Страница 13 из 42 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Попутный вопрос: 15 Ом на выходе - не многовато? Окрас ведь уже будет, при 55 Ом нагрузки.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Так. Вот два варианта земляного слоя под композит на ТХС.
    Белая блямба перемычка полоска меди (очень хорошей - ОФС 2 раза, вся фигня и гармонизированна т.е. облучена в реакторе ).
    Какой предпочтительнее ?
    На обоих повторены те же самые ошибки, на которые я указывал. Разрезы на первом ненамного улучшают дело.
    Добавлено через 1 минуту
    При 50 Омах иногда бывает, но усь этот изначально рассчитан под 100 Ом и выше. Версия с бОльшим числом ОУ - будет иметь и меньшее выходное, так что все нормально. Но под низкоомную нагрузку проще сделать композит.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.04.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  4. #243
    г.Орёл, РФ
    Сергей, я имел в виду схему на THS6012, композит - мы же к ней вернулись . Обычно наушники 300 Ом - с ними, понятно, практически пофиг, но бывает, включаю 32-Омные.
  5. #244
    flipper
    EDDiE, не дашь ссылку на печатку от этого усилка?
    Ты говорил, есть грамотная?
  6. #245
    ПИТЕР
    To Sia_2.
    ПП под ТХС, питание усилителей (+/-) каждого соответственно по разные стороны относительно продольной оси м/с, стало быть блокировочные конд. так же: - усь "А" два верхних, усь "В" два нижних.
    "Землится" каждая пара практически в 1,5 мм (подсократил везде, литы первого ОУ, тоже подтяну к ОУ) друг от друга. Импульсы переключения плеч соответственно гуляют по этим 1,5мм, что же касается расстояний меж парами (усь "А" и "В"), то во первых там термал пад, а во вторых, так ли критично это? Неужели 12 мм меж каналами по "земле" это криминал? При том что земля заводится перемычкой акурат в середину этих 12мм меж каналами.
  7. #246
    To Sia_2.
    Основной ток идет через электролиты. А они - раскиданы. Пост https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=239 обновил для большей доходчивости.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.04.2009 в 19:58.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в своё время(давно уже) пришлось кидать провод поверх платы, чтоб земляные ноги емкостей соединить,т.к. фонило,хотя дорожка была....больше стараюсь не делать такой трассировки.
  9. #248
    узнаём почерк
  10. #249
    ПИТЕР
    Да, всё так... Я их раскидал дабы уменьшить длину ПП, полагал, что при широких полигонах земли это не критично. Сомкну.
    Думаю кто то "большой" мог бы намекнуть модератору о переносе темы в соответствующий раздел ибо она изменилась в своём качестве прктически сразу.
  11. #250
    Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    Господа, покритикуйте плату пожалуйста.
ID:	49937   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #251
    Для однослойки удовлетворительно, если же соединение земель сделано перемычкой, шины питания можно сделать шире, в том числе для теплоотвода с ног 812. Плюха "земли" по центру имеет избыточный размер, вследствие чего увеличена площадь петли к электролитам. Эту плюху можно сделать слегка треугольной, поменьше, и прижать к ней шины к электролитам. Еще рекомендация: на шины питания ОУ, идущие под ними, налепить прямо в ряд вдоль всей шины микрофарадных SMD блокировок между "+" и "-", т.к. выходной ОУ работает в классе AB, а между ОУ - не помешает таким же образом посадить Low ESR электролит. По схеме - R17,18 не нужны, R19,20 закоротить. В стабилизаторе опорные источники следует запитать от выхода, в противном случае подавление пульсаций может оказаться хуже, чем у 78ХХ/79ХХ, кроме того, такая схема стабилизатора имеет довольно плохие импульсные характеристики, банальные 78/79 в этом отношении тоже лучше..
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.04.2009 в 01:11.
  13. #252
    г.Курган
    Спасибо большое, буду переделывать.
    Добавлено через 7 минут
    Получается пленочные конденсаторы С7 С8 не нужны?
    Последний раз редактировалось Eagle; 07.04.2009 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #253
    Большого смысла в них нет, высокочастотнее современных Low ESR только керамика.
  15. #254
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Все чето спрашивают и критикуют. Я то же хочу.
    Земляной полигон в ТОП-е условно удален.
    Now playing: Sophie Zelmani - Time to Kill
    via FoxyTunes
    Сергей.
  16. #255
    flipper
    Схемы, которые я собирал, с интегратором, и без, может, кому пригодится
    Если переменник - крутой, и обрыва/шуршания точно не будет, резистор на входе можно убрать.
ID:	50509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось flipper; 13.04.2009 в 12:12.
  17. #256
    МО
    Далее, на 157УД1 тоже можно получить приличный звук, но при совершенно других номиналах в цепях коррекции по сравнению с "даташитом". Такой усь много лет работает у Bishbosh, я за давностью лет уже номиналы не помню - делалось еще в школе..
    Схема на 157УД1 от sia_2
    P.S. Только выходную индуктивность надо поменьше - 47 - 100 мкГн.
    • Тип файла: pdf 157UD1.PDF (9.3 Кб, Просмотров: 2393)
    Последний раз редактировалось bishbosh; 07.04.2009 в 19:58.
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Мой вариант схемы с интегратором, может, кому пригодится
    Конечно-конечно! Можно ещё и вариант без интегратора. На кой он тут нужен...
  19. #258
    flipper
    Интегратор - гораздо дешевле чем хорошие входные кондеры, поэтому решил его использовать
    И он решает проблему дрейфа нуля при регулировке громкости, на макетке стабильно держал на выходе 1мВ
    А габариты с ним - такие же получаются, как с подстроечниками и кондерами, даже чуть меньше.
    Добавил схему без него, но с ним нравится больше.
    Заодно, как вариант, чуть сменил БП (хотя прежний лучше).
    Если Sia_2 не сильно заругает мою печатку, выложу и ее тоже.
    Тут вариантов - миллион
    Последний раз редактировалось flipper; 07.04.2009 в 15:21.
  20. #259
    Просто невероятное колличество цепей коррекции с пикушными емкостями. Пара микрух валяется, теперь думаю... Вы когда нибудь подбирали в схему емкости с диапазоном 27...36 пик или где взять 8,2 пикофарады и как ёго проконтролировать?
  21. #260
    1Ом после стабилизаторов - имелся в виду последовательно с емкостью ВЧ блокировки, для глушения выходного резонанса стабилизатора, а напряжение должно сниматься с выхода стаба. Иначе на этом 1 оме будет высаживаться потребляемый ток. Остальное нормально. Еще момент, при КЗ выхода (оно кратковременно может быть при втыкании в некоторые разъемы) интегратор может улететь в насыщение, поэтому очень низкоомным выходной синфазный трансформатор быть не должен (т.е. сигнальные обмотки там надо мотать достаточно тонким проводом, чтобы набежало хотя бы пол-ома).
    Добавлено через 2 минуты
    via FoxyTunes
    Откровенного криминала нет. Единственное что, не видно отдельной сигнальной земли.
    Там диапазон указан. Годится все, что попадает в этот диапазон. Выходная индуктивность - 47 мкГн, можно в принципе и вообще без нее (только выходную емкость тогда убрать). А цепи коррекции - у этой ИМС все вынесены наружу, и это, кстати, плюс - можно получить то, что нужно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.04.2009 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
