Страница 17 из 561 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #321
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    По дежавюхе от Rewerse , тоже не разжевано, просто заявлено вот тут плохо, а вот тут хорошо
    По моему разжевано довольно неплохо и доступно, 2й абзац 2 колонка.
  3. #322
    Новичок Аватар для DigBit
    Цитата Сообщение от Rewerse
    Если бы у меня была возможность хорошие реле поставить я бы и не маялся с разделением,
    но реле у меня обычные TTI, с медными контактами
    Если верить Data Sheet-ам Chip&Dip, релюшек TTI с медными контактами там не видно, Вы что-то
    путаете, или у Вас фальшак.
    Использую не охваченные ООС TTI TRIH-24VDC-SB-1CE,реле24V/16А250VAC
    Одна группа на переключение, круглые выводы, герметизированный корпус, 16А, U=24в, P=0.53вт, R=1.1кОм,
    материал контактов AgCdO (серебро,кадмий,кислород).
    Слушаю усилитель Токарева, искажения с реле не мерял, потому что собрал устройство защиты
    недавно, на слух ничего криминального не обнаружил.
  4. #323
    DigBit, тут по релюхам много было. В идеале лучше всего контакты из чистых благородных металлов, серебро с золотым напылением, родий и т.п. Как только в контакте появляется какой-либо оксид, типа AgCdO , и пр. шняга, сразу резко растет их нелинейность.
    А вот слышно-не слышно, криминал или нет, это уже другой вопрос . Но нелинейность с оксидными контактами может достигать величин вплоть до -80-60dB, в то время как у хороших релюх -120-130. Поэтому если все остальное вылизано, то лучше такое не ставить.
    Rewerse, и правда что, проглядел. Даже спецприбор открылся, там тоже самое. Приятный корпусочек. Хорошо человек постарался.
    Л. Зуев, спасибо за обьяснения, а чего Вы себе такой не поставили? . Да и мне, похоже, без двухтранзисторного не обойтись.
    Тут предлагают софтстарт на термисторе делать с отриц коэфф. Есть мнения какие-нибудь?
  5. #324
    SIA (С.Агеев) говорил, что не так давно проводил экперименты по оценке нелинейности
    контактных групп электромагнитных реле. По его словам нелинейность контактных групп это
    миф. На токах порядка нескольких сотен мА, происходит микросварка контактов и линейность
    даже в не самых лучших типах реле оказывается на удивление высокой. Хочу сам в ближайшем
    будущем в этом убедится, на анализаторе спектра. Есть опасения, что и при наличии микросварки
    в металлах могут образовываться нелинейные полупроводниковые структуры, но с другой стороны
    не будет же SIA просто выдумывать.
    Просто, дешево, удобно, но не без недостатков.
    Если кратковременно пропадет электричество в сети, бывает так, что например свет моргает,
    то NTC не успеет остыть. С другой стороны желательно что-бы усилитель имел постоянную
    потребляемую мощность, что не свойственно классу АB. Конечно можно филигранно подобрать
    номинал, что бы и для AB сошло, что бы на полной мощности не саморазрушался и при
    минимальной не слишком сильно остывал, но я все-же сей час использую релейный вариант.
    Последний раз редактировалось DigBit; 30.06.2005 в 05:53.
  6. #325
    DigBit,
    С.Агеев) говорил
    но с другой стороны
    чего то они по разному на эту тему говорят, С.Агеев одно, Д.Андронников другое. Lynx их тоже много перемерял, а в склонностях к выдумыванию тоже ни разу не замечался.
    Леонид, тут на глаза попалось https://www.vegalab.ru/content/view/40/52/ , там как раз про коррекцию полюс-нуль.
