Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 411
Тема: Незаметные ОУ для повторителя
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Незаметные ОУ для повторителя
    Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
    Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
    Андрей
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Незаметные ОУ для повторителя
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    и повесит на неё например 5 нагрузок хотя бы по 47К каждая,то какую общую нагрузку мы получим?
    Около 10кОм - вполне тепличные условия для большинства ОУ.
    Если 5 нагрузок по 10 кОм, тогда да, возможно, будет иметь смысл поставить опер помощнее, и то не факт.
    там ведт тоже опер на выходе стоит. Поставим помощнее,и всё! Лучше всё же поставить на каждый канал по оперу.
    Не совсем так. Там выходное сопотивление скорее всего не менее 100 Ом, в итоге уровень сигнала на каждом выходе будет зависеть от нагрузки на другие выходы. В моём варианте этот эффект будет сведен к минимуму, т. к. выходное сопротивление буфера на ОУ - это миллиомы.
    Добавлено через 2 минуты
    Похоже не всем понятно.
    Вот поэтому и надо сказать про защитные резисторы ;)
    Последний раз редактировалось Meta|_; 14.04.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не забывайте, нагрузка чаще всего не линейна, и если повторитель один на всех и охвачен ООС, тем более 100%-ной, то вся нелинейность первой нагрузки тут же будет на второй. Поэтому нужны раздельные ОУ на каждый выход.
  4. #63
    Северная Голландия
    Поясните, каким образом.
    Если выходного тока ОУ достаточно, то ООС поддержит на выходе нужное значение напряжения, следовательно влияния на другие выходы не будет.
  5. #64
    Ээээ,....м-да....правильно, поддержит, и эта поддержка тут же скажется на соседнем входе, в этой поддержке не нуждающемся. Выходного тока никогда не достаточно, выходное сопротивление всегда положительно... А если его искусственно сделать отрицательным, то всегда будет некоторая задержка на реакцию системы со всеми вытекающими.
  6. #65
    Северная Голландия
    Так он поддержит в единственной точке, общей для всех выходов
    Задержка - да, будет. Если поставить AD8066, то в худшем случае в области десятков МГц...
    Нет, я не спорю, теоретически так хуже, но реальной разницы при адекватной нагрузке, ИМХО, не будет.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    А если кто возьмёт,и в один из выходов втыкнёт наушники. Не 32,а даже хотя бы 100 Ом,всё,кирдык. Другим точно не хватит.
    Ну вот и всё. А если ещё учесть копеечную стоимость 5532,то вообще можно не беспокоиться. А ведь несколько 5532 можно и запараллелить. Мне кстати звучание запараллелных 5532 очень понравилось. Я как-то 8шт параллелил.
    Дальше,на счет всяких фильтров на входе и выходе данного повторителя. Каждый сам решает,но я бы не ставил.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  8. #67
    Млин! Дело не в том, что не хватит. Даже если и хватит все нелинейности, паразитные резонансы, наводки на кабель первой нагрузки как в зеркале отразятся на второй. Это при единичном усилении... Повторителю на комплексную нагрузку работать тяжелее, он компенсирует суммарную нелинейность всех нагрузок, а зачем? В первой - одни нелинейности, во второй - другие...
  9. #68
    Северная Голландия
    Sheeck,
    Вариант с втыканием наушников естественно подразумевает необходимость отдельного мощного усилителя.
    На входе фильтр уж точно нужен. Фазовый сдвиг в звуковой полосе будет минимален, зато ВЧ наводок на порядки меньше...
    А что будет лучше, 4х5532, или один более качественный опер - это большой вопрос.
    Простите, но Вы какую-то ерунду говорите
    Я ж написал про одну точку и про частоты на которых не хватит быстродействия ОУ.
  10. #69
    SMD-n
    Надо поставить ОУ с низкоомным выходом или ОУ с Кус +6-10дб & буфер на россыпи, за этим всем - Т или L-образные аттеньюаторы на резисторах -6 дб, по количеству необходимых выходов...
    Добавлено через 55 секунд
    Это не вопрос.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 14.04.2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Это не вопрос.
    И каков Ваш ответ?
    Добавлено через 1 минуту
    Тут надо смотреть что будет с устойчивостью... Может и с единичным усилением хорошо получиться, а может и 10 дБ оказаться мало. Зависит и от ОУ, и от буфера и от разводки
    Последний раз редактировалось Meta|_; 14.04.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    SMD-n
    Устойчивость не обсуждается, если требует ситуация - надо обеспечивать коррекцией.
    И каков Ваш ответ?
    Количество никогда не перейдет в качество. Впрочем как и наоборот.
    А вот "сущностей" наплодить по ходу можно на раз!
    Если взять 5 мастеров спорта, то они не пробегут быстрее одного чемпиона мира...
    И обратный пример:
    Даже Майбах будет не способен перевезти то кол-во людей, что смогут 5 Жигулей ...
    Смотреть надо в каждом конкретном случае.
    Современные ОУ с легкостью работают на нагрузку вплоть до 600 ом с затухающим спектром гармоник , а область нагрузок в районе 2кОм - даже не "напрягает" их параметры...
    Судя по всему - это ваш случай.
