Страница 56 из 128 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1101
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Где ж такой резистор взять
    Намотать!
  3. #1102
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Намотать!
    А рецептик не дадите ? Скок витков, какой сердечник и марку провода мотать ?
  4. #1103
    Tetragramaton
    Цитата Сообщение от Frod Посмотреть сообщение
    Где ж такой резистор взять, этож реостат целый(или подскажите как они называются, марку что ли, найду - замерю).
    Без нагрузки пронаблюдал. Припаял 1 пкФ кондёр на щуп и подал сигнал в 1 кГЦ, так это и есть те самые иголки? ( на фото: с сигналом и без, РГ почти на максимум, покуда защита позволяет)
    Это не похоже на генерацию, больше похоже на каку в предваре... отсоедините предварь нафиг (фишку выдерните) и померяйте.... к осцилограммам приводите параметры измерения ( в\дел, мс\дел)...
    Каки в предваре там есть (нехотел писать, это немного сложно), там несколько замкнутых контуров, на которые идут наводки от силового транса... там земли нужно брать специально (потом скажу как)... а еще в правом канале (даже слышно в ВЧ динамике) там едакий "треск" 50 гц... то и есть оно... Кстати лечится, но не просто... резик можно не 4 а 8.2 Ом ПЭВ2 или подобные мощностью около 50 вт ( они есть как правило на барахолке), можно несколько остекловок 20 вт сумарным номиналом 8 или 4 ома. потом когда меряете синус "разворачивайте" сигнал, чтоб были видны верхушки... тот "лес" сложно проанализировать. Когда я этим занимался - то использовал в качестве резика котушку от 75 ГДН... как раз 4 ома выходило... только я ее еще от части в воду погружал, а то горела
  5. #1104
    Ставрополь
    Хорошо.
    Пред отсоединить полностью и подать сигнал сзади УМ через пробку? или просто отсоединить ХР3 от преда и просто подать сигнал на вход всего усиля ? (если вырубить полностью пред с питанием сигнал не проходит)
    Полностью отрубил пред и подал сигнал через задний вход УМ - везде виден только чёткий подаваемый сигнал.
    Подал сигнал через главный вход усилителя, отцепил ХР3, РГ на максимуме, 1 пкф на щупе, 0.5в/дел, 1мс/дел(на фото) без нагрузки(завтра схожу на рынок, посмотрю). По крайней мере не "лес" с преда. Косяк в преде мог быть причиной выгорания силовиков на холостом ходу ?
    P.S полюбому перемерею с нагрузом, чисто из спортивного интереса..
    Последний раз редактировалось Frod; 08.04.2009 в 20:26.
  6. #1105
    Tetragramaton
    даже при таком разрешении картинки очевидно, что именно сейчас возбуда нету (тоесть на выходе реально 20 вольт, а Вы мерите СВЧ 0.5в\дел... Одно только но... На сигнал теперь плевать... нужно выкрутить ОСЦ в режим максимальной частоты (короче генерации как правило - это частоты 1...10 мГц) и их видно любым осцилографом. ... Ваша задача МЕНЯЯ ГРОМКОСТЬ Т.Е УРОВЕНЬ СИГНАЛА ГЛЯДЕТЬ НА ВЫХОД УСЯ В РЕЖИМЕ СВЧ... эти "подвозбуды" они возникают при определенных условиях (чаще всего под нагрузкой большим током) по этому я и говорю о резисторе 4...6 или даже 8 Ом. Косяк в преде ориентировочно не мог быть причиной МГНОВЕННОГО выгорания предов и образования сквозных токов ( но на предмет генерации его тоже нужно проверить так же как и мощак... только всунуть надо туда килоом 20) иногда щщелчки "преда" всетаки выводили из строя этот усь, причина там была в том, что транзы работают за ОБР, и в режиме мгновенного нарастания тока (при щелчке) особенно на 4х омах вылетали. А еще чаще вылетали драйвера мощаков в стабилизаторе, они явно не ращитаны на базовый ток 81х транзисторов
    Добавлено через 2 минуты
    Ну да, я вообще всегда "непонимая той пробки", кстати выкинул ее нахрен, там контур по земле получается подавал сигнал на фишку соединяющую пред с мощаком
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 08.04.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1106
    Ставрополь
    У меня 100 МГц и полосу пропускания ставлю максимальную.
    Задача ясна. Как достану обязательно замерю и результаты сообщу.
  8. #1107
    Tetragramaton
    Тогда достаточно 0.1us
  9. #1108
    Львов, Украина
    сердечник - фарфоровая труба, Провод - нихром ф1мм
    Витков - незнаю 1м=1Ом кажись...
