Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся![]()
Сабж.
так ее предварительно прогреть утюгом надо, потом печатать, потом опять утюг
Андрей
Пробовал и предварительно нагревать - ведет кальку как попало, то вспучится, то натянется... После утюга лист становится неровным, примерно, как если обычный лист бумаги намочить и положить на ровную поверхность высыхать - оно буграми и высохнет. Вот примерно также выглядит калька после утюга.
Вчера на глянцевом ломонде 130гр легко вытравил 0.3мм
Единственный минус - пришлось поработать зубочисткой.
Главное - не перегревать утюг.
Я вместо бумаги печатаю на алюминиевой фольге для запекания продуктов. Кусок фольги, перед печатью, приклеиваю по краям бумажным скотчем к листу бумаги А4. Принтер HP LaserJet 4L проглатывает такой бутерброд не поперхнувшись. Далее проглаживаю утюгом, как обычно, прямо через этот лист бумаги (можно добавить ещё один). Температура достаточно высокая. Травлю вместе с фольгой, она легко стравливается хлорным железом. Только таким способом удалось получить приемлимое качество. С бумагой, в том числе вощеной, было всегда хуже.
Все ветку не читал, сорри, если это уже предлагалось.
на че наш народ только не додумается![]()
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
Я из всех описаний технологий ЛУТ первым встретил именно технологию с печатью на алюминиевую пищевую фольгу, это потом уже пошли термофаксобумага, подложка от самоклейки и страницы из глянцевых журналов...
С уважением
Евгений Балакин
интересно принтюку от фольги не поплохеет...
Печать на фольге особенно подходит для принтеров с мощной печкой (как у моего). Он настолько сильно припекает тонер, что оторвать бумагу после приглаживания к плате, не повредив рисунок, не получается.
Поплохеть от фольги не должно, она очень тонкая. Но я на ней мало печатал. Да и принтер не жалко - ему уже 15лет - пора менять, а он все работает.![]()
дело не в том что она тонкая, дело в том что порошок наносится на лист бумаги способом сложного намагничивания на сколько мне известно. Я конечно могу ошибаться... а тут фольга. А если эта двусторонка - сложновато.
может это принтер еще со светодиодной технологией...типа OKI Page![]()
как показала практика, после отглаживания платы, пока она еще горячая, необходимо пройтись по ней тряпочкой, чтобы разгладить. Бывает, что из-за неровностей платы тонер просто не прижимается утюгом к меди.
eclipsevl,
Я тоже так делаю, только как тряпочку использую платочек.как показала практика, после отглаживания платы, пока она еще горячая, необходимо пройтись по ней тряпочкой, чтобы разгладить. Бывает, что из-за неровностей платы тонер просто не прижимается утюгом к меди.
Нет проблем с большими платами, можно нагревать и разглаживать по частям
Про способ сложного намагничивания бумаги - это жжесть
Комментировать не буду.
Наносится на бумагу просто - накаткой, с селенового фоточувствительного барабана, а после накатки лист бумаги проходит чарез печку, в которой тонер плавится и прилипает к листу.
В данном контексте алюминиевая фольга много предпочтительней - прежде всего потому, что не дает такой термоусадки, как бумага (ЛУТ ИМХО мало применим для двусторонних плат размера под А4 - прежде всего из-за изменения геометрии листа бумаги из-за нагрева).
С уважением
Евгений Балакин
А кто запрещает несколько раз протащить лист через печку в холостую. После третьего проката он уже практически не сужается. Я всегда три раза прокатываю лист перед печатью.
Хотя платы такого размера делать с помощью утюга уже проблемно по целому ряду причин, не только из-за бумаги.
Добавлено через 6 минут
Чтобы этого не произошло фольгу надо наклеить на бумажку![]()
Последний раз редактировалось Niroborn; 06.04.2009 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Niroborn, Ну. Пусть вам везет.Но должен предупредить, что это очень и очень возможно. (Имею опыт). У меня дивно получается на плотной фотобумаге. При глажке надо пройтись по поверхности ребром утюга.
Однажды я прогнал через копировалку Зирокс нетермостойкую пленку - ессно - она вся там и осталась - но проблема решилась быстрои эффективно путем прокатывания с десяток раз листов бумаги - налип на них расплавленный пластик - работоспособность девайса полностью восстановилась - без единого замечания - может и не так страшно, если что-то там намотается.
С уважением
Евгений Балакин
