Страница 15 из 31 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #281
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Послушай на них например Металлику. Афигенно вовлечешься (от количества интермодов). На самом деле ты просто не поймешь что и зачем играет Металлика.
    ширик ширику рознь
  2. #282
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    ширик ширику рознь
    на самом деле ширик ширику друг, товарищ и брат
  3. #283
    Вышеуказанный эксперимент был проведен с АС Jamo P-170 и проводами Wampire 10AWG (около 10 $ за 1 м).
    Угу, я о таком слышал, но сам не проверял.
    Простенькие недорогие кабели действительно все кривоваты по звуку, и их кривизну надо учитывать. Но лучше не пользовать. Особенно при экспертизе.
    Да, и перемычки эти сделаны черт знает из чего...
  4. #284
    ИГВИН,
    У меня кабелей в системе и так больше, чем на 1000$ - для меня это не простенькие кабели, дороже не готов покупать . Цену кабеля АС я назвал на момент покупки, то есть где-то 2001-2002 г. Сколько сейчас стоят Вампиры 10 кв. мм - не знаю даже.
    Добавлено через 1 минуту
    Похоже, что анодированная сталь.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.04.2009 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. #285
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Yurasvs, Вот, кстати разделил-то ты их зря на две половины... Это может и повлияло на результат.
    Тут вопрос спорный, мне кажется, что так правильней. Одна над другой только там, где одинаковые прямой и возвратный ток. Сейчас при работе на средней громкости пульсации на ногах ЛМ составляют несколько миливольт, думаю, этого достаточно. Звук радует . Корпусом и системой управления занимаюсь.
    З.Ы. Защита уважаемого Ника не очень нравится, при подключении к источнику через разделительный кондер (иногда бывает нужно) имеет свойство ложно срабатывать в момент включения, а сброса нету . Лучше было бы простую бриговскую прикрутить, безотказная вещь. В системе управления предусмотрю автосброс чере пару секунд.
  6. #286
    МО Салтыковка
    Я бы заказал торы, но больше 100 Вт - Ватт 140-160, только попросил бы пометить провод, отведенный от начала первички на обоих трансах, чтобы потом включить их в одной фазе.
    Как=раз наоборот, в противофазе, чтобы компенсировать поля рассеивания трансов.
    Андрей Константинович
  7. #287
    Включение в противофазе - это очень спорный вопрос!
  8. #288
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно C51 и C52 побольше поставить. Вообще можно попробовть кнопку сброса поставить в существующую схему...
    Истина где-то там...
  9. #289
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А по мощности как? Не многовато 140Вт для 50 ватного усилка?
  10. #290
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Мощность трансов на самом деле мало о чём говорит. Нужно чтобы под максимальной нагрузкой (ампера 2 с плеча) напряжение после выпрямителя не падало меньше 32...35вольт (в зависимости от выходного напряжения стабов). А это падение определяется сопротивлением обмоток и выходным напряжением транса без нагрузки...
  11. #291
    оттуда
    затем сходятся в дорожку шириной всего миллиметров 8, да еще имеют узкое место возле ножек ЛМ. Простое увеличение сечения путем напайки сверху припоя уменьшило пульсации в несклько раз и значительно увеличило четкость басов. Опять подтвердилась старая истина, что в аппаратуре такого класса конструктив зачастую важнее схемотехники...
    дак! дык..
    А тарелочки разве не стали лучше звучать?
  12. #292
    MAXIM_A,
    Для этого можно тор перевернуть, а включение в противофазе приведет к тому, что в любом положении вилки сети УМ будет играть одинаково, но одинаково плохо, так как у одного из каналов фаза будет всегда не соответствовать фазе источника.
    Vovan_ZH,
    В самый раз. И параметры, которые Nick указал в посте 899, в торе 100 Вт, скорее всего, близки к его пределу возможностей будут.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.04.2009 в 21:51.
  13. #293
    Тула
    Это с кокого фаза сигнала изменится?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 19.04.2009 в 17:22.
  14. #294
    Vovan_ZH,
    Про фазу сигнала я ни слова не написал, речь идет о фазировке вилок сети 220 Вольт источника и усилителя, что заметно влияет на звук.
  15. #295
    Это просто следующая ступенька
  16. #296
    Тула
    Можно поподробней?
  17. #297
    Vovan_ZH,
    Можно поподробней?
    Это уже офтоп в чужой ветке
    Что тут подробнее? Правильно сфазированная аппаратура играет лучше. Покрутите вилки в розетках и послушайте, только не больше одной за раз. Найдите сначала положение вилки источника, когда звук больше понравится, потом у усилителя. Если разницу не услышите вообще, то и не заморачивайтесь на это
  18. #298
    Николай, тоже скажу несколько слов в поддержку концепции сверхглубокой ООС.
    В выходные слушал широкополосники Fostex-206 с глубокоООСным (глубина порядка 83дБ на 20кГц) ИТУНом на LM318 + TDA2050 + BUF634 (ВЧ обход TDA-шки). С оглядкой на недостатки данных ШП (кричащие горбы на середине, образование каши на сложной музыке при большой громкости и т.д.), впечатления очень положительные: звук в целом энергичный, полетный, дышащий, наполненный множеством мелких подробностей и вызывающий желание вслушиваться (считаю это важным признаком). Первое, что обратило на себя внимание, - хорошее ощущение обстановки (отчетливо - без напряга слышна эховая составляющая) и достаточно сильный эффект присутствия, создаваемый и звучанием самих инструментов, и множеством посторонних звуков - хорошо слышимых, но звучащих без акцента. Хочется отметить, например, звучание фортепиано - там просто море звуков с отчетливым, реалистичным затуханием хора голосов после удара по клавише.
    Ламповичок на 6Н8С + 6B4G + Tango U-808, который раньше использовался с данными АС и подгонялся под них года два, на фоне этого ИТУНа на TDA-шке звучал бледно и неинтересно.
  19. #299
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а глянуть для общего развития на схемку можно?
  20. #300
    Конструкция свежая, схема пока существует только в виде "карандашных" набросков.
