Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 712
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #81
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Ну так Оптиму SE сделайте. 3 метра конечно можно. Приезжайте послушать.
    Георгий Крылов
  3. #82
    г.Ижевск
    Да, Рома обрати внимания на этот проект, что Георгий советует. Очень удачная АС получилась.
  4. #83
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    У Ромы дома стоит Оптима обычная. SE сильно характер звука менять не будет.
    По сравнению с его калошами Оптима звучит бледновато.
    Класс слишком разный.
  6. #85
    г.Ижевск
    вы читать умеете или как? Мое сообщение предназначалось RINDIG, кого же вы имели ввиду я понятия не имею
  7. #86
    Тупой шнурковщик
    Да вроде оптима ничего так, сведена хорошо. А то что головки в ней хреновые, так на то она и оптима, массовый так сказать продукт. Но по звуку, многие промышленные уделает, в том числе и более дорогие.
  8. #87
    а конкретно про этот монитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30 что скажете ну на пример с этой же оптимой
  9. #88
    Ижевск
    Посмотрел размеры минимонитора повнимательнее , оказалось в реальности он не такой уж и мини
    Если всё же сделать им корпус побольше , хуже не станет ?
    Сделать их высоким , на пол сразу ставить . Тогда не нужны будут подставки.
    Кто слушал мониторы Клячина MVV , как они в сравнении с Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30 ?
    Что из этих двух выбрать ? Они на одинаковом уровне звучания ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 25.04.2009 в 20:09.
  10. #89
    Максимальный объем для этого динамика - 12 литров. Если хочется напольник - перегородите его в середине, чтобы объем под 1216 был 8-12 литров и тогда можно будет любую высоту делать.
    Георгий Крылов
  11. #90
    г.Ижевск
    ага, в том то и дело
    забудь про это, динамики уже не выпускаются
    Я бы выбрал все же Оптиму, тем более SE благо там мидвуфер выше уровнем.
  12. #91
    на срединке думаю всеже 1216 по интересней.. ну и верх опять же в пользу 30 ки будет.
  13. #92
    fdw412
    MVV слушал друг, поют очень хорошо, но чем выше уровень акустики, тем она медленнее надоедает потом
  14. #93
    У MVV больше мониторное звучание. Они поточнее, поровнее, но с меньшим разрешеним, что не удивительно, потому как класс динамиков ниже.
    У Оптимы какое-то увлекающее звучание. На них просто слушаешь и получаешь удовольствие.
    У меня есть обе пары, но слушаю я Оптиму.
  15. #94
    Ижевск
    Seas Н1216 , пропитанные на заводе ведь идут ?
    Чем их интересно пропитывают ?
    Для жёсткости диффузора ?
    Резина подвеса у них мягкая или жёсткая ? Диффузор свободно ходит ?
    Не пойму почему у динамиков Seas , чувствительность обычно низкая . Для чего они так делают ?
  16. #95
    Ну это смотря с чем сравнивать...
    Чувствительность, объём требуемого оформления и нижняя граничная частота - вещи весьма тесно взаимосвязанные. Выигрываешь в одном, проигрываешь в другом.
  17. #96
    Подставляете обещанные параметры TS в прогу, например, Unibox. И видите, что у SEAS параметры, расчитанные этой прогой почти точно совпадают с параметрами из даташита, в т.ч. и чувствитеьность. Делаете то же для Мореля и видите, что расчетная чувствительность ниже даташитовской, или соврпадает, но тогда прога просит резонансную частоту повыше, чем в даташите. А Морель еще не очень сильно врет в даташитах. Короче, если у вас есть 15см динамик с нормальными параметрами и хорошим ходом - можно ожидать чувствительность 86, 18см - 87-88, 8 дюймов - 87-90, десять - 88-91. А если взять эстрадную десятку 0 дюймов, то окажется, что у нее резонанс - герц 40, ну и чувствительность , соответственно поболе, чем у домашки.
    Георгий Крылов
  18. #97
    Ижевск
    Про чувствительность понятно . У SEAS в даташите значит настоящая . А у других циферки покрасивее делают.
    Что скажете насчёт остальных моих вопросов выше ?
  19. #98
    Да
    Я пользователь, поэтому как-то не интересуюсь этим, сам никогда динамики делать не буду.
    Иногда, для жесткости, иногда (как в этом случае, в основном) для увеличения внутренних потерь в материале диффузора (и, соответсвенно, некоторого сглаживания АЧХ).
    Если у диффузора масса =м, а частота в воздухе А, то жесткость подвеса не может быть разной. Соответсвенно, ходить он может только так как ходит, мне кажется.
    Георгий Крылов
  20. #99
    Ижевск
    Подвес ведь бывает из жёсткой резины дубовый , и бывает нежный мягкий.
    С дубовым подвесом , диффузор еле ходит например. Я про этот момент хотел уточнить.
    (Бориса что-то нету в ICQ, у него динамики есть в наличии. рассказал бы . Я их видел прошлым летом , не помню уже только теперь).
  21. #100
    Тупой шнурковщик
    RINDIG Выражаясь твоими словами - "дубовость" и "мягкость" определяется в основном центрирующей шайбой, а не "мягкостью резины".
