Страница 10 из 31 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #181
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Особых претензий к звучанию нет, но подача музыки как бы упрощена, не хватает воздуха, звук не хочет "оторваться" и распространяться свободно. Если слушать вокал, то в паузах между голосом как будто "вата" или "пелена" в которой тонут все ревебрации.
    Гармонизатора видать нехватает . Пока что я вижу, что чем больше искажений (возможно правильных), тем в тестах лучше звук.
    Добавлено через 57 минут
    Мощную атаку инструментов с низкочастотными составляющими передавать не хочет, как будто ленится.
    У меня с этим всё впорядке, различия с эталоном (в виде Velodyne DD-15) очень незначительные. Другие усилители обычно имеют субьективно больше баса, но он на мой взгляд неправильный.
    Хочу ещё заметить, что предача НЧ очень сильно зависит от акустики, и ещё сильнее от комнаты и расположения акустики в ней.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.04.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  2. #182
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть такая зависимость, и очень сильная
  3. #183
    Роман М,
    Не могу обяснить словами, какая-то врожденная "скупость" у этого усилителя.
    Роман, а может он правда заводится без входного фильтра? Коэффициет усиления у него какой? Насколько я помню, Максим говорил, что его усилителю 1.5 В для раскачки надо, следовательно, не меньше 10-12 наверное.
  4. #184
    Аватар для Nick
    NY, USA
    20.
  5. #185
    Nick,
    20.
    Это достаточно много для усилителя, так что запросто может заводиться при отсутствии R-C цепочки на входе.
  6. #186
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Олег, там всё есть, заводиться не должен.
  7. #187
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Что за метод, можно поподробнее? Где посмотреть?
    Для начала можно здесь.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.p...065#post640065
  8. #188
    Проще говоря, Ник уверен, что в его схеме полностью компенсируются ВСЕ ВИДЫ искажений, поэтому его усилитель, исходя из самого принципа его устройства НЕ МОЖЕТ ВНОСИТЬ ЧЕГО-ТО СВОЕГО В СИГНАЛ.
    А если кому-то в сравнении кажется, что этот усилитель играет хуже, чем другой - то это лишь означает (из посылки, принятой в первом абзаце), что в каких-то условиях звук с искажениями будет предпочтительней субъективно. Но усилитель по-прежнему будет самым верным Ход мысли понятен, но по-моему не все тут так просто.
    Добавлено через 2 минуты
    Алексею Никитину - а можно хотя бы схематично очертить здесь круг вопросов, которые решает разработчик серийного усилителя, добиваясь от изделия (прототипа) хорошего звучания?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 14.04.2009 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. #189
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Про телевизоры я уже писал, что народ отдаёт предпочтение далеко не правильной цветопередачи...
  10. #190
    Меня во всем этом смущает только одно: усилитель слушается на АС, которые имеют на много порядков превосходящие усилитель искажения. Тем не менее разница между усилителями вполне слышна. Отсюда напрашивается вывод, что есть что-то очень БОЛЬШОЕ, но пока не измерямое, какой-то фактор Х. ;)
  11. #191
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У хороших колонок к примеру достаточно низкие искажения высоких порядков и по идее относительно низкие ИМД, в определённых условиях...
  12. #192
    В любом случае гораздо больше чем у УНЧ.
  13. #193
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не в любом, посмотри хорошие головки, 4 и выше гармоники. Не нужно забывать, что есть же ещё разделение полос.
    С другой стороны, конечно нелинейности искажения усилителей "взамодействуют" с искажениями акустики и в результате теоретически лучше иметь усилитель с искажениями обратными от искажений акустики и ЦАП с нулевыми искажениями.
    Вообщем опять скоро в полный флейм скатимся...
  14. #194
    Так ведь разницу между усилителями слышно на любой, мало-мальски приличной акустике, а не только там, где дорогущие головки стоят
    И эта слышимость разницы в усилителях также удивительна, как если бы человек, окруженный оркестром, заметил жужжание комара
  15. #195
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так ведь разницу между усилителями слышно на любой, мало-мальски приличной акустике, а не только на там, где дорогущие головки стоят
    Я не говорю за дорогущие головки.
    Добавлено через 1 минуту
    Почему ? Даже если акустика вносит свои искажения это не значит, что мы не сможем уловить разницу в искажениях меньше чем искажения акустики.
    Другое дело, что на более хорошей акустике эта разница должна быть более заметна. Но так вообщем то и есть.
    Добавлено через 5 минут
    Ну если в это время играет только контрабас, думаю можно услышать и комара, только большого такого
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
  16. #196
    Отсюда следует очевидный вывод: переворот акустического кабеля должен сильно влиять на характер звука, чего однако не наблюдается..
  17. #197
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это если не симметричные относительно нуля нелинейности, симметричные же будут в любом случае убираться
    Глупости всё это конечно, я не спорю. Шучу я так.
  18. #198
    Nick,
    Это со слов Максима, что входного фильтра там нет.
  19. #199
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Там нет дополнитенлього фильтра на ОУ, а RC цепи на входе там есть.
  20. #200
    На одной и той же АС и с одинаковым ее расположением L17 и Проект А дает более мощный бас и с лучшей атакой. Почему-то все причины ищем в чем угодно - источнике, акустике, помещении, ушах, людах, но только не в усилителе. И только потому, что он кажется непогрешимым благодаря ультранизкому коэф. гармоник.
    Добавлено через 9 минут
    Это только так кажется, конечно проще поверить устаявшимся догмам, приборчикам и компьютерам с программками чем ушам
    В конце концов, мы строим не измерительный усилитель, а усилитель для наслаждения музыкой
    Последний раз редактировалось Роман М; 14.04.2009 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
