Страница 112 из 176 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2221
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Нет, не мерял. Нечем мерить
    Жаль...
    Истина где-то там...
  3. #2222
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Жаль...
    Николай, ну даже если снять спектр, что толку?
    Есть усилители ну с очень страшными спектрами, однако это не мешает им хорошо звучать и наоборот.
  4. #2223
    NY, USA
    Я это знаю, и это не оспариваю. Мне просто интересно было посмотреть.
  5. #2224
    Частый гость Аватар для goose
    Пробуйте следящий каскод в УН как советовал Dieselboy...
    Роман, а ты уже пробовал? и каков результат?
    Каждому - своё
  6. #2225
    Инженер Аватар для Lynx
    Спектрограммы выходного сигнала Lynx17 (стандартные режимы каскадов) при мощностях 0.1 и 0.5Вт.
ID:	51268   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2226
    После краткосрочного отпуска начну вторую очередь доработок.
    В случае неудачи - разберу на запчасти нахрен...
  8. #2227
    Дмитрий, а с бОльшим разрешением нет? А то от пика до шумовой полки всего 100Дб, а то и 90Дб. Просто ничего не видно.
  9. #2228
    NY, USA
    Спасибо большое, Дмитрий, жаль порог шума великоват...
  10. #2229
    Lynx,
    Чем эти спектрограммы сняты? Похожие распечатки дает "железный" спектроанализатор. Интересно, на 0.1 Вт второй гармоники не видно совсем, как и всех остальных, а на 0.5 Вт столбик 2 кГц начал подниматься. А как дальше спектрограмма будет изменяться, в зависимости от выходной мощности?
    Добавлено через 4 минуты
    Роман М,
    Прежде чем начать дорабатывать УМ, его не мешало бы в другой системе послушать, в моей, напрмер - другие АС, другой источник, может и желание пропадет мучить его и тем более - на запчасти разбирать
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 25.04.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2230
    Minsk
    IMHO если верить шкале по вертикали (а не верить вроде оснований нет), основной тон подавлен режекторным фильтром децибел так на 35
  12. #2231
    Тарасовка
    Дмитрий, что скажете по поводу 2SA1837 и 2SC4793 vs MJE 15033(32)G?
    Подобрать последние с разницей беты менее двух раз не получается
    Хватит ли мощности 2SA1837 и 2SC4793 в практических условиях? Прикидочный расчет для 8Ом/100Вт показывает, что хватит. но реальная нагрузка то имеет провалы импенданса, зачастую до 2-3 Ом...
  13. #2232
    К сожалению, только эти и есть. Снимались в большей степени в оценочных целях, нежели в измерительных И сейчас нет готового усилителя, чтобы снять заново. По возможности (как будет экземпляр усилителя), сниму более тщательно и с большим разрешающим ДД, но когда сиё случится - сказать сложно - кризис сказывается
    Добавлено через 49 секунд
    Увы, это так... Но, к сожалению, на данный момент, других спектрограмм небольших мощностей нет.
    Добавлено через 6 минут
    Увы, может не хватить. С точки зрения максимального тока коллектора, при котором еще не начинается резкий спад беты, MJL15032\33 - очень удачные транзисторы из приборов средней мощности. Вообще, на сегодня, я рекомендовал бы применитиь в выходном повторителе не тройку, а четверку ЭП примерно следующего вида (транзисторы могут быть и других типов с похожими параметрами): 2SA1540/2SC3955 (ток покоя 10мА) - 2SA1837/2SC4793 (ток покоя 50мА) - 2SA1962/2SC5242 (ток покоя 300мА) - 3 x MJL21193/MJL21194 (ток покоя всех трех пар - 900...1000мА)
    Последний раз редактировалось Lynx; 25.04.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2233
    Украина, Луганск
    Дмитрий, а как у выходного повторителя-четвёрки с устойчивостью?Насколько велик риск, что он "заведётся"? А то на форуме пугают потенциальной неустойчивостью даже тройки.
  15. #2234
    Тарасовка
    плата уже спаяна - собрана на 80%. все транзисторы запаиваются на плату, переделать не реально сейчас
    Буду пытаться подобрать таки пары JL15032\33.
    Добавлено через 1 час 13 минут
    WP, в каких схемах были использованы 2SA1837 и 2SC4793 и получен результат -
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Искажения меньше. Более широкая полоса полной мощности. Лучше устойчивость.
    Последний раз редактировалось kastor666; 26.04.2009 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2235
    Нормально с устойчивостью. По крайней мере, в моём макетном варианте никаких признаков таковой я не обнаружил. Но, по-хорошему, надо смотреть, как будут располагаться полюса, определяемые этими каскадами. В простейшем случае, желательно, чтобы они хотя бы шли по частоте сверху вниз последовательно начиная от самого маломощного каскада.
    Добавлено через 2 минуты
    переделывать ничего и не нужно особо - просто запаиваемый в плату выходной каскад становится предвыходным, а выходной монтируется дополнительно проводниками. При правильном монтаже, такое решение ни в чем не уступает, а в ряде моментов и превосходит по своим свойствам печатный монтаж мощного каскада.
    Последний раз редактировалось Lynx; 26.04.2009 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2236
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    2 Ома нагрузки, ток вых каскада 15 А в пике, то есть 5А на транзистор. h у MJL около 50 по справочнику при 5А. Драйвер должен выдать 0,3 А. Это в пределах ОБР для 2SA1387-2SC4793. Что я не учел?
  18. #2237
    А запитывать их как? 1-ый и 2-ой повторители от питания УН, а 3-й и 4-ый от питания ВК ?
    Добавлено через 1 минуту
    А что так жестоко? Вроде же он у тебя нормально играет?
    Последний раз редактировалось goose; 27.04.2009 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
    Каждому - своё
  19. #2238
    Играет нормально, но это не предел мечтаний
    А запитывать их как? 1-ый и 2-ой повторители от питания УН, а 3-й и 4-ый от питания ВК?
    С питанием повторителей от стабов осторожнее! Они и так очень сильно греются после изменения режимов УН.
    Добавлено через 10 минут
    Приглашаешь?
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.04.2009 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2239
    У меня там стоят 1837/4793 на больших радиаторах
    Каждому - своё
  21. #2240
    А что за радиаторы и как установил?
