Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #481
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Если не сложно, оцените мою разводку.
    Плату для усилитель развожу с нуля впервые, до этого только несколько раз баловался мелкими перерисовками уже готовых плат. Я уже давно с ней вожусь, глаза уже запылились .
    Компоновка будет такой: каждый канал на своей плате и плата с рядом банок и диодным мостом.
    Нумерация соответствует схеме от руки из первой ветки, из моих нововведений только конденсаторы С12 С14 470мкФ ( они вроде как дополнительных емкостей для оконечника, хотя на таком расстоянии и с такой емкостью толку от них наверно все же мало).
    Вот правда немного смущает правильно ли сидит минус у С4, судя по рекомендациям рисунка https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1198102762 Я минус должен быть ближе к сигнальной земле, хотя я бы не глядя минус посадил поближе к силовой.
    Рисунок платы: http://s40.radikal.ru/i089/0904/21/8cec661baa19.gif
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 07.04.2009 в 22:30.
  3. #482
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    2 Mik-Mik Не вижу конденсатора параллельно стабилитрону ZD2. Проверь включение R14, C6.
    R2, R7 можно разместить горизонтально - места достаточно.
    C4 "сидит" нормально.
    Все познаётся в сравнении.
  4. #483
    38RUS
    я не понял м1 стоком к м3?так вроде выход из истока???
  5. #484
    Большое спасибо!
    Ну и поспешил же я с презентацией
    И кажется еще наделал ляпов с некоторыми корпусами транзисторов.
  6. #485
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А еще нет соединения R12-R14
  7. #486
    2 Mik-Mik!
    Дабы не мучаться с разводкой рекомендую плату вот по этому адресу:
    http://paudio.z16.ru/?module=article...ticles&b=2&a=1
    Под твои ТУ подходит нормально, единственное что, там вроде 5-ти Ваттные резики стоят.
    Вопрос: с чем связанно желание сделать раздельные каналы?
  8. #487
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Sid_VA с чем связанно желание сделать раздельные каналы?
    Попробую ответить за Mik-Mik.
    Раздельные каналы делают в основном для улючшения разделения каналов.То есть при питании от одного источника питания 2 каналов разделение выше 80Дб не получить так как сигнал к примеру с левого канала по цепям питания частично проникает в правый. Наилучший вариант два блока питания каждый на свой канал, маса о левого и правого каналов должна соединятся только в одном месте и на корпус.
    Это даст возможность получить наиболее точную стерепанораму(наблюдается эффект расширения стереобазы).Ну и само собой микродинамика становится лучше.
    Поскольку данный усилитель обладает достаточновысоким качеством звука, то делать лучше так. Сам стараюсь всегда так делать.
  9. #488
    Это на каких частотах?
    Вы будете сильно удивлены, но в "Крике 4330" всего ОДИН трансформатор
  10. #489
    Ну, думаю, что на сей счет я не скажу ничего умного.
    Да, как уже сказал telemaster2007 сначала мне хотелось двойное моно, но потом пришла жаба
    Возможно что в будущем такую реализацию мне будет проще улучшить по питанию, те добавить стабилизатор сделать раздельное питание или же все таки уйти на двойное моно.
    Да, у реализации все на одной плате есть свои большие плюсы (а мне теперь еще лишняя проблема по разводке земли и размещению этого всего в корпусе), но у меня еще заложено 10 банок (2200 мкФ на 50В) и два моста, боюсь что плата получилась бы весьма больших размеров и её изготовление утюгом было бы затруднительным.
    Конечно я видел этот проект и собственно он окончательно и убедил меня делать раздельные платы.
    Но в процессе перерисовки печатки для сверки со своими деталями и для понимания что и куда там идет, многие трассы мне показались излишне длинными и плутливыми ), а некоторые даже и тонкими, в итоге я стал делать сам, под своё представление что и как надо (большими знаниями на счет правильного и не правильного я не обладаю) и уже точно под свои детали, и вот после долгих но приятных мучений у меня что то получилось.
    В чем -то мне даже нравиться процесс трассировки, для меня он сродни некому творческому, и мне хочется стремиться делать не только боле менее правильно но и более изящно и эстетический красивее.
    Тч, свою плату я теперь не брошу да и пёс меня дери, разве у меня не симпатичней вышло?
    Ошибки я исправил (еще раз всем большое спасибо что откликнулись поглядеть).