    Цитата Сообщение от оттуда
    Отклик усилителя с диполем на АЧХ совершенно не годится для усилителей звуковых сигналов высокого качества, где бы этот диполь ни располагался. Его влияние сказывается даже тогда, когда он расположен правее частоты fc. Что же это за влияние? Оказывается, процесс установления напряжения на выходе операционной схемы в этом случае протекает в два этапа: "быстрая" экспонента до погрешности 1...0,1% и затем "очень длинная" экспонента до установившегося значения (например, до погрешности 0,01%), причем медленная экспонента может превосходить быструю по времени в тысячи раз! При определенном соотношении fz, fp и fT возможно появление затухающих колебаний. Измерением коэффициента гармоник или коэффициента интермодуляционных искажений это явление, скорее всего, не обнаружить
    Цитата Сообщение от еще оттуда
    Как быть? Не нужно слепо копировать публикуемые схемы; нужно с осторожностью относиться ко всякого рода "коррекциям" АЧХ, повышающим устойчивость и "расширяющим" частотный диапазон.
    Или это очередной бред, какого сейчас чего-то совсем уж много расплодилось.
    [ADDED=Эx, залужу...]1120087327[/ADDED]
    DigBit,
    Тоже думал уже об этом. https://forum.vegalab.ru/showthread....6285#post66285
    Там еще кое какие вопросы появились https://forum.vegalab.ru/showthread....6564#post66564
    Как раз "А" планируется. Охладители уже прикуплены и на днях в гальванику их потащу. Не надорваться б
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 15:34.
  7. #326
    У меня отдельная платка со схемой смещения. Ее легко можно было переделать, но этого просто не потребовалось. Настройкой температурной компенсации я думаю заниматься нет особого смысла - все равно точной компенсация никогда не будет, так как греются кристаллы транзисторов, а следить за температурой можно в лучшем случае их корпусов.
    Это из разряда того, что обсуждается в этой ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2555
    В "Радиолюбителе", я заметил , постоянно печатаются подобные "научные" изыскания, с которыми даже спорить серьезно трудно. Эх, залужу..., если Вы заметили, в этой статье описаны некоторые моменты из теории операционных схем, но совершенно не объяснена и не доказана суть их влияния на качество звучания усилителя, а ведь именно это является основой статьи. Думаю, что автор статьи знает о связи вида переходной характеристики с качеством звучания, но не понимает откуда эта связь берется. Я уже говорил об этом раньше: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=541
    Кстати, большинство ОУ имеет однополюсную коррекцию, но это не значит, что все они хорошо звучат. С другой стороны АЧХ любого корректирующего усилителя (хоть винил-корректора, хоть усилителя воспроизведения в магнитофоне) в любом случае имеет дополнительные полюса, но это опять же не значит, что он автоматически должен звучать плохо. В усилителях WP, например, коррекция двухполюсная и он так же, как и я считает, что сильное положительное влияние на звучание оказывает именно дополнительная цепочка индуктивной коррекции во входном каскаде, а С.Агеев вообще рекомендует делать коррекцию с заходом за 180 градусов.
    [ADDED=Л. Зуев]1120112220[/ADDED]
    В усилителе Токарева, который все хвалят, тоже кстати коррекция двухполюсная .
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 30.06.2005 в 10:17.
  8. #327
    Вот еще цитата про усилитель Токарева (к вопросу о влиянии ПХ на качество звучания):
    Цитата Сообщение от ИнженерГарин
    Переходной процесс полностью завершается за неполных полтора
    периода. Выброс на вершине ПХ невелик и чуточку растянут
    (индуктивная коррекция) по сравнению с некоторыми моими
    (мной разработанными) конструкциями с коррекцией "вперед",
    при подключении параллельно R51 послед. RC цепочки 10 пф 270 ом,
    выброс исчез полностью и вид ПХ приобрел апериодический характер.
    Но звук от этого лучше не стал, но и особенно хуже не сделалось
  9. #328
    Харьков
    Леонид скажите , плиз, а на схеме я правильно подключил элементы
    термокомпенсации и коррекции, так хочу все таки использовать такую схему термокомпенсации и оставить кт503 как датчик или в этой схеме можно и кт973 применить, заранее спасибо.
  10. #329
    Диод D12 включен наоборот, а так все правильно.
    КТ973 применить можно, но прижимать его к теплоотводу через толстую прокладку для снижения емкости. Лучше здесь использовать низкочастотный транзистор типа КТ503. Для обеспечения его контакта с теплоотводом можно сделать как советовал Агеев: высверлить в нужном месте радиатора не сквозное отверстие, заполнить его теплопроводящей пастой, после чего погрузить в пасту транзистор.
