Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
Собирал усилитель на дип и смд микросхемах 2092 платы Виталия, но получить ровный импульс не удавалось из-за тяжелых транзисторов пока не применил с буферным каскадом!Без буферного каскада питать более -+45 вольт не советую, сгорает микросхема или уходит в вечную защиту.На рисунке выше постом осциллограмма не верна у меня вроде тоже все было ровно и импульсы и частота пока не применил цифровой осц.и не увидел хвосты импульсов. Цифровой осц показал все изяны. Тов Bender прав!
Сейчас гоняю 2092 без радиаторов при питании -+45 вольт в сабе для компа обдув вентилятор 80мм импульс ровный микра теплая!У Вас тоже микра греется ? У меня греется до 50-60градусов!
Пытливый ум -здоровый ум.
IVX, а у тебя не было такого что микра уходит в защиту постоянную?
нет, такого не было
witali, а что нужно изменить в Вашей печатке,что бы запустить IRS2092 на +-80 Вольт?
Понял. А напряжения +-15В хватит ?
+15 относительно минусового провода.
Хм, а если просто пересчитать цепочку стабилитрона с транзистором BD139. Т.е. номинал резистора, который цепляется к стабилитрону, поставить вместо 3,3К номинал 6,5К, и не SMD а 2Вт. Это если считать для тока 12mA и входного 80В. При выходном напряжении 12 В. Нормально будет? или что то другое городить все таки?
DubeL, ты посчитай сколько будет рассеивать транзик стабилизатора, сгорит жже, тем более БД по моему 80 вольтовые транзики
Ok, не подумал. Домотаю еще одну обмотку на транс на 12в. После выпрямительный диодов соединю землю этих 12в(которые после диодов и конденсаторов станут уже около 16В) с -80В. А +этих 16в подключу на LM7812 и с нее уже кину на драйвер. Так окей?
