Страница 77 из 179 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1521
    г.Омск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    ДА Я ПОНИМАЮ ЧТО НАГРУЗКИ (ДИНАМИКА ИЛИ РЕЗИСТОРА)
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    резистора
  4. #1523
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Да можно ОБАЛДЕТЬ.
    R чего.наверное нагрузки.
    Короче напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки.
    Если чё не так плюньте на меня.
  5. #1524
    г.Омск
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Да можно ОБАЛДЕТЬ.
    ВЫ прочитали вопрос изначально?
    Добавлено через 41 секунду
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    резистора
    сколько ом он должен быть ?
    Последний раз редактировалось W-E-N; 10.04.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1525
    Украина г.Димитров
    Укажите сопротивление нагрузки.
  7. #1526
    г.Омск
    динамик 4 Ом на него поступает пер. напряжение 20 вольт - сколько ват?
  8. #1527
    Украина, Балта
    Сопротивление динамика не будет 4 Ом оно такое для ПТ. На переменном токе оно будет зависить от частоты сигнала поступающего на динамик.
  9. #1528
    г.Омск
    частота 100 Гц сопротивление получается 10,5 Ом т.к ток 1,9 А следовательно 39 ватт - это правильно? так сколько вольт надо для того чтобы получить на динамик 100 ватт (примерно 32 в) и какое для этого нужно напряжение питания (+\-45 в) - это так ?а при 500 ват выхода (72 в на динамик (+\-102 в питание) это космос!!!
  10. #1529
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от DJ Joul Посмотреть сообщение
    Хочу придумать универсальную платку
    Есть одна проблема. Если плата подойдёт к интеру, то это не значит, что она подойдёт к евросаунду или саундстандарту. Я имею ввиду расстояние и расположение мощных транзисторов.
    Хотя... можно и короткими проводочками.
    Да и вообще имеет ли смысл эта затея? Моя цель при небольших затратах получить приятно звучащий усилитель. Стоит ли всё это затевать?
    Дешевле выйдет в несколько раз, чем покупные.
    В вашем случае всего-то надо выхлопники купить и мелочёвку, так как всё остальное (в том числе предусилители) на месте и не вредимое.
    В промэлектронике 2SC5200 и его друг (пара) сейчас стоят (если брать болше 10-ти пар) 74р. 74коп.
    То есть, на два канала, вместе с мелочёвкой это получается где-то 1500р. Смешно даже.
    ВП, кстати описывал как они вызженные Ёрквил переделывали.
  11. #1530
    Львов Украина
    вы уже там с пацанами видать выпили конкретно если U*U/4=500 где U=44 вольта и питание-+63
  12. #1531
    Украина г.Димитров
    Короче я понял для каждой частоты надо свою мощу ?
    ХА ха 2 раза.
  13. #1532
    г.Омск
    если на резистор то да, но на динами получится 63/1.41= 44,7 согласег но сопротивление динамика станет с 4 ом 10,5 ом 44.7*44.7/10,5 =190 ватт и все (можешь проверить)
  14. #1533
    Львов Украина
    так в чем проблема-ну 190
  15. #1534
    г.Омск
    да проблем нет мне просто интересно как мощность считают. просто мы тоже всегда нагружали на резистор 4 Ом и считали мощность а тут недавно заметили что ток потребления по питанию на динамике гораздо меньше чем на резистор - окозалось что сопротивление диналика переменному току гораздо больше лем 4 ом. прикол в мощности блока питания - получается что он никогда и не будет работать на ту мощность на которую он расчитан. то же саьое и с самим усилителем!!!
  16. #1535
    Львов Украина
    реактивное сопротивление динамика может быть и меньше 4 ом
  17. #1536
    г.Омск
    это тогда когда он сам начинает как генератор работать (остаточные колебания)
  18. #1537
    DJ Joul
    [QUOTE=kobarr;663037]Есть одна проблема. Если плата подойдёт к интеру, то это не значит, что она подойдёт к евросаунду или саундстандарту. Я имею ввиду расстояние и расположение мощных транзисторов.
    QUOTE]
    Вот я и хочу упорядочить это дело, сегодня на заказ мелкая партия Интер М, Завтра кучка других, для штук 8 моноблоков уже можно печатные платы заказать, скажу нажгут другие, снова плату изменить и вперёд.
    Забыл ещё сказать что я это делать хочу не из бедности, у меня хватает усилителей, даже с избытком, всяких.
    А хотелось бы чегото своего...
    А для одного двух усей наверное смысла делать не будет...
  19. #1538
    имхо, лично мой выбор пал на эту схему.
    Если откинуть все элементы второго этажа, то получается достаточно простая схема (значительно проще "ВП 2006") с конкретной защитой от КЗ.
    На этой-же плате разместить защиту динамиков.
    Кстати. от чего погорели усилители?
    Если от перегрева, то толку от всех защит, либо вентиляторы помощнее, либо вторые ставить?
    • Тип файла: pdf nf480.pdf (68.3 Кб, Просмотров: 337)
    • Тип файла: pdf nf481.pdf (68.2 Кб, Просмотров: 334)
    Последний раз редактировалось kobarr; 11.04.2009 в 09:04.
  20. #1539
    Россия, ЛНР
    Есть 2 момента:
    1. Владимир выкладывал NF481 - там он исправил допущенные ошибки.
    2. это только усилитель тока, так что к нему еще усилитель напряжения нужен.
  21. #1540
    Да. Дополнил. в сообщение.
    Всёж-таки действительно... Сначало на ASA350 это заметил, но доверился... так сказать.
    Добавлено через 57 минут
    WP, у Вас нет проще схемы проф. усилителя с напряжением питания от 2х70 до 2х90 вольт?
    Ну не сразу же вы на многоуровневое перешли. Может есть чего из старенького но работоспособного, для простых людей?
    Последний раз редактировалось kobarr; 11.04.2009 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
