Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Частотомер Ф5041.Ищу любую информацию.
    Аватар для max653
    По умолчанию Частотомер Ф5041.Ищу любую информацию.
    Ведь наверняка кто то пользовался. В инете информации ноль.
    По умолчанию Re: Частотомер Ф5041.Ищу любую информацию.
    http://pro-radio.ru/measure/134/
    Вот тут спроси.
    Коробочку на полке магазина я видел, по прикидкам (глазомерным) до 150 МГц. Но за ту цену можно и что более приличное купить.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    Спасибо, спросил.
    Он до 10мгц. Что интересно, встречается во многих документах по методике поверки каких либо приборов или научных опытов. А о нем самом информации нет вообще.
    Он просто маленький (по габаритам).
    А то монстры а-ля Ч3-34, т.п. в настольных ящиках могут то же, а места занимают больше.
    Если точно 10МГц, то Ч3-57 надо брать - тоже небольшой, но 150 МГц (ЭСЛ декада на входе).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    Честно говоря , я беру его на разбор.
    Интересует камера термостатирования генератора. Поэтому хотелось бы схему управления температурой данного модуля.
    А для нужд измерительных столе уже есть ч3-63/1. И возможно скоро будет рубидиевый эталон частоты.
    Может, проще "Гиацинт" какой поискать? Там тоже термостатированный генератор.
    ТСКГ неплохого свойства были в старых стандартах частоты Ч1-5, приемниках Р-250 - но термостат что там что там простейший. Зато кристалл с термостабильным срезом, мясистый и в вакуумной колбе, нагреватель на медной пластине, надетой на колбу.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    Гиацинт дороговат, ф5041 = 600руб
    Тады купить, сломать и посмотреть, что внутри
    Кстати: а Иркутская радиостанция ГСВЧ еще вещает? На 200 кГц.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    Это обязательно! Уже припарирую.
    Толку от нее, проще пользоваться сигналами GPS.
    Как сказать. Год назад видел приемник ПЭЧ-1М с умножителем УЧ до 20МГц и антенной, все за 3000р; эта штука на 66,6(6) и 200кГц принимает, для пущего кайфа имеет ЭЛТ для сравнения частот на круговой развертке. Приличный приемник с хорошей фильтрацией.
    Добавлено через 52 секунды
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    Уже припарирую
    А фотку морды покойного?
    Последний раз редактировалось boatsman; 17.04.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    фотка не очень получилась, но индикация впечатлила
    Позже отмою и сделаю качественные фотки, внутри и снаружи.
    И перед тем как выбросить, обязательно покрашу
    Аватар для max653
    Дьявольская штуковина!
    А, так мы про разные "Фэ" говорили.
    То "Фэ" маленькое - 250мм шириной и 100 высотой.
    А в этом и ТСКГ могет быть - места много.
    Это он демоническую частоту ГСВЧ кажет? Но она вроде у вас (за Уралом) другая была.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    это у него при включении такая частота высвечивается, так задумано
    ТСКГ ? есть термостатированный бокс генератора, без маркировки. Была бы схема, было бы проще.
    В Ч3-57 тоже есть некий "бокс", но начинка его полное гуано.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    Удивительно, но он работает и довольно точно. Абсолютно правильно показывает частоту опорного генератора ч3-63/1
    Значит, частота опорника не уплыла. Для этих кристаллов вполне характерно.
    Несмотря на то, что частота резонанса сдвинута внешней LC цепью точной подстройки.
    А термостаты там везде позиционные - раньше вообще ставили контактные термометры, на температуру, где кристалл имеет минимальный ("нулевой") термокоэффициент.
    Видел живьем вакуумный кристалл со встроенными нагревателем и термистором, но не пользовал.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для max653
    Разобрал. Ни чего не понимаю, это что, рубидиевая лампа?
ID:	51181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для max653
    Хотя нет, похоже кварц такой и золота 0,5гр
    Это вакуумный кварцевый резонатор. Спиши с него слова. Возможно, смогешь найти справочник, где точно описаны его параметры.
    Знаю множество приборов, которые совали в баллоны ламп - очень надежный метод настоящей герметизации. Баллоны-то гостированы, их можно заказать, а стеклодувов и вакуум найти - как два пальца. Вакуум и у меня в загашнике имеецца
    Yours Aye, Ilya
