус, что с диодами, что без.
    Добавлено через 34 секунды
    Но с диодами Кг больше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.04.2009 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  7. #106
    Олег, без диодов у тебя амперы в покое не бежали?
  8. #107
    Нет, ток покоя и там и там примерно 100 мА.
    avtech@palabs.ru
  9. #108
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Если ток выхода превышает удвоенный начальный ток ЭП, то с диодами Кг меньше. И Vbe далеко не чистый синус.
  10. #109
    Чтобы было понятней, о чём речь - вот картинка. Сверху - выходной каскад с эмитерными резисторами, снизу резисторы заменены диодами. E1, E2 - идеальные усилители 80 db. Vshift1 и Vshift2 выбраны такими, чтобы ток покоя в обоих случаях был 50 mA. Верхний график - напряжение на эмитерном переходе Q1, нижний - Q3.
  11. #110
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вот-вот. На верхнем графике все "прелести": отрицательное смещение на базе плюс "глитч" при выходе из него.
  12. #111
    Странно, у меня с резисторами чистый синус показывает, только не всегда симметричный (зависит от амплитуды). С диодами - та же картинка, что у тебя.
    avtech@palabs.ru
  13. #112
    Странно. И у меня, и у Андрея и в жизни, и в симуляторе так, как на моём рисунке
  14. #113
    Добавил картинку - что я делаю не так?
    avtech@palabs.ru
  15. #114
    Олег, я не имею того симулятора, что ты. Мне не очень там всё понятно
  16. #115
    Ток покоя - 70мА.
    Ток в нагрузке - 250 мА.
    Верхний график - Uбэ, нижний- вых. сигнал.
    avtech@palabs.ru
  17. #116
    Аватар для A.R.
    Калуга
    У тебя 2В/8Ом =250мА. Это почти в пределах невыключения плеч, при токе покоя 100мА. Попробуй хотя бы 4В, или 8-10 для верности.
  18. #117
    Вот для 10В амплитуды:
    avtech@palabs.ru
  19. #118
    И ток покоя у меня 70 мА, т.е при 150 мА в нагрузке один транзистор уже работать не должен.
    avtech@palabs.ru
  20. #119
    Олег, а у тебя транзисторы (модели) реальные, или идеальные? На схеме ни фига не видно за твоими лэйблами...
  21. #120
    Ну вот, а я специально все токи проставил.
    Из прилагаемой библиотеки.2sa1145/2sc2705/2sa1302/2sc3281
    Я так полагаю, даже если и идеальные, то открываться и закрываться они должны.
    avtech@palabs.ru
