Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    мне тоже интересно..будет ждать ответов..
    Dima Shinberg, В Вашем климате будет изготовить проще. давление в шарике к вечеру сильно падало, приходилось вешать в ванной, и врубать душ из горячей воды...
    надо еще знать как делать....
    Будут двухполосники.,
    Как Вам эти дины в качестве нч-сч SD 215-88 http://www.daytonaudio.com/loudspeak...ieldeddvc.html
    Yurec_pipec. Сейчас в большой моде корпуса с непрямоугольной формой. Как пример, смотрите проект Троелса Грейвсена http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm. Из рисунков видно, что корпус сзади суживается. Это придаёт особую жёсткость корпусу и вибрации по нему меньше распространяются. Про технологию изготовления у него на сайте ничего не нашёл, но вроде если фанеру разогреть паром, то она гнётся. Но какие фирмы в Минске этим занимаются, я не знаю. См. также https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18389
    Насчёт шара лично моё ИМХО, что это слишком сложно и не оправдано. Хотя удачные прецеденты были. Смотрите http://www.geocities.com/george_krilov/admitri.html. Человек делал два года. Чем Вас привлёк динамик Daytona? Про него ничего не знаю, хотя слушал какой-то студийный монитор с восьмидюймовым пропиленовым динамиком. Особо не понравилось. Моё ИМХО, что лучше взять бумажные типа SEAS.
    Последний раз редактировалось electron; 07.04.2009 в 12:39.
    electron, меня мода особенно не интересует. мне интересно, как ведут себя волны в жестком, глухом, комбинированом корпусе.
    В его климате вобще ночью тоже заметно холоднее чем днем, вплоть до снега зимой
    Литва, Каунас
    Впечатляет... Диаметр 125см - внешний? Тогда объёмчик имеете литров 970?. А у дина Вашего эквивалентный около 40л при добротности 0,41. Считайте...
    Донецк
    Шарик 125 см? Кондом что ли надували???
    В "Радио" году эдак в 91-92 была статья, два 75ГДН изобариком и корпус из шариков (папье-маше) с ФИ. Дизайн конечно был суперский!
    Читая раздел для начинающих, нашёл такую ссылку http://www.assembly.nm.ru/audio/as/makeev.html. У меня возник вопрос, для чего всё это делается? Ясно, что такой корпус будет жёстким. Но проблему жёсткости можно и попроще решить. По поводу резонансов звуковых волн (стояков), то тут у меня большие сомнения в преимуществе шара. В параллепипеде будет три стояка, а в шаре один, но большой. Насчёт равномерности АЧХ (baffle-step), есть программа, моделирующая АЧХ для реальных корпусов (EDGE). Любопытно было бы промоделировать. Если хочется чистого звука, то тут слабым местом будет динамик (он вроде не для двухполоски). Что толку в сложном корпусе, если есть вопросы к динамикам и фильтрам? Где-то рядом человек делает четырёхпоосный Наутилиус. Почитайте. Поскольку я начинащий, то от комментариев воздержусь.
    Добавлено через 36 минут
    Yurec pipec. Посмотрел фотографию в первом посту. действитеьно, корпус слишком великоват. Отдачи по басу не будет. Может лучше делать корпус с плоской прямоугольной передней панелью, а задние стенки сделать криволинейными? Преимущество в том, что можно взять готовый проект в сети, пусть прямоугольный. Но нужно правильно расчитать объём корпуса.
    Последний раз редактировалось electron; 07.04.2009 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
    Украина. г.Николаев
    Тоже однажды думал сделать сферические АС.
    Но так получилось что продал акустику и купил наушники.
    Но технологию продумал,до мельчайших подробностей,попробую изложить её:
    Для начала-сделать рисунок на ДВП или бумаге 1:1,разбить его на равные части,приблизительно по 30мм,а точнее по толщине колец.Затем сделать маленькие шаблончики,для каждого кольца отдельно,чтобы каждое кольцо соответствовало своему профилю при обработке,вид сбоку.
    Склеивать из древесины кольца (желательно ПВА,водостойким.также желателен зубчастый шип для соединения массива.слои дерева желательно выбирать радиальные),и затем вытачивать лобовым способом на токарном станке по дереву.Паз для соединения колец между собой,можно делать в пол-дерева,можно и по-другому(но паз сделать из соображений жесткости соединения желательно).
