Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 225
Тема: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Вопрос Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Сабж http://www.aslanacoustics.com.au/DSC02311.JPG
    http://www.aslanacoustics.com.au/Cerys%20sub.JPG
    http://www.audiotechnology.dk/image/...Andersen_b.jpg
    сам я не собираюсь в ближайшее время делать подобное, но хотелось бы услышать мнения по сабжу от сведующих.
    В моих представлениях это архисложно, может я ошибаюсь? хотелось бы узнать принципы создания таких сундуков)
  2. #101
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    1. "морду" я бы сделал накладной. Не целиковую -а только там, где размещены головки.
    c с накладкой как раз есть отзывы что порвет...
    2. Слои положил бы горизонтально, т.е. перпендикулярно плоскости симметрии. так проще обеспечить жесткость. и так будет намного экономнее расход материала.сплошными по сечению стоит делать только брейсы, остальное из кусков.Стянется -склеится -будет ОК.
    не совсем понимаю но насколько понял то вы прелагаете набирать колонки не по ширине а по глубине.
    так я увы не получу того внешнего вида что нужен
    3. Делал бы из фанеры. МДФ -пылища, даже с пылесосом...
    не проблема. мне фанера не нравиться по нескольким причинам.
    4. Слои стянул бы на оцинкованных шпильках, их бы и "похоронил" в АС
    вариант но если клеить послойной а не все сразу имхо безсмысленно
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    cka3o4nuk,
    фреза http://freza.enkor.ru/frez3_1.php, артикул 9306.
    Добавлено через 4 минуты
    по п.2 -нет. ПО ВЫСОТЕ.
    Клеить сразу, в один "замес"
    По морде не понял, что порвет -?
    Внешний вид -да, технологию определяет..Но расход большой материала. И все равно направляющие нужны.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 08.04.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  4. #103
    Украина Николаев
    собственно таким методом для меня существенно проще изготовить корпус
  5. #104
    а что тут "наборного" -?
    конечно, такой корпус проще делать (относительно, конечно).
    Александр
  6. #105
    Украина Николаев
    на расход мне грубо говоря плевать. на фоне цене динамиков с кросовером 1800 евро что 3 листа мдф по 30 уе что 5-6 листов ... роли не играет.
    по высоте тоже не хочется опять же не тот внешний вид и там я с вами спорить не буду нужны были бы направляющие...
    да а по высоте набрать конструкцию с динамиками наклоненными относительно друг друга не просто. а хочется литую (цельный корпус.) конструкцию
    планирую объединить обьемы вч и нч.
    Добавлено через 42 секунды
    я имею ввиду такое расположение динамиков и конструкцию а внешний вид я сделаю аля пост 104
    Добавлено через 2 минуты
    даже струбцины + направляющие не обеспечат пва нужного прижима (если не путаю то больше 1кг на см кв.)
    Добавлено через 8 минут
    фактичски вопрос один что будет с мордой если в 21 слой 16мм мдф врезать динамики.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.04.2009 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
    будет далеко не айс.
    Александр
  8. #107
    Украина Николаев
    а чем ? если все тщательно проклеено и уже в со браном виде зашлифовано...
  9. #108
    Всё правильно сказано, кроме последнего - лист легко слоится, шуруп или конфирмат в торец листа - всегда большой риск расслоения, сверловка под шуруп обязательна, причём диаметр отверстия должен быть больше, чем в ДСП.
    Надо очень тщательно продумать способ крепления.Т.к. установка -съем головок будут неоднократные.
    Как вариант -вклейка трубки с внутренней резьбой.Трубку лучше из текстолита, и "достаточного" диаметра -а поверхность сделать развитой - например, мелкую трубную резьбу накатить. винты использовать длинные. Ну и т.д.
    Александр
  10. #109
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Такую гайку изнутри и ничего клеить не надо.
    Сергей.
  11. #110
    Можно, конечно.
    правда, будет необходимо сделать выборку фрезой или как минимум дрелью, что для наборного корпуса... затруднительно. Да и диаметр такой гайки маловат-цеплять будет в лучшем случае два соседних листа -или проставку делать надо.