    Попутно решил, что лучшим решением будет замена перемычки между Q11 и Q12 на широкую дорожку, а Q9 можно соединить и перемычками.
    И еще, увеличил габариты банок для шунта ВК.
    http://s54.radikal.ru/i145/0904/5f/a0f73626911c.gif
    Еще у меня был вопрос на счет мощных резисторов R21, R22
    Есть безымянные 7W цементные SQL и 5W ARCOL (ACS5S) что лучше предпочесть да и будет ли разница?
  11. #490
    Я бы поставил ARCOL
  12. #491
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    5-ваттных там хватит. Я на своих платах (те, что по ссылке на paudio.z16.ru) цементные потом заменил на 5-ваттные KNP (их видно фотке усилителя в сборе), нагрева нет практически. Цементные лучше не ставить, больно они качества хренового, не говоря уже о их других недостатках.
  13. #492
    Nikkov, как считаете, надо ли добавить на плату конденсаторы к выходным полевикам?
  14. #493
    ... в итоге я стал делать сам, под своё представление что и как надо (большими знаниями на счет правильного и не правильного я не обладаю) ....
    читаем так - решил пройтись по граблям, пути обхода которых известны.
    Без обид - это шутка.
    Несомненно симпатичней! ;). Мне, лично, не нравятся размеры платы - в моем представлении, плата должна быть максимально компактной. У кого-то представления могут быть совершенно противоположные.
    ARCOL
    Вот так у меня выглядит УМ с резисторами Arcol
    exit.rar
  15. #494
    Омск, Сибирь
    Если брать мой случай, то у меня в каждом питании стоит 2х470 мкФ и этого хватает вполне, правда увеличивать или уменьшать я не пробовал, а просто ориентировался на емкости которые ставят на ВК в свои усилители местные авторитеты .
  16. #495
    Да, на Вашей плате, по аналогии с разводкой СЛ Агеева, WP, и т.д., везде на их платах в районе мощных выходников стоят кондёры.
  17. #496
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А что если затвор M4 дополнительно подвесить, через резистор, на плюс питания... (тем самым уменьшив напряжение затвор-исток M4) ...см аттач.(sch.jpg)
    PS Вышеизложенное посвящается замене ZVP3310 на логический аналог... (bss84/92/110)
ID:	52163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52172   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #497
    Германия
    Ну и при максимуме на выходе, там где и нужно это смещение, чтобы транзюк в насыщение не влетал и напругу на затвор выходного давал - от такой "подвески" никакой пользы.
    Вывод - для смещения на резисторе нужен источник тока ( я так всё раздаю с вольтдобавки )
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #498
    Барнаул
    Ну, вроде смещение нужно во всем диапазоне... В данном случае, правда, искажения растут пропорционально амплитуде сигнала, но в основном за счет роста четных гармоник... По сравнению с IRF9610(в обычном включении) - звучание намного "прозрачнее"...
    Да, за это и боремся...
    Ну, это уже другая схема...
  20. #499
    Германия
    Alickkk,
    Ну чтоб понятнее :
    В симуляторе подайте максимум сигнала и проверьте напряжение сток-исток на правом P-mosfet-е. на предмет падения до нуля - насыщения. должно ещё около 1 Вольта в запасе оставаться . Потом убедитесь , что на затворе верхнего выходного мосфета напруга достигает ~ 2Uпокоя, для этого поиграться сопротивлением нагрузки, чтоб ток соответствовал этому 2Uпокоя. Если всё ОК - можно в реале собирать...
    Добавлено через 4 минуты
    Так уже слушаем? - поздравления!
    но проверить стоит - ибо это видно на максимальных сигналах, а так редко кто слушает , да искажения и не услышать может быть...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 07.05.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #500
    Барнаул
    Alickkk,
    Ну чтоб понятнее :
    Я ориентируюсь по искажениям... (см. аттач. time_20v)
    проще ZVP поставить...
    Это круто... Тест на выходной импеданс?
    Все, разбираю...
    Вообщем проверил... все плохо... На выходе 20 вольт, а M4 уже в насыщении (Rнагр.=0,8R) а до 2Uпокоя на выходном еще как до китая...(см. аттач. load_0.8R(фиолетовый- ЗИ M4, синий- ЗИ Выходного))
    Пора завязывать с симулятором...
    спасибо...
ID:	52204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.05.2009 в 21:55.
