Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Усилитель, преобразователь и сабвуфер в авто с нуля
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию Усилитель, преобразователь и сабвуфер в авто с нуля
    Хочу собрать усилитель, преобразователь напряжения и сабвуфер в авто с нуля. На время написания сообщения не имеется ничего из перечисленного и также отсутствуют сборочные детали.
    Цель:
    1. Сделать выбор на микросхеме усилителя пока только для сабвуфера. Желательно найти готовые решения находящиеся в пользовании форумчан. Нужен отличный бас, но без излишеств, рекордные мощности не нужны.
    2. Выбрать конструкцию преобразователя напряжения (выбор на форуме большой, но где оптимал, непонятно ) для усилителя сабвуфера и прозапас двух каналов (подключать пока не собираюсь, но думаю в дальнейшем понадобиться).
    3. Выбрать динамик и собрать для него ящик.
    Хорошо бы было увидеть готовые решения, прошедшие проверку временем, или просто хорошо рабочие варианты. Нужна ваша помочь.
    Последний раз редактировалось Zazha; 21.04.2009 в 09:30.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Усилитель, преобразователь и сабвуфер в авто с нуля
    Можно собрать на 8924 с преобразом, где-то печатка есть у меня.
    А насчет мостовой 7293 на мой вкус нормально и не очень дорого,но есть проблема с отводом тепла.Лучше в паралель но тогда реле задержки обязательно.
    Липецк
    А ещё и с КПД
    Арзамас
    На 7293 нет печати, а на 7294 с преобразом есть.
    У них вроде всё одинаково,а какая цена 8924?
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Какое Rds(on) у IRFD9024N? У IRFD9024 Rds(on)=0.28ohm и падение напряжения будет весьма приличным.
    Не правда Ваша или невнимательность
    Да хоть 100 ом! В чем суть?
    От чего там напруге падать?
    Арзамас
    В подробности не вдавался, так как 7293 дороже, 8924 заказывал по 375 за одну.
    г.Пенза
    Вот вариант хоть с 93 хоть с 94, плата универсальная, поёт в авто уже полгода мостом http://vegalab.ru/forum/showpost.php...43&postcount=9
    НЕ совсем смог перевисти в гривны и пришол к выводу что дешевле всё таки 8924мостом тем более корпус общий с радиатором проще
    Новосиб
    Zazha, делай усил сначало, запитаешь настроишь от транса сетевого. Потом Пн ваяй.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Семен Семеныч!... недоглядел..
    ДВР
    Уважаемый , а само авто имеется? Если да, то с какой имеющейся в ней аудиосистемой предполагается использовать SUB, и насколько Вы готовы заабдейтить само авто?
    SMD-n
    Бывает.
    А по сути топика скажу крамолу:
    - Нех.вам тут делать Рано мечтать о преобразователе в машину, если не прочитана ветка в рубрике "Источники питания" под названием "Практика определения количества витков импульсного трансформатора" ...
    Если будете осмысленно мотать трансы для источников - сделать преобразователь для усилителя - не вопрос.
    TDA7294 мостом для Саба в машину на 4 Ом - ЖЕСТЬ еще та...
    Усилитель на 6-7 транзисторах будет и мощнее и самое главное - НАДЕЖНЕЕ на порядок, а по цене - дешевле раза в два.
    что то не слышно автора ветки что именно ему /надо,хочется/А то что на рассыпухе надёжнее и мощнее это точно.
    Беларусь, Могилев
    Вот пока размышляю над выбором. остановился на усилителе Королькова IR2104, есть две печатки на нее IR2104 и K24 2104, выявляю разницу. Еще правда надо выяснить по стоимости деталей в сравнении с TDA. Преобразователь наверное такой https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2032.
    Рассмотрю и такой вариант. Если найдешь, скидывай!
    Если нет опыта то преобразователь самый простой и мощный и надежный Авто 400. А на него кроме усилителя саба.потом можно еще понакидывать что пожелаеш.Но как тут уже говорили самое главное в авто безопасность.У меня после недели прослушивания поплавились провода идущие на питание магнитолы
    Спасибо, преобразователь взял на заметку. Если провода плавяться это конечно неприятно. И это при запитке напрямую от аккумулятора?
    Именно так уже и определился
    Магнитола Sony CDX-GT410U. С авто делать ничего не собирался, пока цель стоит - сабвуфер, а потом, наверное максимум на что смогу решитсья - поменять фронт, добавить пищалки и хорошую проводку.
    Полностью приветствую, лучше семь раз отмерить. Спасибо за совет!
    Добавлено через 44 минуты
    Dr.Gradus, чего у Вас с Atheist*ом платы усилителья IR 2104 отличаются. На счет диодного моста понятно. Может иметься еще у кого нибудь варианты плат? И непонятно по поводу IR 2110, пробовал его может кто, и плату не встретил на форуме. Автор усилителя, помниться тоже ответил отрицательно на наличие печатки.
    Последний раз редактировалось Zazha; 23.04.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Zazha,
    Собирай по любой, они обе рабочие, просто которую я выложил, она немного умощнённая, может работать на 2 Ома
    ДВР
    1. Насколько я помню, у этого "бюджетного" ресивера заявлено 4х50 Вт на максимуме, т.е. реально пригодный для слуха звук-это 4х30.
    Вывод-SUB более 200-250 Вт делать не имеет смысла даже с учётом 25-30% запаса, т.к. mp.3 в имеющемся исполнении не имеет достаточно широкого динамического диапазона для большей мощности, конечно, если Вы не стремитесь бить рекорды по звуковому давлению, когда звук не важен, когда важнее перегреметь СУ-27 на форсаже.
    2. Если Вы решили ограничиться толко заменой проводов, то реальнее ограничиться мощностью 80-120 Вт, ну так-для лёгкого дополнения к салонным задним(если они есть) АС. Почему так?, да потому, что уже при 150-180 Вт без доводки салона, дверей, багажника в Вашем Авто триолями и квартами, в тему и само по себе будет ПЕТЬ всё, что выше нипелей.
    Поймите правильно-не хотелось бы отбивать Ваше желание творить, но даже "умеренный" SUB-дело не простое.
    г.Омск
    10 ватт ну максимум 12 все
    Арзамас
    Вот нашёл, печать здесь, на форуме скачал. Схемы тока нет, но по печатке можно разобраться. ТДА по типовой, входной фильтр на 4558 вполне хватит, преобраз, вроде, на 3525ой микре, все схемные решения типовые, на форуме всё есть, ищите и обрящите
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Zazha, а как насчет Ускова в качестве усилка? повторяемость хорошая, дифицитных деталей нет!
    http://vegalab.ru/forum/showthread.p...D3%F1%EA%EE%E2
