Страница 251 из 741 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5001
    astro
    Bender,
    Тогда считаем от обратного. Меньше чем 20нс на мосфете не получается, берем те же 12 разрядов шим: 2е-8 * 4096 = 82 мкс, т.е. частота модуляции выше 12КГц не имеет смысла. На практике же имеются примеры когда используется модуляция 200КГц и выше. В чем же смысл, обьясните плиз.
  2. #5002
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    astro, смысл в том чтобы получить минимальный шаг изменения скважности модуляции, для более точного воспроизведения исходного аналогового сигнала. Имеем квантование по времени, чем меньше квант, тем точнее восстановленный после преобразования сигнал (теоретически), больше квант-больше потери информации об исходном сигнале.
    При чём здесь рассчётные максимальные значения скважностей, они элементарно ограничиваются.
    зы: неужели я так хреново объясняю?
  3. #5003
    astro
    Bender,
    Обьясняете нормально, просто я захожу на тему усилителя с другой стороны. Когда вы квантуете исходный сигнал треугольником, вы не задумываетесь с какой точностью треугольник сфомирован. Понятно, что от этого зависит и точность восстановленного сигнала. Я же пытаюсь прикинуть каким образом сформировать квантованные сигналы цифровым, а не аналоговым способом. Из этих прикидок следует, что максимальная частота модуляции имеет ограничение в районе 12 КГц, более частое квантование просто не будет отрабатываться силовым каскадом. Т.е. итого: получается что имеет смысл только улучшение формы треугольника (для аналогового квантования), а не повышение частоты модуляции выше указанных 12КГц?
  4. #5004
    Красногорск
    какую полосу мы получим при частоте модуляции 12кгц после фильтра? При малых амплитудах сигнала искажения будут просто зашкаливать, ибо Ваш модулятор имеет разрещающую способность 20нс, подобные выкладки можно признать справедливыми при условии, что уровень аналогового сигнала на входе модулятора -3..0дб.
    нет, имеет смысл увеличения луп гейна.
    я пас . сдаётся мне, что Вы что-то не догоняете.
    Последний раз редактировалось Bender; 09.04.2009 в 15:24.
  5. #5005
    astro
    Bender,
    Я пока рассматриваю вариант без фильтров и пытаюсь просчитать прямое преобразование уже оцифрованного сигнала в аналог. Т.е. исходные данные некий файл, выходные данные напряжение +-50..100В 5А. И сам вижу что без качественных цапов так не получается Если на входе напряжение, тогда вопросов нет, период модуляции 200КГц вопросов не вызывает.
  6. #5006
    Красногорск
    astro, дискретизация по времени (ШИМ) -> дискретизация по амплитуде (интерполированная выходным фильтром). Больше шаг дискретизации ШИМ - меньше точность воспроизведения малых сигналов. При чём здесь вообще вольты и амперы ?.
  7. #5007
    astro
    Bender,
    Разница между дискретизацией входного напряжения и выдачей шим непосредственно из оцифрованных данных очень существенная. Мне вначале показалось, что задачи одинаковые, ан нет. Качество сигналов и сложность схемотехники отличается на порядки. Спасибо что послушали мои бредни, мне уже легче
  8. #5008
    г.Омск
    вопрос (может кто ответит)
    Сильно греется дросель (почему)?
    усил типа UcD, дросель RM10 35 мГ,
    а весь прикол в том что это авто-усил при 14.4 в входном +/-60 в вторичное. при нагревании дроселя через плату нагреваются транзисторы драйверов и ток по первички выростает с 1А до 2А а если еще и на нагрузку погонять то вообще до 4А. транзисторы охлаждаешь снова 1 А.
  9. #5009
    s75eg
    astro,
    Да барахло все эти прямые преобразования цифра-ШИМ.
    И графики THD из тексасовских апликух это подтверждают.
    Вся точность переключения идет коту под хвост из-за принципиальных проблем с обратной связью.
  10. #5010
    astro
    s75eg,
    Поподробнее можно какие там проблемы с ОС?
  11. #5011
    s75eg
    astro,
    Как я уже сказал - принципиальные. На нагрузке имеем аналоговый сигнал - без этого никуда не деться. И вот этот самый сигнал нужно бы затащить в чисто цифровую систему преобразователя. Это - сложно и ломает весь кайф чисто цифровой системы. И никогда не достигнет скорости реакции аналоговой системы.
    Поэтому, они снимают сигнал ОС _до фильтра_ (а то и вообще без ОС). Т.е. не учитывают влияние фильтра и нагрузки. И всё, приплыли. Сильная зависимость от питания и нагрузки. Параметры хреновенькие. Оно надо?
  12. #5012
    astro
    s75eg,
    Возразить нечего, так и есть.
  13. #5013
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от W-E-N Посмотреть сообщение
    дросель RM10 35 мГ
    35мГн не многовато?
    Надо 35мкГн. 1мГн=0.001Гн 1мкГн=0.000001Гн.
    Если всё-таки у Вас 35мГн, то вероятней всего дроссель у Вас уходит в насыщение.
  14. #5014
    А что больше 35мкГн или 35мГн и в каком случае войдет в насыщение раньше?
    Всегда!!!
  15. #5015
    Город плохих снов
    Этот вопрос на загрузку мне?
    Добавлено через 3 минуты
    Я почему то сильно уверен что Вы сами знаете ответ.
    Последний раз редактировалось uriy; 09.04.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
  16. #5016
    Харьков
    Остряки, блин попробуйте накрутить 35мГн на том кольце ...
  17. #5017
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    uriy да как то большую индуктивность в насыщение труднее ввести, да и к тому такая индуктивность в его железо не вошло бы
  18. #5018
    Город плохих снов
    То что RM10 маловат это понятно? но если захотеть то намотать можно, если не брать в учёт активные потери на сопротивлении обмотки. Автор вопроса привёл мало исходных данных, к примеру, сколько витков в дросселе, есть ли зазор, величина зазора, материал из которого изготовлен сердечник. Если автор путает мГн с мкГн то пусть для начала поймёт в чём разница. Короче, какой вопрос такой и ответ.
    Чё придираться к моему ответу?
    А не на оборот? если учесть что размер сердечника константа, а вот индуктивность дросселя, реализованная на нём, меняется.
  19. #5019
    Красногорск
    точна? а если я буду на DC вводить в насыщение? Да и одно только значение индуктивности ни о чем не говорит.
    а в чём проблема? брат в тембрблок мотал 7.5 Гн на rm8.
  20. #5020
    Владимир
    без зазора? и T38 материал
