Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Всем здрасти!
    Ну собственно, сабж. Кто, что может конкретного сказать про эти динамики?
    Хочу себе 3х полоску на фронт. Смотрел сначала эти динамики, потом встретился мне комплект Ivolga SB-6.3. Ну думаю ваще блеск! Все в комплекте и НЧ, и СЧ нужный, и ВЧ, и фильтр даже какой-никакой есть... Но в интернете почитал отзывы об данном наборе и что-то как-то засомневался... Тоже вопрос - ваше мнение об Ivolga SB-6.3?
    Ну а дальше, как лучше устанавливать этого мастодонта??? Вот фотка парприза моего пепелаца - как видно здоровый выступ панели приборов сильно усложняет установку. В тесте Ivolga SB-6.3 есть рекомендации по установки динамиков - типо если в непосредственной близости расположить СЧ и ВЧ, то можно добиться ровненькой АЧХ в районе стыка фильтров. Ну если в непосредственной близости расположить - это я придумаю, то вот куда направлять эту конструкцию?? Есть установки в которых направлены динамики на слушателя ну или в салон, есть направленные на лобовое...
    Я паралельно конечно изучаю вопрос автозвука... Но что-то как-то не нашел достойного ресурса, на котором все для чайников расписано, что да как... ну кроме блюзмобиля...
    По умолчанию Re: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2009 в 14:32.
    old chap
    В лобовое (на отражение)много интересней , чем на слушателя , если на слушателя направлять звучат резко "топорно"...
    Некрасовский
    mAxSpace, Это на графике АЧХ серединки???? Масштаб слишком мелкий - тяжко рассматривать кривизну... но что-то похожее на серединку видно - низ примерно с 700 и верх до 7к...
    По звучанию как они???
    именно, объём сзади очень небольшой - примерно 50мл
    покрупнее
Название:	Ivolga CS-2.5 mid.jpg
    в Составе четырёхполосной АС от 1200 до 4000гц - вторым порядком мне нравятся.
    До этого было без них (в макете), там 4" состыковывался с 1" пищиком.Тарелки стали реально большими, на верхней середине меньше THD(звук мягче-гитары и женские вокалы уже не орут, а начинают петь), ну и естественно более ровный тональный баланс.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Улыбнуло! Re: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    20ГДС-1 получшее будет мягко говоря,тока не для машины
    Dronych, я конечно гдс не пробовал(давно уже их за динамики не считаю), но мне кажется 5" дин до 6кгц в поршневом режиме не сможет работать - поспорь со мной
    Добавлено через 8 минут
    да, забыл сказать....
    .......я его немного усовершенствовал. Очень простым способом.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    Даже не буду спорить,но 20ГДС - 2** купол.
    Добавлено через 36 секунд
    Точнее 2,5"
    Последний раз редактировалось Dronych; 17.04.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    Dronych, тогда пардон - в глаза его не видел и в руках не держал,
    ...но поисковые системы почему-то выдают типа этого http://www.peps.ku.ru/audio/20gds-1-8.htm и этого http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...0GDS-1-16.html
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.04.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    Эстония 35АС 021-там такой стоит.
    http://sergey-tlt.narod.ru/foto/gallery1/foto11.jpg
    Dronych, два вопроса :
    может он все таки чуть иначе назывался - буковка или циферка может какая добавлется ?
    а вы его лично сравнивали с Иволгой ? - в чём различия ? ему сзади объём нужен ?
    Ростов
    Как ни странно-20ГДС-1-4.
    Сравнивал прямо в колонке-была попытка заменить оный на Иволгу.
    Иволга играет грязнее,смазаннее и глуше что ли,спёртее.В фильтре подбирали уровень подстроечником-там стоит с завода.
    Объём нужен-здоровенный стакан приклеен к магниту и идёт через керн отверстие из-под купола.Сам динамик в сборе как обычный 15Гд11 по размерам-даже выше,магнит мощнее.Литой остов,катушка на алюминий намотана.
    Некрасовский
    Пацаны, мне для домашнего звука за глаза хватает АСАLab MB1344+НЕО-Т26!!! То, что слушаю я, не требует сверхдетальности! НО все-равно, мне кажется купольник будет получше обычного плассмасового автодинамика играть, а вот этой плассмаске лучше отдать нижний диапазон!
    покрупнее
    Нет, имелось ввиду масштаб по оси Y... Хотя бы от -20 до +10. А то так глянешь и несразу поймешь, что неравномерность около 3-4 дБ...
    GoFrenDiy™, это нормальная неравномерность - сравни хотя бы с #11
    важнее, что нет резких выбросов на графиках в пределах рабочего диаппазона
    был такой советский купольник 20ГД-1 , может поэтому и путаница с 20ГДС -1 .
    С уважением Максим.
    да графики у него поинтереснее отсутствием провала
    Кстати краткие характеристики его в статье Демидова и Земскова в ж.Радио №9за 1987год
    С уважением Максим.
    Ростов
    Пунане Рэт-отдельный завод делал.....
    Сейчас это Аудез.
