Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 162
Тема: Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R (прошу совета)
    Сочи
    По умолчанию Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R (прошу совета)
    Здравствуйте.
    Год назад (в октябре 2006) на данном форуме мной была создана ветка. В результате (в июле 2007) на свет появились акустические системы. И вобщем-то, всё вроде хорошо, но в меня вселился интерес к «экспериментам»!
    Конечно же собрать что-то на совершенно новых динамиках было бы интереснее, но у меня не нашлось покупателя АС.
    Сложилась ситуация:
    1. Хочу поэкспериментировать с акустическим оформлением!!!
    2. Хочу чтобы размеры динамиков (в частности, НЧ) были большими (в разумных пределах).
    3. Квартиру не разрешают заставлять корпусами акустических систем (да я и сам понимаю, что это никуда не годится).
    4. Нет возможности тратить деньги на новые динамики, не избавившись от старых.
    Из сложившейся ситуации последовал вывод:
    1. Работать придётся с теми динамиками, которые есть (Beyma 12B100R, 8M60N, CP21F).
    2. Опыты делать в единичном экземпляре и из недорогих материалов (чтобы легче и быстрее). Если эффект понравится, то можно и повторно сколотить АО (акустическое оформление, корпус, ящик) из более качественного материала.
    3. В первую очередь заняться новым акустическим оформлением для НЧ, т.к. мне кажется, что в существующем оформлении (ФИ 60л) он не полностью проявляет свои положительные качества.
    Основные задачи при выборе акустического оформления для НЧ динамика:
    1. По возможности увеличить отдачу (звуковое давление) НЧ динамика за счёт акустического оформления примерно на 3 дБ в диапазоне до 500 Гц (иначе придётся душить СЧ с помощью L-Pad).
    2. Получить максимально чёткий верхний и средний бас (в моём представлении – диапазон от 80 до 400 Гц).
    Чем могу пожертвовать ради достижения поставленной задачи:
    1. Выделить достаточно большой объём для акустического оформления НЧ динамика (примерно 40х40х100 см, т.е. 160л для одного динамика).
    2. Применить достаточно сложную технически конструкцию ящика.
    3. Смириться с увеличением нижней граничной частоты до 60 – 70 Гц.
    Прошу дать мне совет по поводу выбора акустического оформления к моему НЧ динамику, исходя из поставленной задачи.
    Также очень прошу давать советы, предварительно ознакомившись хотябы с T/S параметрами моего НЧ динамика (по прикреплённому рисунку, либо по даташиту .pdf с ссылки).
    Ссылки на паспорта динамиков: НЧ – Beyma 12B100R (pdf, 130kb ); СЧ – Beyma 8M60N (pdf, 130 kb).
    Последствия данной темы:
    (в ноябре 2007): В конечном итоге всё пришло к тому, что для чёткого мидбаса было принято решение собрать рупорную басовую секцию на 15" динамике. Обсуждение сборки конструкции велось в ветке Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K
    (в январе 2009): Выбрано новое акустическое оформление для обсуждаемых динамиков (Beyma 12B100/R). Это сабвуфер, трёхкамерный банд-пасс 4-го порядка на двух динамиках. Общий вид трёхмерной модели можно посмотреть здесь.
    Конструкция собрана и отслушана. Осталась лишь внешняя отделка (покрытие лаком). Фотографии сборки сабвуфера можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/sub_2x12B100R.html
    (в июне 2009): Собран активный фильтр низкой частоты для сабвуфера на двух динамиках Beyma 12B100/R. Подробнее тут: http://ppeterr.narod.ru/bus_filter.html
Название:	Исходные данные.jpg
ID:	21999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12B100R (на стуле).jpg
ID:	23771   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12B100R (размер магнита).jpg
ID:	23772   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12B100R (сбоку).jpg
Название:	12B100R (снятиа АЧХ из ФИ).jpg
    Последний раз редактировалось Пётр; 30.06.2009 в 13:07. Причина: Добавлена хронология
  2. #141
    Сочи
    По умолчанию Re: Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R (прошу совета)
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    рупор на 40 гц размещённый в углу площадь устья 0,75 м кв и длина 3 метра
    Это трудно осуществить на практике (в том понимании, что место, занимаемое подобным рупором в небольшой квартире будет намного дороже и самого динамика и рупора. И родные будут сильно возражать против. На мой взгляд, в целях экономии пространства в квартире гораздо выгоднее купить динамик бОльшего диаметра и уменьшить за счёт этого длину рупора, если уж на то пошло)
  3. #142
    old chap
    И слушать с улицы! Раскрыв рупора никто не отменял(миниум длина волны на 40 гц)
  4. #143
    устье рупора на 40 гц размещённого в углу 0,73 м кв это разве много?