Название:	2007-02-04 15.54.24.jpg
  10. #1109
    хочется быстрее доделать усилитель, очень нужен совет по поводу регулятора громкости( может можно поставить хороший на два канала и к нему еще прикрутить на 4? или реально 6-канальный купить, тогда где и какой, сопротивление 4.7кОм если не ошибаюсь?
  11. #1110
    Подскажите пожалуйста, у меня на усилке из правого канала издаётся шипение из динамиков... Подключен через компьютер. Включаешь реверс, издается из левого канала В чём может быть дело?
  12. #1111
    Tetragramaton
    100% дело в предварительном усилителе (т.е реверс переключает каналы НА ВЫХОДЕ ПРЕДА)... смотреть нужно в первую очередь провода вокруг комутатора.... лапать, слушать.... и найти оптимальное место, где шипение (наверное с зудением 50 гц) будет минимально слышно... А еще полезно поменять все електролиты в преде.
  13. #1112
    А по подробнее можно!? Я просто очень мало разбираюсь в усилителях Даже вообще можно сказать не разбираюсь. Паять могу, как бы руки тоже от туда растут!
  14. #1113
    Tetragramaton
    Тогда лучше не лазить ( я 10 лет назад, разбираясь относительно неплохо, иногда творил с этим усилилетем феноменальные вещи, после чего приходилось или "менять блоки", или меняться усилителями).... Он относительно сложненький, и достаточно легко сжигаемый...
  15. #1114
    как уже было 100раз сказано, не слушайте через пред, или хотя бы меняйте там все электролиты, ведь звук на порядок отличается. ну если кондеры никогда не меняли и боитесь, то лучше попросить умельца
  16. #1115
    Tetragramaton
    Да там не кондеры... я понимаю о чем он говорит (там заводской брак... один канал как бы зудит фоном 50 гц больше другого )... Я это лечил ваще переразводя по новой абсолютно все земли в усилителе ( я лучами их вел от соединения основных електролитов, где и была точка соединения с корпусом. Кроме того, что эти "лучи" не должны были образовывать замкнутых контуров (это когда два луча соединяются где - то вместе), так еще и прокладывать их нужно было специально подальше от силового трансформатора... А пред... Туда должно было приходить несколько земель. Одна из них соединена через селектор входов с корпусом - а это уже петля через корпус, вторая земля образовывала контур через фишку питания... короче я всех тонкостей непомню... Дорожки приходилось резать... а в малосигнальные части земли подавать екранированым проводом (екран с двух сторон подсоединен с корпусом)... Я добился результата полного отсутствия "зудения" в одном из каналов, и уменьшил изначальную шумность уся раза в четыре (субъективно)... но я знал эту схему тогда напамять... Кстати к "усилкам" подается слаботочная земля взятая с "корпуса" к дифкаскадам ОБОИХ КАНАЛОВ.... Это я тоже разделял, и выводил как было описано выше заекранироваными двумя лучами от центральных кондеров... Брать ту землю с корпуса уже ошибка, а вести на оба канала - вдвойне неверно. Кроме всего прочего "вход" должен быть изолирован от корпуса полностью, а петля через вход на задней стенке убрать тоже надо
  17. #1116
    Ставрополь
    Пришли силовики почтой, сделал усилок, всё работает, никаких генераций не обнаружено. Только видно шум преда на выходе(верхние фото мои его наглядно демонстрируют, особенно "лес" на макс. РГ), как свыше у вас говорилось. тоже самое - один канал сильнее другого шумит.
    З.Ы. теперь думаю, продать его что ли ? уж больно он много кровушки попил моей...
  18. #1117
    Tetragramaton
    Это сложный усилитель с достаточно большим количеством заводских ошибок...Исправить можно, но прийдется по меньшей мере поблочно его разобрать и собрать.... а также хорошо прокопать землю
  19. #1118
    Да ты прав! (один канал как бы зудит фоном 50 гц больше другого )... Только вам то всё лёгко пацаны!, а мне вообще ничего в нём непонятно.
    Я даже заземлить там ничего не смогу Надо выкинуть его и всё! Предложили тут усилитель с пультом на 400ват за 5т.р. А толку!? У меня колонки всего 80... да и денег нету! Придётся пока пользоваться старым!
  20. #1119
    Ставрополь
    4 омные ещё что ли ? и как защита ? часто выбрасывает ?
    Ну, если так уж невтерпеж, вытащи сзади усилка пробку и гоняй его без преда.(и шума тебе не будет) Вот я не знаю, у меня этот шум есть, я на него почти никакого внимания не обращаю.
  21. #1120
    Нет, колонки японские 8ом, я через пробку слушал, мне не понравилось, что громкостью только программно можно управлять, то есть все рычажки не работают! А защита не разу не срабатывала! Ещё, если шум есть, то на предельной громкости, первый будет перегружаться правый(шумный) канал, приходиться балансом управлять!