    Можно заложить и вклеить внутреннюю проставку. Варианты есть, это да.
    Александр
  12. #111
    Рига, Латвия
    Зачем? Снаружи крутится диаметр под трубчатую часть и все.
    Да, два листа максимум. Но при много силвы прижать корзину и не надо, раньше сама корзина начнет деформироваться, чем урон МДФ будет нанесен.
    Сергей.
  13. #112
    если внутренняя часть будет со значительным скосом, без выборки или "сожрет" резьбу, или начнет расщеплять листы.
    Если скос будет небольшим (градусов 5 -8), можно и без выборки.
    Александр
  14. #113
    Саратов
    В сегментные наборные корпуса из МДФ такие гайки ставить нельзя, они для дерева и фанеры.
    Насчёт колется и трескается МДФ. - Конечно! Слабенькая достаточно штука. Но в этом и плюс: зато пилится и шкурится легко!
    Крепёж в объем МДФ устойчивый практически один - вворачиваемые резьбовые втулки. По другому нужна дырка насквозь и проходные винт-гайка с шайбами. Поэтому в крепеже навесок или собираемых узлов нужно заранее продумывать, как его ставить-маскировать и не будет ли он мешать отделке.
    И сводить количество такого крепежа к минимуму. ИМХО, для того корпуса сразу криволинейными в наборной технике и проектируются, что в других материалах это повторить очень трудно.
    А тресканье слоев или дырки под конфирматы или шурупы - житейское. Не надо допускать их применения ещё на этапе проектирования, и всё.
  15. #114
    Украина Николаев
    adres,
    а фото не покажете?
    и еше вопрос ...
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...8&d=1229896964
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...9&d=1229896982
    у нас внутрености наборного копруса волнообразные.. есть ли смысл так делать если набирать корпус по ширине?
  16. #115
    Иркутск
    Фактический факт.
    Добавлено через 11 минут
    5 - 8 это очень большой скос. Если с заду есть поверхность лучше усовой гайки (показал GREY) не придумать, правда для МДФ усы надо подрезать, если с заду скос или "глухость" - токо резьбовой ввёртыш.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.04.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  17. #116
    Это как -? видимо, коллеги, нам надо определиться с терминологией -иначе будем каждый раз переспрашивать.
    ПредлагаЮ Наборный ПО:
    По высоте -слой горизонтальный
    По ширине -слой вертикальный, направлен ребром на лицо
    По глубине -слой вертикальный, направлен плоскостью на лицо.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 08.04.2009 в 16:50.
    Александр
  18. #117
    Украина Николаев
    именно так
  19. #118
    В таких "мелких" неровностях НЧ корпус видимо, нет смысла делать.. а вот криволинейный -да. Меньше возможности для образования стояков.
    Александр
  20. #119
    Украина Николаев
    спасибо. так наверное и поступлю.
  21. #120
    Саратов
    cka3o4nuk,
    http://www.mdm-complect.ru/catalogue...=738#nav_start - ещё и место, где они водятся (одно из)
    У мебельщиков они называются футорки, внешняя резьбовая часть вворачивается в чуркообразие. Внутренняя резьба чаще 6мм. Очень удобны с внутренним шестигранником, дрель+бита = 5 секунд на установку.
    Причём не нужно бояться пласмассовых, при малой тренировке в их постановке они аж МДФ выкрашивают на вывороте (не в смысле выкручивания), а ставятся одним резким ударом молотка грамм на 300-400. Шкафы савецких времён на уголковых стяжках верняком у многих есть, в основном на таких и так делали.
    Волнообразная внутренняя часть ИМХО хорошо - коронкой дыр наковырял, а между ними лобзиком пробежался. Култур-мултур паллушяица. Дисперсия внутри опять же лучше, мастикой проще мазать.
    Возьму-ка на вооружение...
    Добавлено через 3 минуты
    Стоячие волны для таких неровностей уж больно высоки по частоте будут.... Посчитайте сами.
    Последний раз редактировалось adres; 08.04.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