    я начертил двойной рупор на 40 гц но вбить чертёж в комп не умею а так бы выложил
    Добавлено через 1 минуту
    рупор в углу работает на 1\8 пространства
    Последний раз редактировалось Andreas; 13.02.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    Volgograd city
    Вы просмотрите внимательно эту ветку на Аудиопортале:
    http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=12196
    особенно сообщения от Barbaris. Станет понятно, почему устье указанное Вами очень мало.
    Император Галактики Андрей-I
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а также про что он называет эстрадным рупором..
    или как самодельщика эксперементатора лентяем называет...
    http://www.audioportal.su/forums/sho...=12196&page=20
  7. #146
    при размещении рупора в углу,стены продляют размер рупора т е рупор можно рассчитывать на 1/8 пространства вот таблицы рассчёта:
    http://www.autonote.ru/article/index.php?id=397
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это несколько оптимистично, реально, к сожалению, можно рассчитывать только на 1/4, а не на 1/8 пространства.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.03.2009 в 10:23.
  9. #148
    TDA-Audio-Борис Борисович вам правильно всё обьяснил!-вы просто не хотите это понять.
    с ув.Леонид.
  10. #149
    Сочи
    Здравствуйте.
    Закончил сбоорку саба, а точнее - покрыл конструкцию маслом с воском.
    Потихоньку приступаю к сборке активного ФНЧ. Намотал на силовой трансформатор дополнительную обмоотку 2х16 В переменки, для обеспечения питания ФНЧ.
Название:	Начало покраски.jpg
ID:	50301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50303   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #150
    Omsk. (55 reg)
    с ув.Леонид.
    Леонид=теоретик - что я нехочу понять?
    что угловой дженсен "эстрадный кабинет" ? кто что там мне правельно объяснил?
    процитирую пост
    Это типичное эстрадное оформление(прим. Jensen BLH), где габариты и вес д.б. минимальными - легче переносить. И никаких плюсов для рассмотрения в варианте домашней системы.
    а про плюсы расмотрения в варианте домашней системе -
    я привожу здесь варианты именитых фирм кто "использовал домашний угол" в домашней системе (как правело "продливая рупор")
    размещение кабинета в углу и что это дает..
    а здесь я приведу картинки
    очень многие пионеры электроакустики производили кабинеты для работы в углу...
    вот некоторые из них
    это например "Университет" из сша ..
    его кабинет очень похож на Дженсен БЛГ
    а также фронтальный рупор..
    монстр ЖБЛ тоже любил загонять в угол
    и альтек
    а также удивило что "фундаментальый пионер " электроакустики покупал клипшевские лицензии и производил по ним...
    и классика жанра
    дженсен. тэнной. клипш.
    то Петр сорри за уход от темы - просто некоторые теоретики удивляют своим категоричным и безопеляционным высказыванием..
    опровергая успешно построенные системы (см картинки выше) от авторитетных фирм (команд инженеров)
    и далее
    TDA-AUDIO: Сколько бы раз Вы не произносили это свое заклинание, этот кабинет имеет по своей конструкции прямое отношение к эстраде - хоть Вам и не хочется этого. Автограф в своей финишной конструкции - имеет четвертьволновый рупор. И предлагаемый Вами вариант конструкции так и остается коническим рупором - наимение эффективным с точке зрения усиления звука и служащий только формирования диаграммы направленности, способной покрыть всю глубину зала. Точно также пользуются коническим рожком для того, чтобы увеличить дальнодействие голосовой команды.
