Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Активный ФНЧ для саба в авто
    По умолчанию Активный ФНЧ для саба в авто
    Изготовил саб из четырех вуферов, каждый по 6".
    Усилитель как в стандартной магнитолле 4 x 50W mosfeet
    В магнитолле стандартный линейный выход без всяких срезов.
    По всяким ссылкам пробовал собирать активные фильтры на ОУ (питание +12В) - результат: бас хрипит.
    Посоветуйте реально работающую и подогнанную под авто схему фильтрас сумматором, сабсоником, фильтром 4-го порядка, фазовращателем.
    Можно также схему с двухполярным питанием +\-5В (с искуственной средней точкой)
    Заранее благодарен
    По умолчанию Re: Активный ФНЧ для саба в авто
    чет опять - тема об одном, афтар об другом вопросы об третьим - конктетных вопросов хачу
    Добавлено через 2 минуты
    golf, чётко и лаконично изложи суть вопроса пожалуйста - мы не психологи-языковеды вроде
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.04.2009 в 04:33. Причина: Добавлено сообщение
    Проблема не сабе, проблема в активном фильтре (хрип идет от него).
    С увеличением порядка фильтра - хрип увеличивается:
    - 1-й порядок: хрип практически отсутствует
    - 2-й порядок: хрип становится слышным, но еще не напрягает
    - 3-й порядок: хрип становится ощутимым, начинает напрягать
    - 4-й порядок: начинает тошнить
    это бред какой-то
    покажи схему и как ты менял порядок фильтра
    это бред какой-то
    Пробовал собирать оба типа фильтра - никакой разницы.
    Во второй схеме порядок можно менять по одному 1-й, 2-й, 3-й, 4-й ... , а в первой сразу на два 2-й, 4-й, 6-й ...
    А может проблема в самих ОУ К154УД1 (это в домашних условиях проверка вообще функционирования схем)
Название:	Фильтр 2-й 4-й порядок.JPG
ID:	50871   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кросс фильтр 3-й порядок.JPG
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ткнись осцилографом на вход и на выходы каждого каскада.И сразу откроются глаза.
    И рекомендую прислушаться к
    Бросьте экономить, сделайте нормальный саб.
    golf, ну что я могу сказать - схемы рабочие, дело видимо вас, увы.
    единственная надежда на неисправность ОУ
    Был бы осциллограф- небыло бы проблем,
    Уже есть результаты:
    ПО справочным данным питание ОУ сказано вроде как однополярное(LM6134), и как я понимаю землей является V=0В. Прочитав очень внимательно нашел оговорку, что на базе входных транзисторов Vсм=Vсс/2, а это все равно что двухполярное питание. В моем случае необходимо создание искуственной земли, что я и сделал.
    Результат - схема вроде как заработала , но после определенного уровня (около половины Uвх ном усилителя мощности) появляется тот же самый хрип, ткнулся обычным тестером на выход усилителя мощности и увидел резкие скачки напряжения ( может даже достигают Vcc, точно сказать не могу) Здесь то в чем причина
    И еще - всетаки такая же схема на К154УД1 не работает, значит ОУ должны иметь определенные параметры, или нет?
    Для LMH6644 в области применения сказано что используются для активных фильтров. Может их поставить, впринципе с LM6134 они взаимозаменяемые.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    golf, вы может все будете писать в одной ветке :
    -) Еще раз задам вопрос вам нужен именно опер с однополярным питанием?
    -) Еще раз задам вопрос вам нужен именно опер с однополярным питанием?[/QUOTE]
    Можно с духполярным, но в пределах +\-5В
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    golf, ты 4558 попробовал?
    Не пробовал, но собрал схему на LMH6643 и все сразу заработало
    Мораль басни такова: не кажый ОУ может стать активным фильтром
