Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
Около 10кОм - вполне тепличные условия для большинства ОУ.
Если 5 нагрузок по 10 кОм, тогда да, возможно, будет иметь смысл поставить опер помощнее, и то не факт.
Не совсем так. Там выходное сопотивление скорее всего не менее 100 Ом, в итоге уровень сигнала на каждом выходе будет зависеть от нагрузки на другие выходы. В моём варианте этот эффект будет сведен к минимуму, т. к. выходное сопротивление буфера на ОУ - это миллиомы.
Добавлено через 2 минуты
Вот поэтому и надо сказать про защитные резисторы ;)
Последний раз редактировалось Meta|_; 14.04.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Ээээ,....м-да....правильно, поддержит, и эта поддержка тут же скажется на соседнем входе, в этой поддержке не нуждающемся. Выходного тока никогда не достаточно, выходное сопротивление всегда положительно... А если его искусственно сделать отрицательным, то всегда будет некоторая задержка на реакцию системы со всеми вытекающими.
А если кто возьмёт,и в один из выходов втыкнёт наушники. Не 32,а даже хотя бы 100 Ом,всё,кирдык. Другим точно не хватит.
Ну вот и всё. А если ещё учесть копеечную стоимость 5532,то вообще можно не беспокоиться. А ведь несколько 5532 можно и запараллелить. Мне кстати звучание запараллелных 5532 очень понравилось. Я как-то 8шт параллелил.![]()
Дальше,на счет всяких фильтров на входе и выходе данного повторителя. Каждый сам решает,но я бы не ставил.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Млин! Дело не в том, что не хватит. Даже если и хватит все нелинейности, паразитные резонансы, наводки на кабель первой нагрузки как в зеркале отразятся на второй. Это при единичном усилении... Повторителю на комплексную нагрузку работать тяжелее, он компенсирует суммарную нелинейность всех нагрузок, а зачем? В первой - одни нелинейности, во второй - другие...
Sheeck,
Вариант с втыканием наушников естественно подразумевает необходимость отдельного мощного усилителя.
На входе фильтр уж точно нужен. Фазовый сдвиг в звуковой полосе будет минимален, зато ВЧ наводок на порядки меньше...
А что будет лучше, 4х5532, или один более качественный опер - это большой вопрос.
Простите, но Вы какую-то ерунду говорите
Я ж написал про одну точку и про частоты на которых не хватит быстродействия ОУ.
Последний раз редактировалось SMD-n; 14.04.2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Meta|_; 14.04.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Устойчивость не обсуждается, если требует ситуация - надо обеспечивать коррекцией.
Количество никогда не перейдет в качество. Впрочем как и наоборот.
А вот "сущностей" наплодить по ходу можно на раз!
Если взять 5 мастеров спорта, то они не пробегут быстрее одного чемпиона мира...
И обратный пример:
Даже Майбах будет не способен перевезти то кол-во людей, что смогут 5 Жигулей ...
Смотреть надо в каждом конкретном случае.
Современные ОУ с легкостью работают на нагрузку вплоть до 600 ом с затухающим спектром гармоник , а область нагрузок в районе 2кОм - даже не "напрягает" их параметры...
Судя по всему - это ваш случай.
(с) Костя Мусатов большую работу провел, кому интересно - почитайте у него на сайте.
А какой тогда резон просто так повышать коэффициент передачи, если не для улучшения ПХ?
Я и говорю, в рамках сабжа вопрос открытый
Я бы не стал говорить так категорично... Во-первых, ОУ бывают разные, а во-вторых, в какой-то момент происходит переход ВК из класса А в В. Это может быть заметно (меняется спектр гармоник).
Но тут, опять же, надо смотреть более конкретно...
Про сопротивление - Я всегда почемуто думал что чем ниже сопротивление входа тем больше нелинейных искажений.
Про емкость - Все кондеры красят звук, просто некоторым в малом количестве не заметно.
Я знаю что у меня за источник и не буду ставить емкость, но на плате сделаю возможность ее впаять!
Нужен наилучший вариант по качеству и наилучшее решение по реализации схемы. Иначе из любого лучшего получиться кака!![]()
Serj777,
У меня к вам несколько вопросов.
1. Как вы будете получать сигнал для центра? Обьединять левый и правый каналы? Глупо. Стереокартина теряется. Мне кажется для источника обычного стерео на центральный канал ничего выводить не стоит. И центральный канал есть смысл задействовать только пра полноценном AC3 сигнале.
2. Тыловые каналы откуда? Просто воспроизводить тоже что и на фронтах? Линий задержек или эффект-процессоров никаких не будет?
3. И самое важное. НЧ канал планируется как просто саб с выводом на него НЧ составляющих стерео,или планируется поддержка полноценного Dolby Digital с LFE-каналом?[/QUOTE]
Для центра сигнал пойдет с линейного входа, если он есть у источника.
Ни чего месить не буду для центра.
Тыловые с тыловых линейных входов, а на них с источника, если у него таковые имеются. Ни чего месить/мутить не буду
Самое важное это хорошие фронты, которые легко обходятся без саба!
Сабвуфера не будет. Будет басшейкер и сигнал он забирает с сабовой линейки. Эта штука работает на частотах ниже сабвуферных. Прикручивается к дивану и беззвучно передает по дивану механические колебания. Используется только в кино и играх.
Я много всякого звука слушал и мне всегда не нравился саб, даже в хорошо настроенных системах стоимостью почти 1,5 ляма рублей. Акустику мастерил еще со школы. Сабы разные делал, ни одного не оставил. С франтами также, несколько лет экспериментировал. Оставил себе последний комплект. Кстати по расходникам мне обошёлся где то 50-60 т.руб, точнее сложно сосчитать, доводил до кондиции почти два года.
Нужно просто само питание по серьезнее сделать.
Не, так обязательно что нить вылезет.
Теперь есть более подробная информация про степень независимости, с.м. в этом посте.
Как нарисовать не заметный(е) буфер(а) на ОУ - не, непонятно. Надо разобраться.
Ниже моя схемка. Очень жду критики.
Serj777,
http://musatoffcv.narod.ru/
