господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
пока совет был только один опа2134
уши сенхи 555
уши сенхи 555
А какой мощности достаточно будет? Мне показалось, что 100мА - весьма много, учитывая, что пик потребления не превысит 120мА, и то - врядли, я не выдержу такой громкостиТранс "дохлый", поищи помощнее.![]()
Видимо, ошибаюсь.
Уверен, что говорили, только вот так сразу не найти, может, кто-то ткнет в это носомПро кондеры в питаниях уже говорили.
Видел тему обсуждений, но лично мне неясно, почему в слаботочной, в общем то, схеме, да еще и с глубокой оос, с разными конденсаторами меняется звук. Ну никак не может падать напряжение после стабов, даже на максимальной мощности. А звук изменился на любой громкости, и сильно. Ну ладно. Наверное, со времением дойдет.
Последний раз редактировалось flipper; 14.04.2009 в 15:21.
Вопрос по шуму ЗАКРЫТ. Он мог бы быть закрыт сразу не поведись я
на одного из участников который "ниочем"... Ну читающие топик сообразят.
Sia_2 при абсолютной верности Ваших суждений, считаю, что хоть разводка ПП и не каноническая и даже в ряде моментов допущены очевидные ошибки, но их суммы не достаточно чтобы свалить схему в генерёж. Даже отсутствующие кондёры по 5 пик в ООС второго каскада ни как не повлияли на ШУМ. Мысль о том: - "Почему?" прослеживается в моем посте №217 о ШУМе... Вот вот про "коня" с полевым входом... Был и пост №221 со схемой. Никого не смутил номинал переменника в 50ком? Меня смутил и не только номинал, но и качество (БОУРНС). Сейчас поставил АЛЬПС 10ком из донора (проф. бетакам СОНИ) не сдвоенный, а по штуке на канал.
С ОТКРЫТЫМ ВХОДОМ БЫЛОГО ШИПЕНИЯ, ШУМА НЕТ. ЕГО ВООБЩЕ НЕТ , ТОЧКА.
Проект полностью перекроен под 8 шт. в канал (по плате в канале) с учетом толковых рекомендаций Sia_2 . Ещё раз благодарю Вас.
Последний раз редактировалось Denisius; 14.04.2009 в 23:32.
Если дойдут, не пожалейте времени, попробуйте схему Nickа, должно очень неплохо получиться.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3645
Denisius, Все же странно это, я шум услышал только когда ненароком Ку=400 сделал.
Последний раз редактировалось flipper; 15.04.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
Давай так, ты слышишь как гудят нити накала домашних лампочек в люстре под потолком 3м 60см? Никто из моих не слышит, а я слышу... Так что шум это субъективно очень, возможно ты, то, что я назвал шумом и не услышал бы вовсе. Кстати ПКД денон очень шумная штука...
Добавлено через 1 минуту
Да, я именно на неё и точу зубы...
Последний раз редактировалось Denisius; 15.04.2009 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Тут не в слухе дело, а в общем уровне шума в помещении.
В изолированной звукопоглощающей камере чего только не слышно![]()
Повезло тебе с помещением
Я не в лесу живу... Квартира как квартира, в центре, ну стены пол метра кирпича. Но это у родителей, я сейчас переехал поближе к работе. На гражданку на 11 эт. дак считаю у меня сейчас потише квартирка.
Развёл ПП под 5532 по 4 в канал ибо так компактнее. Помнится Sia_2 писал, что она "закорректированна вусмерть" может есть какие то моменты по схеме ежели вместо 5534 её ставить. А так это отл. вариант ибо дешевле чем даже 4560 в наших краях.
Последний раз редактировалось Denisius; 15.04.2009 в 11:40.
ЭЭ... а что здоровая такая, и земля снова общая?
Она что, ~20см?
По моей топологии на 16см помещаются 8 NE5534 в канал, на 20-так все 12 на канал, на добавление новой пары нужно ровно 1см платы...
Причем, туда еще и транс с интегратором лезет при этом...
Конечно, если менять разводку под сдвоенные оперы, так плотно уже не выйдет - резисторы не войдут. Но все равно, в 12-13мм на корпус можно уложиться, мне кажется.
ИМХО, площадь у тебя расходуется нерационально.
Хотя, важно только одно - чтобы плата лезла в предусмотренный под нее корпус![]()
Последний раз редактировалось flipper; 15.04.2009 в 15:06.
не,просто такое включение весьма неплохо звучит... и ни какой пропоганды! (Есть ещё один такой,кому нравится такое включение, и он то же на нашем форуме)
Добавлено через 2 минуты
я ставил,и ТДА2030, и ЛМ1875 ,и ТДА7293-94... звучало ВСЕГДА лучше,чем стандартное включение.ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Добавлено через 6 минут
при "инверте" нет электролита в цепи ООС,нет интегратора-Ку маленький. Это дополнительный бонус![]()
Последний раз редактировалось dekko; 15.04.2009 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
А я ставил интегратор с единственной целью - выкинуть разделительные конденсаторы. Если брать сравнимые по звуку с тем, что дает схема с интегратором, они будут стоить, сколько вся плата в целом.
ИМХО)
dekko, Я знаю, что инверсное включение у мощных ОУ "разгружает" "дифференциал" и THD становится меньше. Меня зацепило то, что рекомендации для ушной схемы аналогичные, и применен недорогой "медленный" ОУ в традиционном включении, и коррекция не нужна.Offтопик:
И у Данилова, и у Перепелкина усилители "инверсные". Старая схема Vidalgo для 3886 тоже инверт, но буфер без усиления. SIA_2 предлагает инверт для маломощной схемы. Может это и есть правильная концепция?
С уважением, Макс Тараненко
P.S. Сорри за оффтопик. Надеюсь он короткий и полезный.
Да площадь расходуется не рационально... это намеренно, у меня лут... где то на треть больше получается чем под фоторезист дороги делаю шире, промежутки побольше (минимум 0,5 мм) я ещё его не прочувствовал... короче 200 на 80 (не ну конечно я вижу возможность сделать 160 на 75, но без интегратора). А земли раздельные, силовая и сигнальная каждая моножилой 1,5 мм соединенна в одной точке меж кондёрами после моста с правой стороны ПП.
Последний раз редактировалось Denisius; 20.04.2009 в 23:58.
TL по качеству и близко не лежали даже к 5532.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=55
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=220
sia_2, У меня все ОУ установлены на панельках.
Можно ли будет улучшить параметры устройства простой заменой ОУ, или вариантов особо нет?
Не то, чтобы собираюсь это сделать, но любопытно.
flipper, не надо отвлекать Сергея давать ответ, как лучше включить TPA6120 в композитный усилитель
Не совсем. Рекомендация не универсальная, она применима к ОУ с хорошей нагрузочной способностью и со скоростными/усилительными параметрами одного порядка, изначально скорректированными на небольшое усиление. Есть еще вариант "разделения труда" - композит с общей ООС, когда мощный буфер (возможно, с собственной "быстрой" петлей ООС) разгружает выход (возможно, специального "раскорректированного") ОУ.
на практике - не особо, будет примерно то же самое.
Последний раз редактировалось sia_2; 16.04.2009 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