    Для устранения опасности пропадания контакта движка подстроечника схему лучше изменить как на рисунке ниже.
  11. #330
    Харьков
    да с диодом то я ошибся, когда копировал элементы, просто наверное не обратил внимания.
    Наверное пора уже собирать в таком виде, пока исправления не достигли критической массы, а то я потом не найду откуда грабли вылезли
    а почему вы изм значение температурного коэфф?
    Последний раз редактировалось Rewerse; 01.07.2005 в 17:41.
  12. #331
    Я его не менял. Просто для составного КТ973 получается отношение сопротивлений в делителе (R*2/R*1 по Вашей схеме) 2/1, а для простого КТ503 - 5/1 (число переходов в термокомпенсаторе умноженное на коэффициент деления 1+R*2/R*1 должно равняться числу переходов в повторителе).
  13. #332
    Харьков
    посидел тут над разводкой - сложновато будет расположить 4 входных на одном радиаторе, может будет достаточно соединить их попарно vt1-vt2 vt4-vt5? vt3-vt6, я так понял во взаимном тепловом контакте не нуждаются
  14. #333
    Rewerse, можно поискать сборки, четверка транзисторов (2 npn, 2 pnp) в одном корпусе. В этой ветке уже было, ближе к началу.
    А можно просто пластинку медную поставить, а транзисторы по две штуки с разных сторон приклеить.
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пока вы тут занимаетесь обсуждениями, я платы травлю
    Леонид, есть же транзисторы со встроенным диодом, их реально достать?
    Вопрос всем.
    1 Если нет возможности покрыть плату лаком, то лучше её залудить?
    2 Влияет ли залудка на звук или какие объективные параметры усилителя? этот вопрос появился у меня по следующей причине: был у меня "товарищ" (когда мне было 15 лет, ему - 40) шибко разбирался во всяких радиостанция и прочей подобной технике. Я принес показать ему спаянную плату УКВ приемника с залуженными дорожками, так он шибко ругался и говорил, что нельзя лудить, правда почему я не помню.
    Михаил
  16. #335
    MikeF,
    А я с корпусом вожусь . Платы травить в самую предпоследнюю очередь.
    Медь+олово - теоретически возникает термопара с ЭДС.
    Вряд ли здесь стоит парится, сварку с медью же не будешь использовать, и выводы везде луженые. И ОООС.
    Насчет покрытий, после запайки можно покрыть цапон-лаком, маску нормальную нереально в домашних условиях сделать. Либо вообще облудить сплавом Розе, тампоном в кипятке растираешь, он очень тонким слоем ложится, аккуратненько получается, особенно большие полигоны. Паяльником, даже с оплеткой экранной, так не облудишь.
  17. #336
    Спасибо за совет!
  18. #337
    оттуда
    Если я правильно запомнил,проводимость на ВЧ падает у облуженно
    го проводника,по сравнению с необлуженной медью.Т.к. на ВЧ ток течет в поверхностном слое.для необлуженной меди(с более гладкой поверхностью)условия протекания тока более "комфортные"
    Похожий вопрос обсуждали в ветке-"О проводочках"
  19. #338
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Как палец об асфальт:
    1. Все тот же фоторезист на протравленую плату толстым слоем, в несколько проходов, засветить, проявить, в печь на 15-20 минут при 100-120С.
    2. Накатать на протравленую плату фоточувствительную пленку, не обязательно масочную, очень хороша пленка для шелкографии. Только нужно учесть, что пленка не позитив, а негатив.
    Сергей.
  20. #339
    Нет, не нуждаются. Достаточно обеспечить контакт VT1-VT4 и VT2-VT5.
    Не понял, о каких транзисторах речь?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 15:43.
  21. #340
    Кемерово
    Я тоже думаю, что имелся в виду скин-эффект. А вот влияет ли он - вопрос, хотя любят же люди литцендрат.
    Леонид, есть выходные транзисторы со встроенными диодами для термокомпенсации
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash.../datasheet.pdf
    Правда они фиговенькие, но может есть и лучше.
    Ну вот додразнился: со вчерашних плат дорожки отпали, что за текстолит такой :twisted:
