Показано с 1 по 20 из 33
Тема: DVI - HDMI проблемы со звуком
    По умолчанию DVI - HDMI проблемы со звуком
    Нет звука от кривых рук или по определению?
    Звуковуха - ATI HD 3450 с выходом DVI, телевизор со входом HDMI. Кабель - соответственно DVI>HDMI.
    Са-амые разные мнения. Проблема мной в какой-то степени изучена. Есть у кого-нибудь положительный опыт?
    Форум RADEON.ru прочитан.
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: DVI - HDMI проблемы со звуком
    А что, разве через выход DVI уже выводится звук? Я всегда считал это чисто видеовыходом
    Челябинск
    У меня 4670 звук и через DVI, и через встроенный HDMI на телевизор проходит. В звуковом драйвере надо задать "стандартное устройство вывода", по умолчанию (если звук встроенный) звук на аналог выход идет. Драйвера видяхи все установлены?
    Вот и подтвердилось разнородие мнений. Tea-man, дрова стоят аккуратно. По умолчанию отметочка, где надо! Разговор о 3450.
    Спасибо.
    Добавлено через 16 минут
    Неужели у нашего просвещенного слушателя не возникало желание по одному кабелю запускать аудио форматом до 7.1 до потребителя ?
    Почему молчит сообщество?
    Последний раз редактировалось Jelan; 21.04.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Потребителя в смысле Телевизора или на ресивер?
    Руки еще у мастеров до ентого HDMI не дошли, а может оно и не нужно вовсе
    г.Москва
    А кабель/переходник адекватный? У ATI звук только с фирменного переходника вроде.
    Добавлено через 4 минуты
    http://people.overclockers.ru/vick/record9
    Последний раз редактировалось _Mis_; 21.04.2009 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Зависит ещё от модификации карточки. На некоторых аудио-контроллер встроен и он берёт поток с PCI. А есть варианты карт на которые надо отдельным шнурком подавать SPDIF с мамы (или откуда ещё), контроллер карты по сути только эмбеддирует звуковой поток в сигнал HDMI или DVI.
    Конкретно про 3450 не скажу - модификаций этой платы (как и других) - куча, даже в рамках одного брэнда.
    Моё мнение - RTFM, с целью выявления принципиальной возможности выполнения данным конкретным продуктом прогресса поставленных задач по звуковому сопровождению цифрового видеопотока высокого разрешения, с использованием штатного выхода
    Я не стал заморачиваться и параллельно самопайному DVI-HDMI бросил SPDIF на ресивер Карта 3850.
    А вот _Mis_, полностью прав, переходник действительно канает только родной. Конкретно родной - не взаимозаменяется даже внутри серии, схемка этого чуда в сети была - ничего сложного, обмануть можно.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.04.2009 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    В ATI видюхах свое отдельное аудиоустройство. Вот его и надо либо сделать основным, либо просто указать плееру, через какое устройство выводить звук.
    Tea-man телевизор
    _Mis_ никакого переходника: DVI -прямой разъём видеокарты(мама)-> DVI -прямой разъем кабеля (папа) -> прямой разъём кабеля HDMI (папа) -> HDMI(мама)телевизор, ВСЁ! Статью читал, она подтверждает возможность высококачественного звука через DVI.
    UFHBY, Что есть RTFM??? Переходников нет (см.выше)
    Grigori G. сделал, (см.выше)
    Ситуация не проясняется, видимо, схемотехника и софт ещё сырые, НО надо же осваивать и пользоваться. Тем не менее, всем большое спасибо!
    Давайте развивать тему.
    Добавлю :пробовал дрова с 8.12 до 9.1 (ATI Radeon).
    Челябинск
    телевизор
    Стесняюсь спросить: а в телевизор зачем 7.1? ведь как я понимаю в телеке пусть и пупер FullHD всего пара динов встроенных извиняюсь если отстал от жизни
    Piter
    Что бы был звук, в винде должно быть аудиоустройство этот звук выводящее. Если его нет, то звук с того света не появится. Плюс оно должно быть основным в системе (обычно основное устройство - звукаха интегрированная)
    Tea-man В телеке есть опто-разъём (выход) для чего-угодно.
    ZugDuk Пришлю (когда восстановлю исходную конфигурацию) скрины, на которых обозначено как основное(по умолчанию ATI HD Audio) устройство).
    Челябинск
    А какой смысл туды-сюды звук таскать (хотя наверно удобно с тв пульта громкость регулировать) и еще вопрос как там в этом ТВ приемо-передача реализована?
    Хотя идея интересная, надо ее Цапостроителям подкинуть.
    У меня Realtek HD сразу видит HDMI ouput, его и надо как стандарт задовать.
    Tea-man
    Идея в том , что по одному кабелю с ПК ты получаешь источник безграничного наслаждениия в видео и звука, которые ты можешь смотреть на ТВ(проекторе) и слушать и на ТВ (просто Dolby Stereo) или переводить его(звук) куда угодно. При этом ТВ его будет транслировать без потерь. А ЦАПы тебе не помогут, если мне даже на 4-5 форумах МЯУ не могут сказать. Тема сырая.
    Piter
    Да верю, не надо.
    В общем с ati все не просто. Вот тут человек мучался
    ZugDuk,
    Эту сатью я выучил, но такого рода апгрейд меня не радует.
    Я думаю, что бренд ATI лоббируется. Дорогущие переходники, карты, а особенно кабели.
    Почитайте iXBT.
    А нам надо тему развивать.
    Челябинск
    ZugDuk,
    Надо будет у товарищей Цапину одолжить с toslink и подключить к ТВ через оптовыход, заслушать и сравнить
    А можно смешнее поступить, подать на тв через HDMI - снять с оптики тв на звуковую в тот же комп, а со звуковухи по порядку - усил - акустика
    Tea-man,
    Ха
    г.Москва
    Значит звука скорее всего не добится.. Нужен DVI-HDMI фирменный пререходник и HDMI-HDMI кабель. З.Ы. У меня у 4870 на борту HDMI. По этому проблем небыло... Хотя мне не сильно надо. Звук идет коаксиалом не в телек, а в ресивер. Актуальность передачи звука по HDMI - это единственный цифровой способ вывода новых форматов,типа там TrueHD и т.д. И опять же не в сторону телевизора...
    Tea-man,
    Ну офф\топить мы все могём.
    А по сути: вот у тебя, или за стенкой работает связка ПК(DVI)-> TB(HDMI) без каких-л переходников. А про качество (если оно будет) говорить будем позже.
    Добавлено через 19 минут
    _Mis_
    При наличии соответствующих разъёмов и кабелей разницы в ПРИНЦИПЕ быть не дожно. Вот эту разницу мы и хотим минимизировать или вообще убрать. Если хватит умых мозгов.
    Не унывай.
    Последний раз редактировалось Jelan; 21.04.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
