И при этом чтобы хорошо играл и не быстро перетёрся?
(У меня ЭП017, 1 заводской перетерся, заменил все на литц., но слишком толстый и потому недостаточно эласт.)
Нужен очень мягкий провод, т.к. там 8 проводников (чтобы не влиял на поворот тонарма).
если я правильно понял, то вам надо четыре синих кусочка на тонарм, от каждого вывода катушки
Андрей
У меня 5 (заземление тонарма).
Рома учтите,что в катушках приёмников применяется,как литцендрат,так и ПЭЛШО,а это два разных провода.Литцендрат часто применялся в ламповых приёмниках в катушках СВ диаппазона.
Вот фото литцендрата под микроскопом.Соответственно ПЭЛШО имеет всего лишь одну жилу и такую же оплётку.
Bond,![]()
Андрей
Спасибо ребята, просветили![]()
Поспрашиваю в магазинах.
Нету литцендрата что-то у нас в магазинах (Воронеж), продавцы даже наводок никаких не дают![]()
Где бы открутить![]()
Рома, Пост № 3 - ссылка, почитайте, может поможет.![]()
Надо смотреть. Там разные провода и от цены никак не зависит. Я распотрошил штуки три, пока нашел что надо.![]()
Рома если есть желание,ищите вот такую катушку от лампового приёмника,которая стоит на СВ диаппазоне,но не на всех приёмниках она встречается.А от наушников лучше не ставьте,если конечно хотите получить хороший звук,в крайнем случае поставьте ПЭЛШО.
igorkuz ,не обижайтесь,но спорить с вами не буду.Провод тот от наушников я видел,но пробовать его не собираюсь.Вы меня извините,но надо уяснить,что такое литцендрат.Литцендрат это многожильный провод в шёлковой изоляции,применяется для намотки ВЧ катушек индуктивности.Бывает с разным количеством жил.По вашему любой тонкий многожильный провод называется литцендратом?
Нет конечно, не всякий.Просто надо почитать сопроводиловку по наушникам от Сони. Там как раз они и пишут про литц который используют в своих ушах. Но он без тканевой оболочки, пробрызган какой то хренью, которая не дает ему контачить с метал. поверхностью и соотв вес этого проводка будет меньше а изгиб больше чем у ПЛШО. У меня в тонарме 5 проводков лежат без ничего и не коротят и изгибаются отлично. Сам претягивал свой Корвет-003 раза 4, искал проводок который удовлетворяем всем требованиям. И по качеству и по физическим свойствам - это меня удовлетворил
на 100%.
А что такое ЛИТЦ - я знаю.А обижаться не собираюсь ибо в споре рождается истина, и каждый ищет своё.
Вот нашел старую ветку - как раз актуально. Кто знает - в Эстонии 010 какие провода установлены внутри тонарма по умолчанию? Кто-либо за прошедшие годы может без метафизики обосновать преимущества литцендрата над МГТФ?
Кто читал в "Радио" статьи Кунафина, наверное, помнят рекомендации по поводу доработки разных вертушек, причем автор всегда рекомендовал МГТФ со сроком выпуска более 10 лет назад "чтоб стабилизировались свойства изоляции". А если они не стабилизировались, то что, все пропало? Только на физическрм уровне, пожалуйста, без фанатизма.
Нашел для тонарма ЭП-017 литц от старого лампового приемника, принесли мне провод обмоточный которым мотали головки на з/де Маяк - ПЭВТЛД-0,025, думал что-то сочиню и вструмлю в тонарм, но попались дохлые вкладные головные телефоны, разобрал провода, а там пара проводов к каждому уху шла, несколько тонких жилок в общей изоляции, один черный другой красный, нарезал подходящей длины и так в 4 провода и загнал в тонарм. Проводки мягкие сильно не должны мешать, тем более что на выходе тонарма небольшую петлю сотворил, да и звук улучшился по сравнению во штатным проводом.
Звучать! а остальное потом...
