Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 116
Тема: Импульсник на 3кВт
    Аватар для vogor
    Иркутск
    По умолчанию Импульсник на 3кВт
    Сибираюсь делать импульсник на 3 киловата, пока решил делать так: tl494->ir2110->полумост/пушпул. Может есть у кого рабочая схема с такой структурой? Какой преобразователь лучше для этой схемы, пушпул или полумост?
  2. #81
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Импульсник на 3кВт
    У меня мост на UCC3895, сильно греется левое плечо, может быть ключи не успевают закрываться, хотя ДТ достаточно большой где-то 500нс?
  3. #82
    Зачем гадать? Надо взять и посмотреть.
  4. #83
    Нижний Новгород
    А как посмотреть, плиз?
  5. #84
    Сколково
    Осцем
  6. #85
    Одним каналом напряжение дрейн-сорс, другим каналом - ток дрейна (сделать "петельку" и на нее токовый проб).
  7. #86
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Осцем
    Я понимаю что осцем, какая метода, куда ткнуть?
  8. #87
    куда ткнуть?
    Я выше написал.
  9. #88
    Нижний Новгород
    Токовый пробник - колечко ферритовое с небольшим количеством витков?
  10. #89
    Нет, это к примеру вот это:
    http://www.lecroy.com/tm/products/pr...efault.asp?#21
  11. #90
    Нижний Новгород
    Круто, у меня такого нет, а как еще можно посмотреть?
  12. #91
    Ны не обязательно такой, просто у меня такой. Но он работает только со своим осциллографом (у него радом с гнездом чт в скоп втыкается, еще гнездо ля питания и управлеия пробом).
    Есть модели попроще и универсальные - для любого осцилла.
    Можно воткнуть в дрейн небольшой резистор, и смотреть по падению на нем напряжения, но тогда нужен дифф.проб (впрочем, он и так нужен чтобы смотреть дрей-сорс и гейт-сор в верхних транзисторов).
    Можно воткнуть резистор в сорс, и смотреть обычными пробом, но тогда придется долго думать где в токе сорса ток дрейна, а где гейта.
  13. #92
    Нижний Новгород
    Alex, а левое и правое плечо должны одинаково работать или есть какие-то различия?
  14. #93
    Сколково
    В домашних условиях можно и кольцо использовать в кач-ве токового пробника....Если уж совсем приспичило... Или с шунта....
    Лично для меня поиск недорого пробника (не более 15 тыс руб ) - та еще проблема, может кытайцы что дешевое делают....
  15. #94
    нее, "китайцы" хитрые -всё видят по напряжению на гейте одного мосфета
  16. #95
    Сколково
    Величину тока тоже смотрят по гейту ? Помимо выставления дедтаймов есть и другие важные применения токового пробника. А мотать трансики и калибровать их ну задолбало...
  17. #96
    всё смотрим аналитическим методом, поскольку лучшего и не нужно, я просто не вижу потребности в покупке токового щупа, хотя будет надо -купят, по первому требованию. Вот НР аналайзер (как и AP S2 по той же цене), это нужная машинка и альтернативы ей аналитической не найти.
  18. #97
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    пока решил делать так: tl494->.....пушпул.
    Сказано-сделано, TL-ка так TL-ка.
    А Вы что-то всё скромничаете и никак не хотите показать свой вариант.
  19. #98
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Добавлено через 1 минуту
    gyrator, Билет есть, топикстартеру осталась самая малость...автобус найти и айда в страну жжёных игбт и фейрверков .
    а был ли мальчик ?
    Последний раз редактировалось Bender; 16.04.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    блин, гиратор, молоток -по любому поводу садиццо симулировать!
    да только потерпевший, как его определил лысый, опять ничего не поймёт, впрочем, думаю, он нас уже покинул в пользу паяльника, или чего-то вроде него.
  21. #100
    Каждый филосОф волен выбирать круг оПчения по своему усмотрению.
    Однако, автор веточки собрал таки для трёпа сурьЁзных дядек.