    про "эстраду" и отношение к ней углового Дженсена для особо-одаренных описал выше даже с картинками
    а также
    Цитата Сообщение от TDA_AUDIO
    расширьте кругозор - посмотрите как принципами строиться эстрадный басовый стек.. что расчитавать там угловое и пристеночное исполнее просто смешно...
    а на крытых больших сложных по реверберации площадках - субы вообще часто подвешиваются...
    а вот про формировании диаграммы направленности ниже 100 гц -очень интересно .. столько инженеров за это бъются щас в эстраде - а тут все просто "конический" рупор причем угловой -и сразу направленность.. и причем здесь "голосовой диапазон" -если у нас басовый рупор... с матюгальником конический попутали ?!....-))))))))))
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 11.04.2009 в 01:04.
  12. #151
    Volgograd city
    TDA-Audio, Вот это коллекция материалов... Да вы батенька, настоящий маньяк! Снимаю шляпу. Всерьез.
  13. #152
    В "коллекции" еще и не приведено много чего, например, монстр Patrician 800.
  14. #153
    Omsk. (55 reg)
    да и патрициан тоже под угол\стену - там очень большой вуфер и тоже нагружен на короткий рупор для установки в углу - наверное тоже эстрадная система??_)))..
    Добавлено через 3 минуты
    моя небольшая коллекция по винтажу здесь
    http://photofile.name/users/tda-audio/183226/
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.04.2009 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
  15. #154
    Сочи
    Здравствуйте.
    После долгих мучений, наконец, удалось запустить и послушать активный ФНЧ для сабвуфера. Как позже выяснилось - так долго возиться с настройкой ФНЧ мне пришлось из-за бракованного интегрального стабилизатора.
    ФНЧ очень хорошо "режет" - никаких СЧ и ВЧ отголосков не слышно. Жаль, что MLS не позволяет посмотреть, что творится с сигналом ниже 20 Гц.
    Теперь предстоит всё это дело загнать в корпус какой-нибудь.
ID:	52982   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера Плата 2.jpg
ID:	52983   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера Плата.jpg
ID:	52984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера Сборка.jpg
  16. #155
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    трубе в телеке не поплохеет от столь близкого соседства с мощными неэкранированными МС динов? или бп не заряжен?
  17. #156
    Сочи
    Динамики установлены в корпус саба.
    Действительно, МС динамиков неэкранированы, довольно массивные и расположены близко к ЭЛТ телевизора.
    Тем не менее, никаких изменений в работе телевизора не наблюдается. А на будущее - хочется сделать полки между сабом и теликом.
  18. #157
    Сочи
    Здравствуйте.
    Засунул ФНЧ и усилитель для саба в корпус.
    В сумме - очень доволен звучанием системы совместно с сабом.
    Лишь одна неприятность - почему-то слышно гудение трансформатора (хоть я его и пропитывал лаком). Гул распространяется не по всей комнате, а слышен лишь в определённых местах (и как назло - в месте прослушки). Но это мелочи, его почти не слышно и со временем я найду способ, как с этим бороться.
    Наверное, на этом и заканчивается мой поиск применения динамиков 12B100R (тематика ветки).
ID:	53990   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера 1.jpg
ID:	53991   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSC00466.JPG
ID:	53992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSC00481.JPG
Название:	Изменение размера DSC00485.JPG
  19. #158
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    сделайте фильтр от постоянки
  20. #159
    мифолог Аватар для anli
    Очень много лет назад возился с трансом, очень похожим на твой. И была та же проблема. Пришёл к выводу, что проблема в том, что при разборке полуколец осыпалась та фигня (видимо, какая-то "полепроводящая смазка" - пермаллоевая каша какая-нибудь? - не знаю), которой были смазаны торцы полуколец. Ни полировка, ни стяжка - ничто не помогло. А этой каши, научного названия которой не знаю, у меня не было.
  21. #160
    Сочи
    Гудит сам трансформатор, механически. Сигнал (т.е. звук из саба) не гудит. Фильтр, разумеется, питается от стабилизированного постоянного напряжения.
    anli меня правильно понял. Я кстати, тоже считаю, что гудение образуется в месте стыка "подков" трансформатора. Но я считал, что после окунания транса в лак, тот будет "молчать как партизан". Однако, немножко гудит всё же.
