Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Hе работает I2S..
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Hе работает I2S..
    Добрый день.
    Вот проект NOS AD1851.
    Интересуют вопросы на последней\предпоследней странице, связаные с подключением цап к транспорту..
    Оно то работает, то не работает, а на портале только lynx отвечает, но он занят.
    Я новичок, да и конструкция там не оптимальная. В общем надо запустить ЦАП.
    Спасибо...
    Калуга
    По умолчанию Re: Hе работает I2S..
    Прочитал...
    Вам несколько советов:
    1) Вкратце изложите здесь свою проблему (отредактируйте 1-ый пост), очень тяжело читать 6 страниц на портале.
    2) Дмитрий абсолютно прав: на таких частотах в цифре конденсаторы-резисторы как мертвому припарок. Т.е. в Вашем случае изначально (на макете) уже что-то было не так.
    3) Убирайте все резисторы и конденсаторы. Попробуйте взять шлейф (можете расковырять старый от дисковода компа) и через один (как уже делали) соедините вход ЦАПа и серво БЕЗ разъемов.
    4) Что у Вас с пайкой? На предмет флюса? А то бывали случаи....
    5) Дальше посмотрим...
    1. Собрал цап. При подключении по И2С сбоит. Явно наводка. Подключаю просто выход-вход без буферов итд..
    2. Да я догадываюсь. Вопрос что и как искать.. ПП у меня нету, навесной монтаж на макетке. Но оно когда работает-то работает нормально..Только работоспособность зависит от положения шлейфа в пространстве, если корпус потрогать итд. Не стабильно, и в большинстве случаев-НЕ работает..
    3. Так я и делал. Сейчас соберу заново и опять буду пробовать.
    4. Флюс встроенный в припой.
    5. Если бы жил я поближе..Думаю специалист в это глянет, и за 5 секунд найдёт проблему. А у меня опыта нету...
    Добавлено через 40 секунд
    да и читать 6 страниц не надо. проблема описана на 6 странице в нескольких последних сообщениях
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 23.04.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    пп3. Обязательно БЕЗ разъемов подключите.
    Так и подключал. щас вообще помоему транспорт накрылся..буду копать...
    Может уже надо перестать "копать", во избежание дальнейших убиений устройств, и сесть - спокойно подумать? ;)
    так подскажите в какую сторону думать!! у меня опыта в таких вещах практически нету, но начинать-то надо!!
    думал уже много. кроме того, что надо было за 50$ более удобный СД для встраивания цапа купить, ничего и не придумал.
    как решить вопросы тоже не придумал..
    а ручки шаловливые попридержать надо, но и девайс надо запустить\добить...
    СПб
    Dima Shinberg, Выложи сюда схему, или дай на неё прямую ссылку....
    Схему чего? Сервис мануал маранца? Или схему цап? Так схемы цап нету. А что конкретно интересует?? Мануал на серву тоже есть.
    В данный момент проигрыватель диск не крутит. В сервис режиме пишет tracking error.
    Еще вопрос: в мануале на сд клок нарисован синус от 0(ноль) до 5 вольт. у меня осцил 20мгц, я этот синус вижу с размахом 0.5в. Частота клока 16мгц. Это из-за частоты осциллографа? Клок неделённый тоже 0.5в. Может надо его к +5в резистором притянуть?
    Но опять-же: позавчера всё работало, что могло за ночь произойти? Ну не мог же я 2 провода криво припаять?!?
    картинки клоков ниже. слева-из мануала, справа-на моём осциллографе
    СПб
    Тогда вопрос - как устроен генератор ЦАПы? У меня был случай, если клок шел через резистор 51 ом, сбоило по-черному. Установка резистора 100 ом изменила ситуацию.... Т.е устройство при 51 ом вместо положенных 384Fc видело 256....
    Та же рекомендация касается и остальных сигналов....
    Добавлено через 18 минут
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    Так схемы цап нету.
    А как мы тебе без схемы поможем? Даром видеть на расстоянии не наделены....
    Последний раз редактировалось KNLL; 24.04.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
    Сам генератор на 33мгц
    http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-vclock.htm
    Он идёт на реклок и развязку. после делится 74F74 на 2 и идёт в транспорт. на выходе резисторов нету, пробовал и так, и 47ом, и 100ом, 470ом, 1ком. не работает. а позавчера работало.