    Постепенно,идти от меньшего кольца к большему,будет получаться полусфера,которую удобно шлифовать на токарном станке в собранном,скленном состоянии,но только на небольших оборотах!
    Попутно выточить отверстие под динамик.
    Итак, получились две полусферы.Посредине половинок,сделать соеденительный паз,причём не собирать их на клей,пока не сделать тщательную пригонку половинок,чтобы не было зазоров и провесов.
    После полной склейки,выточить блинчики диаметром приблизительно 100мм(из мягкой породы дерева-липа,осина,тополь),в них сделать контрпрофиль наружного диаметра сферы.Сделать их две штуки,чтобы зажимая ими сферу по краям,шлифовать её на станке,оставляю при этом целостность ее формы.
    Также очень удобно и правильно шлифовку слоёв лака производить на токарном станке.
    Подиум по желанию,точёный или фигурный,на сколько хватит фантазии и денег..
    Но это видимо,не самый лёгкий способ.
    Может кому-то и пригодится!
    Липецк
    А что если сделать такую конструкцию: Взять два пластмассовых шарообразных плафона разного размера. Больший аккуратно разрезать. Вложить меньший в больший. Склеить наружный шар. Совместить отверстия. Вставить терминалы для подключения. Заполнить пространство между шарами каким-нибудь клейким составом или даже песком. И наконец, вклеить в отверстие кольцо для крепления динамика. Ширина кольца может совпадать с шириной зазора между фланцами плафонов.
    Украина
    Очень неплохая мысль
    Россия, Белгородская обл.
    +1. Раствором залить. В смысле, цемент, песок, вода. Можно еще мелкой-мелкой щебеночки для веса и прочности. Но это уже в тему "Монолитные корпуса из бетона".
    Липецк
    А вот кстати и плафоны. Почти даром! Я на днях нашёл эту страницу: шары до 250мм
    http://plafony.narod.ru/sizeprice2.html
    Наверное можно найти плафоны и большего диаметра.
    Тем временем, для облегчения заполнения пространства между плафонами, я придумал следующий порядок:
    1. Прочертить на плафоне меньшего диаметра линию ровно по оси симметрии.
    2. Положить половинку большего плафона со срезанной горловиной на стол как чашу.
    3. Залить туда с небольшим избытком требуемый для изготовления половины шара расчётный объём заполнителя.
    4. Вдавить (погрузить) плафон меньшего диаметра в заполнитель до ранее прочерченной линии середины шара.
    5. Дать заполнителю подсохнуть и срезать избытки заполнителя по краю большего плафона.
    6. Повторить операцию для второй половинки большего плафона.
    7. Дать заполнителю подсохнуть и срезать избытки заполнителя вдоль шва между половинками наружного плафона.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.05.2009 в 00:22.
    А если в сторону глобусов посмотреть?
    Добавлено через 4 часа 55 минут
    Икеа на службе диеров сферистов))
    http://www.hifiwigwam.com/view_topic...m_id=19&page=1
    Последний раз редактировалось Charcoal; 10.05.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Я отливал сферы из керамзитобетона. Из половинок. Технология вроде несложная, но много приспособлений надо. Серия была небольшая, заморачиваться особо не хотелось, типа оскомину сбить и себе и людям. И шоб дёшево было и сердито. Схема заливки - пуансон-матрица. Толщина стенок 30мм, керамзит просеянный на сите 8мм. Закладные детали - панель из МДФ для крепления ШП динамика и труба ФИ. После заливки смеси накладывался шаблон для сверления отверстий под нагели, с его же помощью убирались излишки смеси.
    После застывания сверлились отверстия под нагели. Две половинки подгонялись по внешнему периметру, затем склеивались на смеси ПВА и цемента. Затем грунтовка, первичная покраска. Дальше - по книжкам.
    Липецк
    Интересные пластмассовые шарики на Украине.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    ....это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. ...
    Уточняю:
    Не сфера, а форма капельки (или кометы с хвостиком, если хотите). Думаю, В инете информации про интерфиренцию и стоячие волны(условие их возникновения и как это связанно с формой поверхности, от которой отражается волна) найдёте не мало.
    Удачи !
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
