Страница 8 из 37 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #141
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Sn_71 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы обсудить БП конкретно для этих плат,есть возможность заказать ТТП ,вот наметил такие параметры
    Тороидальный трансформатор
    1. Напряжение питания сетевой обмотки -
    220V/50Hz
    2. Ток холостого хода - менее 25мА
    3. Первичной-220V Вторичной 2х32V 3,5А+2х45V 0,2A
    4. Габаритная мощность сердечника-428Вт
    5. Габаритные размеры тр-ра или размеры установочного места - D до150мм h, до100мм
    6.Индукция 0,8 Тл., ток холостого хода-менее 25мА
    7.Вакуумная пропитки лаком - пропитка магнитопровода; общая пропитка;
    Вот так они выглядят
  3. #142
    Два транса с комплектом крепления по б/н расчету(если налом минус 18 процентов)
    6100руб.
    За эти деньги?
  4. #143
    г.Москва
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    За эти деньги?
    Да, за эти деньги. Параметры реальные+намотали экранирующею обмотку.
  5. #144
    г.Москва
    Вот развел такую,плату БП.Если кто то подскажет,ошибки буду признателен.
    Отредактировал окончательный вариант
ID:	116695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58868   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sn_71; 07.03.2011 в 21:59.
  6. #145
    Скажи, какие габариты трансформатора. Я себе заказал 400 Вт 2х40 В на пониженной индукции (брак если х.х.>30mA) Токи не указывал. Только мощность - 400 Вт (при расчете на стандартную индукцию). А при пониженной индукции указал возможность уменьшения мощности где-то до 300-350 Вт. При этих условиях габарит у меня вышел 145х65 мм (экран присутствует). Не маленький ли это габарит для него???
  7. #146
    г.Москва
    Там,на фото рублевая монета на ребре стоит,145х80мм ток х.х.менее 5mA.
  8. #147
    Этта, саммое, надоть им болты люминтиевые или латунные, вобщем, любые немагнитные...
  9. #148
    Если я правильно понял, его реальная мощность должна где-то 242 Вт (64*3,5+90*0,2)?
  10. #149
    Мск
    ВП2006 в сборе на макетном радиаторе.
    +-15В пока проводками со стабилитронов прокинуты, внешнего БП пока нет.
    работает изумительно
  11. #150
    В смысле звук?
    Какая постоянка?
    Пробовали разные ОУ на входе, с каким из них звук больше всего понравился?
  12. #151
    Мск
    да звук, но сейчас еще нет хорошего БП ... но даже так все отично.
    постоянка на выходе четкий 0.
    на входе только Ад825 пока ... хочу 8065 еще - но нет в подходящем корпусе пока.
  13. #152
    Украина. Одесса.
    Лепота!!!
  14. #153
    г.Москва
    Да,где то так.Уменьшение индукции достигается за счет увеличения числа витков, кроме того, при этом пропорционально увеличивается габаритная мощность, а следовательно, размеры и масса магнитопровода
  15. #154
    Это я все понимаю, потому и спросил. Меня просто смутили размеры тех трансов, которые я заказал (145х65 мм). Ведь заказывал на 300 Вт реальной мощности и на индукцию 0,8-1 Тл. Хотя, сказали, что в течении 2-х недель можно вернуть. Закажу и проверю как он поведет себя при мощности 300 Вт. Если войдет в насыщение - верну с потрохами
  16. #155
    Мск
    вид со стороны "боттом"
    транзюки еще не запаяны ... просто воткнуты.
  17. #156
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    У стабилизаторов 55 вольт выход сильно удалён от клеммы земляного провода, выходной конденсатор 470 мкФ, соответственно, тоже. Как-то бы это всё покомпактнее собрать, а то слишком растянуто получилось.
  18. #157
    Всем добрый день! А кто может сказать его характеристики по всем параметрам? И как он на слух по отношению с другими усями?
  19. #158
    Мск
    какие именно параметры?
    искажения - это все зависит от исполнения.
    мощность - до 200Вт на канал.
    звук - очень высокого качества. на порядок выше уровня поделок журналов типа радио итд.
    очень надежен и легко повторяемый.
  20. #159
    г.Москва
    Ага, особенно относительно таких профессиональных "поделок из Радио" как СЛ от Сергея Агеева, или усилитель Леонида Зуева Вот не нужно только всех и под одну гребёнку... Пока действительно нет никаких отчётов о сравнениях, как и приборного контроля, в общем, не серьёзно, для серьёзной конструкции. Поэтому фраза "звук - очень высокого качества" вызывает улыбку, да и только
  21. #160
    Мск
    да нет конечно, эт я так ... не имел ввиду конечно означенные конструкции, которые там печатались в виде исключения скорее )