    Когда работало-то это было через конденсатор 10пф, потом резистор, а потом еще цепь с CRin на CRout сервы. теперь ни через резистор, ни через тот конденсатор, ни напрямую на ногу микрухи не работает. даташит сервы по этому поводу вроде молчит, щас опять полистаю...
    пока речь идёт не о запуске цапа, а о запуске транспорта.. может я всё-таки что-то там грохнул, и оно действительно сдохло??
    схема конкретно чего нужна? у меня схемы нету, если надо что-то конкретно-нарисую...
    СПб
    Картинки клока в каком режиме входа осцилографа? DC или AС? Если не понятно, то тогда такой вопрос - если щупом дотронуться до шины питания, линия остается на месте , или "прыгает" вверх?
    как они меряли я не знаю, на АС у меня синус посередине, на DC прыгает вверх.
    на АС до конденсатора 10пф синус в ~0.4в, после конденсатора ~30мв.
    на DC до конденсатора амплитуда от +0.3в до +0.7в, после конденсатора амплитуда на середине, 30мв..
    если тронуть другую ногу конденсатора(которая идёт в сторону сервы), диск начинает раскручиватся..
    после конденсатора 10пф стоит резистор 390ом, он идёт на CRin и на конденсатор 39пф на землю
    почему же до этого всё работало?
    Частый гость Аватар для Crunch
    Дмитрий, Вы бы все-таки изложили проблему как-нибудь коротко-доступно. На аудиопортале ветка длинная - заставили ее читать, а ведь не каждый будет. Соответственно и помощи можете не дождаться.
    Из того, что я понял - на текущий момент транспорт вообще не работает?
    Могу подкинуть информацию к размышлению - сервопроц SAA7345 имеет встроенный цифрофой фильтр с 4х передискретизацией, который по умолчанию ВКЛЮЧЕН. Как там у вас реально обстоят дела с передискретизацией - проверить можно только осциллографом, так что освоить осциллограф просто необходимо, и без этого продолжать налаживать методом тыка бесполезно. Даже Дмитрий Андронников Вам тут не поможет.
    Затем, проверьте (осциллографом) частоты на ногах 1, 17, 29 микросхемы SAA7345.
    Еще вопрос - электролиты в обвязке микросхем транспорта меняли?
    да, на данный момент транспорт не работает...
    давайте по порядку..
    на данный момент меня не интересует работа цапа как преобразователя D to A.
    скажем, имеем с него 2 провода. клок и земля. втыкаю их в СД-не работает. вот с этим надо разобратся в первую очередь..я щас верну цепь клока сд в оригинальное состояние, и посмотрю если работает транспорт.
    на данный момент клок идёт на ногу 13 через конденсатор и резистор. сигнал на указанных вами ногах я надеюсь что можно посмотреть, тк микросхемы под платой. доступ никакой, но по схеме сд я вижу что эти ноги висят в воздухе. откручу плату, посмотрю как там на самом деле...
    дальше: саа7345 програмируется от софта сд. насколько я понял из того, что нашел про маранц в сети-на серве оверсемплинг выключен, а в самом цапе+цф(SM5872) включен.
    конденсаторы не менял, скопом посмотрел, всё ОК с питанием там...
    Добавлено через 1 минуту
    да и не надо было вообще лезть туда. там и формат данных выходной странный, и транспорт не фонтан. правда звук тоже никакой...
    Добавлено через 57 минут
    Вернул всё как было. Не работает. Там под сервой кусочек припоя валялся. Приехали
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 25.04.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Вы бы выложили фото монтажа, как именно заведен клок в транспорт, чего и как... Может, Вы там такого напаяли, что надо все сперва переделывать заново, а потом разбраться уже?
    дык я всё вернул назад. не пашет.
    ну и фиг с ним, куплю новый транспорт...
    Добавлено через 46 секунд
    в планах сонька-411, и небольшая переделка входа ЦАП. думаю через недельку появятся новые вопросы..
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 26.04.2009 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    А может серву поменять в Маранце для начала? ей цена 3 бакса....
    а это точно серва? может транспорт или глаз? я не уверен что та сопля коротила, но скорее всего да...
    а где я серву возьму? у меня доступа к покупкам за границей нету. да и глаз ему наверно тоже скоро менять придётся. за соньку ту хотят около 40$.
    в общем буду думать..
    Дмитрий, а почему бы не пройтись по схеме осциллографом?
