Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Загони схему в симулятор (с)PSV
    Вот именно, загони. Хотя тут ясно и без него, если глянуть даташиты на эти полевки.
  3. #182
    - Аватар для Olegyurich
    Сергей, ты ошибаешься.
    avtech@palabs.ru
  4. #183
    Где?
  5. #184
    Частый гость Аватар для az967
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Где?
    Наверное речь про вх. ёмкость повторителя на 2SK1058/2SJ162 ? Не трудно посчитать. Возьмём P-канальный 2SJ162, ибо он имеет большую ёмкость и нагрузку 4 Ом, как худший случай:
    Cвх = С11 * (1-K) + K * C12 + См,
    где К = S*Rн/(1+S*Rн) = 4/5 = 0.8
    Cвх = 900 * (1-0.8) + 0.8 * 40 + ~6 = 218 pF.
    Ну прибавим сюда чуть меньшую ёмкость 2SK1058:
    600 * (1-0.8) + 0.8 * 40 + ~6 = 158 pF
    Итого 376 pF. И эта ёмкость не увеличивается в количество раз, равное числу пар транзисторов, ибо с каждой парой увеличивается К, из-за разделения Rн на каждую пару.
    Так что не всё так страшно, эта ёмкость совсем не "чудовищная".
    Последний раз редактировалось az967; 06.04.2009 в 16:26.
  6. #185
    Итого там может и не 200 кГц, но выше 20 - точно.
    avtech@palabs.ru
  7. #186
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Откуда там 200кгц?
    Без ООС и без ЭП полюс около 70-100кГц. Где то есть графики только не помню в этой ветке или в веттке Оттиска про аналогичный на биполярах. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=16 пост 301 .Хотя непомню при каких тут условиях, вот что рисует мой симмулятор без ООС. Будет спорный вопрос сниму ещё раз если надо.
    У меня не получается 1500. 40дб даёт отношение резиков в эмиттерах четвёрки и нагрузки УН. Ешё 20 токове зеркало. В итоге 60дб без ООС
    Я сам не вникал, тупо симмулятор посчитал за меня.
    Добавлено через 10 минут
    Что кстати говорит о хорошей устойчивости
    Устойчивость настолько хороша, что при экспериментах на реальную аккустику коррекция непотребовалась ни разу.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.04.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #187
    Да, наверно был не прав. Взял входную ёмкость по даташиту и забыл, что она меряется на заземлённый исток.
    С11 - это затвор-исток, а с12 - затвор-сток? Я знаю формулу Свх= Сзс+ (1-К)Сзи
    Ёмкость затвор исток не увеличится, т.к. вырастет общая крутизна, но ёмкость затвор-сток суммируется по количеству транзисторов. Потом крутизна =1 для тока 3а через танзистор. В итоге будет больше. Но даже если считать так, то это даст полюс никак не 200кгц.
    Добавлено через 1 минуту
    Чуть больше 20ти.
    Добавлено через 3 минуты
    Не знаю какие модели пользуешь, но Микрокаповские 1058 очень не правильные. Я пользую вместо них эксиконовские 1016 или 1020.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.04.2009 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Микрокаповские 1058
    Не помню откуда брал, но у меня совпадение с макетом очень близкое около 95 %, хотя по переменке есть расхождение , сейчас померю снова самому любопытно стало.
    .SUBCKT 2SK1058 1 2 3
    * TERMINALS: 1 2 3
    M1 9 7 8 8 DMOS L=1U W=1U
    RD 1 9 80.4M
    RS 3 8 5.28M
    RG 2 7 21.4
    CGS 7 8 410P
    EGD 12 0 7 9 1
    VFB 14 0 0
    FFB 9 7 VFB 1
    CGD 13 14 128P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 8 1 DSUB
    LS 30 3 7.5N
    LD 1 9 4N
    .MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
    .MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
    .MODEL DLIM D (IS=100U)
    .ENDS
    .SUBCKT 2SJ162 1 2 3
    * TERMINALS: 1 2 3
    RD 9 1 110.4M
    RS 8 3 25.28M
    RG 7 2 17.4
    CGS 7 8 760P
    EGD 12 0 1 2 1
    VFB 14 0 0
    FFB 9 7 VFB 1
    CGD 13 14 467P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 9 8 DSUB
    LS 8 3 7.5N
    LD 1 9 4N
    .MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
    .MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
    .ENDS
    Вот ещё раз, Снято на реальные АС. Ещё фаза безООСного..... частокол внизу с частотами кратными сети во внимание не брать, бо 2*1000мкф в питании УНа до сих пор-на оба канала ,пока нет софт старта не хочу насиловать транс. Кг -60% мощности.
ID:	49885   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L11 NO OOC.jpg
ID:	49886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.04.2009 в 22:13.
  10. #189
    Да, С11 - это Cзи, С12 - это Сзс. Приведённая мной формула из Г. В. Войшвилло, "Усилительные устройства", второе издание 1983г., стр. 94.
    Я и считал для крутизны 1 S. C12 суммируется, но она на порядок ниже С11 (40pF по datasheet).
  11. #190
    Да, но если умножить на 6 шт, то получается 240пф, плюс крутизна раза в три меньше на реальных токах. Набегает в районе 1000пф. Перед таким ВК просится повторитель с током покоя миллиампер 50.
  12. #191
    Костя делал - пусть сам расскажет...
  13. #192
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да просится, но по другой причине Кг растёт с ростом частоты, хотя на слух вопрос спорный. Ну и 50ма перебор явный. Но тут и энергопотребление и тепла поменьше, при этом звучит оочень хорошо- типа эконом класс. Ежели ЭП так уж и биполяры. Так есть же померенное АЧХ без ООС нету криминала. ДА с ЭП полоса под 300кГЦ будет, а оно надо ?
  14. #193
    Да, именно по этой и просится.
    Если без ООС, возможно нет. С ООС надо.
  15. #194
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    миллиампер 50.
    Кстати оптимально 25-30 ма. Больше плохо , потянет больше тока с УНа и получим общий рост Кг.
  16. #195
    А вот моя ИМХА такая, что в режиме большого сигнала должно работать минимальное количество каскадов, в случае с ОООС особенно...
    avtech@palabs.ru
  17. #196
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Честно, мне без ЭП понравилось больше, особенно СЧ, а вот на ВЧ с ЭП лучше. Дубина как всегда о двух концах. Но на тех уровнях громкости что я слушаю меня рост Кг с частотой не сильно беспокоит А вообще он растёт в случае без ООСного вплоть до 0,8 -1% с ООСсоответственно 0,08/0,1 , при максимуме.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Костя, тебе наверно надо на лампах чего нибудь хорошее попробовать, там середина вообще должна быть супер...
    Последний раз редактировалось Nick; 08.04.2009 в 09:06.
    Истина где-то там...
  19. #198
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я уже об этом серьёзно думаю и морально готов. Приборы вакумные есть любые ,почти.
  20. #199
    Там не середина, там музыка есть.
    Правильно думаешь, но только если делать хорошо, то громоздко и дорого получается.
  21. #200
    Сначала сделай класс А на Хитачи