    (с) Костя Мусатов большую работу провел, кому интересно - почитайте у него на сайте.
  13. #72
    Северная Голландия
    А какой тогда резон просто так повышать коэффициент передачи, если не для улучшения ПХ?
    Я и говорю, в рамках сабжа вопрос открытый
    Я бы не стал говорить так категорично... Во-первых, ОУ бывают разные, а во-вторых, в какой-то момент происходит переход ВК из класса А в В. Это может быть заметно (меняется спектр гармоник).
    Но тут, опять же, надо смотреть более конкретно...
  14. #73
    SPb
    Вот емкости я бы оставил. Неизвестно что там за сигнал у товарища будет. Вдруг с постоянкой?
    Ну и что,что 10К получаем. Практически любой опер с такой нагрузкой на ура справляется. Если это будет подключено к линейному выходу чего нибудь,то тоже нормально. Ведь многие рез.громкости ставят 10К и менее. Ну если уж совсем боязно за нагрузку в 10К,то никто не мешает вместо резиков 47К поставить 100К. Такую нагрузку точно всё потянет.
    Удачи!
    Про сопротивление - Я всегда почемуто думал что чем ниже сопротивление входа тем больше нелинейных искажений.
    Про емкость - Все кондеры красят звук, просто некоторым в малом количестве не заметно.
    Я знаю что у меня за источник и не буду ставить емкость, но на плате сделаю возможность ее впаять!
    Теперь порядок! Осталось только ОУ выбрать... 5534 наилучший вариант по мощности (нагрузочной способности)?
    Нужен наилучший вариант по качеству и наилучшее решение по реализации схемы. Иначе из любого лучшего получиться кака!
    Serj777,
    У меня к вам несколько вопросов.
    1. Как вы будете получать сигнал для центра? Обьединять левый и правый каналы? Глупо. Стереокартина теряется. Мне кажется для источника обычного стерео на центральный канал ничего выводить не стоит. И центральный канал есть смысл задействовать только пра полноценном AC3 сигнале.
    2. Тыловые каналы откуда? Просто воспроизводить тоже что и на фронтах? Линий задержек или эффект-процессоров никаких не будет?
    3. И самое важное. НЧ канал планируется как просто саб с выводом на него НЧ составляющих стерео,или планируется поддержка полноценного Dolby Digital с LFE-каналом?[/QUOTE]
    Для центра сигнал пойдет с линейного входа, если он есть у источника.
    Ни чего месить не буду для центра.
    Тыловые с тыловых линейных входов, а на них с источника, если у него таковые имеются. Ни чего месить/мутить не буду
    Самое важное это хорошие фронты, которые легко обходятся без саба!
    Сабвуфера не будет. Будет басшейкер и сигнал он забирает с сабовой линейки. Эта штука работает на частотах ниже сабвуферных. Прикручивается к дивану и беззвучно передает по дивану механические колебания. Используется только в кино и играх.
    Я много всякого звука слушал и мне всегда не нравился саб, даже в хорошо настроенных системах стоимостью почти 1,5 ляма рублей. Акустику мастерил еще со школы. Сабы разные делал, ни одного не оставил. С франтами также, несколько лет экспериментировал. Оставил себе последний комплект. Кстати по расходникам мне обошёлся где то 50-60 т.руб, точнее сложно сосчитать, доводил до кондиции почти два года.
    Тогда уж 4134 - компактнее получится. Правда, хотелось ещё питание каждого ОУ развязать для пущей независимости...
    Нужно просто само питание по серьезнее сделать.
    Защитные резисторы на выход забыли!
    А если по-взрослому, то стОит ещё поставить ФНЧ на входе, а на выход - Т-фильтр на выходе.
    Но ИМХО четыре опера - излишество. Достаточно одного.
    Не, так обязательно что нить вылезет.
    Степень "независимости" не оговорена. Если подать на один из выходов ~220, то и с раздельными ОУ зависимость проявится . А если подключать обычные устройства с адекватныс входным сопротивлением, то в моём варианте выходы тоже будут независимы.
    Как нарисовать буфер на ОУ - тоже понятно, но ведь рисуем ;)
    Да в общем и не так уж дорого. Но если уж ставить этот буфер, то операционнику в петлю ООС. ИМХО.
    Теперь есть более подробная информация про степень независимости, с.м. в этом посте.
    Как нарисовать не заметный(е) буфер(а) на ОУ - не, непонятно. Надо разобраться.
    Ниже моя схемка. Очень жду критики.
  15. #74
    SPb
    Ссылку, плиз?
  16. #75
  17. #76
    бОльшая половина оперов перешла в класс А и жутко греются. Нельзя просто так выходы оперов вместе соединять. Резисторы на выход каждого ещё нужно. Это как минимум.
  18. #77
    Какая альтернатива этим NE5534 и LM318 из сдвоенных ?
    лм4562/лме49720/нжм2114
  19. #78
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    лме49720
    А есть у них ещё и счетверённый вариант! LME49740
  20. #79
    SPb
    Спасибо. Нашел полезное.
    А какие переходят в класс А?
    Что по реализации можете предложить?
    Если что то не понятно в поставленной задаче/задумке, спрашивайте.
  21. #80
    Те,у которых выходы вместе соединены.
