Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: сопряжение листов колонки
    По умолчанию сопряжение листов колонки
    в настоящее время занимаюсь построением своей первой по-настоящему нормальной акустики объёмом 50 литров на базе широкополосника 100гдш-47.
    в качестве материала для стенок использую мебельные щиты толщиной 18 мм.
    короче, ничего экстраординарного.
    в качестве соединительных элементов для щитов использую деревянные гвозди - 8 мм продолговатые цилиндры, большинство мебельных конструкций используют именно такой способ, вы конечно же знаете его.
    на одном из этапов сборки решил подключить колонку на прослушивание в недоделанном виде. щели в стыках ещё не были ничем заделаны, конструкции следовало бы добавить побольше механической прочности и из-за этого звук оказался предсказуемо вялым, особенно на басах.
    сразу хочу заметить что планирую сделать фазоинверторное оформление, однако пока же оно ещё - закрытый ящик.
    вчера же приобрёл на рынке маленький моток оконного уплотнителя, сделанного из вспененного ПЭ, клеющегося с одной стороны и имеющего в сечении 8х8 мм. проклеил вообще все стыки этим уплотнителем, после этого, конечно, собрать коробку было гораздо сложнее, всё же толщина уплотнителя ощутимая и упругость довольно высокая. в общем, в результате "щели" в стыках между стенками стали чуть побольше, миллиметра по 3-4, но эти щели полностью заполнены уплотнителем, ни одного просвета не осталось.
    когда включил через одну такую колонку нечто медленное джазовое с лидирующим контрабасом, постепенно начал ощущать что волосы на голове шевелятся - появился своего рода инфрабас, которого вроде бы и не слышно, но тактильно он вполне ощутим. обычного баса, разумеется, тоже прибавилось, но от ЗЯ чего-то экстраординарного я и не жду.
    напомню ещё раз, стыки между стенками из деревянных гвоздей и уплотнены вспененным полиэтиленом. изнутри в ящике пока ничего не промазано и ничем не наполнено.
    что можете сказать об этом интересном эффекте?
    есть подозрение что сами стенки стали выполнять роль плоских излучателей, хехе
    Саратов
    По умолчанию Re: сопряжение листов колонки
    a_lumnus,
    про всё. Только чем раньше, то тем даже.
    Вот что получилось у меня с использованием брусочно - шкантовой технологии. Размер колонки 25х40х40 см. По условиям технического задания им отводилось место на шкафах, поэтому глубина выбрана столь значительной. Это позволило получить внушительный для полочников объем 30 л и заставило вывести отверстие фазика вперед.
    Как видно из снимков, лицевая (и задняя тоже) панели обрамлены с 4х сторон. Такое сопряжение листов позволяет обойтись струбцинами минимальной длины (с моем случае 25 см). И внешний вид, на мой взгляд, получается лучше. Двухмилиметровая кромка панелей полностью выступает за плоскости всех стенок.
    Бруски клеились по периметру лицевых и задних стенок и с боков верхних и нижних. Отверстия под шканты сверлил не снимая струбцин, ламинат был с обоих сторон и нему толком ничего не клеилось. Диаметр сверла надо брать на 0,5 мм больше диаметра шкантов. В отверстие 8,2 мм после заливки клея шкант 8 мм не вогнать даже молотком. После наклейки брусков ящики собирались без клея на предмет проверки зазоров и неперпендикулярности соединений. После того как все панели были подогнаны друг к другу, склеивались передние и задние с верхними и нижними. Схема такая же: сначала клей и струбцины, потом отверстия и шканты. Сразу после нанесения клея и схватывания струбциной, конструкция клалась на боковую стенку и прижималась к ней для получения правильного угла и плоскости склейки. После склеивания "периметра" к нему без клея прижимались боковые стенки и сверлились отверстия под шканты. Ну и наконец, клеились боковые стенки. После засыхания клея удалялись сверлом его остатки, затекшие в отверстия под шканты, потом снова клей и шканты. Труднее всего работать с последней боковой стенкой, корпус неразборный и все делать приходилось через отверстие под динамик.
    Внутри все оклеено войлоком толщиной 1,5 см. Заполнение отсутствует. Через фазоинвертор в колонки забрасывается средство от моли, на снимках видно нитку, за которое его достают и меняют.
    Применение панелей с готовым финишем и описанная мной технология сборки предполагает очень качественный раскрой материала. При всем уважении к ручному труду, кроить надо на станке. Сборка, к сожалению, тоже не получается идеальной, небольшие огрехи видно на снимках. А если бы передняя панель была черной, на снимках бы ничего видно не было .
    PS. Расход шкантов - немногим более 100 на один ящик.
ID:	49829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49831   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    TimBasil, вполне неплохо. Для случая "сделал и забыл" - зачетно вполне.
    Касательно облицовки торцов и "сокрытия огрехов". Есть такая штука, называется мебельный Т-образный врезной кант. Всяких разных цветов. Это мебельная фурнитура. Например:
    http://www.mezonin.net/news?news=14
    Правда, паз под кант лучше делать фрезой.
    Александр
    Саратов
    Неплохо было бы и панель переднюю под углом в зону прослушивания...
    Двухмиллиметровая кромка на панелях платиком называется, в принципе мебельное изобретение, появившееся для уменьшения выкрашивания ДСП на эксцентриковых крепежах ещё когда ДСП без связующего клея попадалась. На современных материалах типа МДФ ламинированного можно и без него обойтись, если дизайном не требуется. Кстати, если на современных эксцентриках крепить, то и шкантов помеьше можно, и без брусков.
    Вообще типовой шкант диаметром 8 мм должен садиться в гнездо туго, особенно пласмассовый с засечками. Но лучше деревянные. Поэтому возникает вопрос точного осевого насверливания гнезд, причём в глубину шкант должен упираться в дно гнеза, куда вбивается чуть обмакнутым в ПВА. Если сборка ответственная, то для этой операции необходим кондуктор - как для осевых сопряжений, так и для глубины.
    А так очь прилично и аккуратно. Не очь понятно только на чём скреплял.
    Использовал стандартные деревянные шканты с насечками 8 мм и 6 мм (тонкие для боковин). Не уверен, но кажется из бука. Клей - ПВА Момент Столяр от Хенкель. Отверстия под шканты сверлил глубиной в длину шканта плюс пара миллиметров. Клей в отверстия лил не жалея, размазывал зубочисткой по стенкам и тонко смазывал шкант. Шканты вставлял строго до упора, при этом немного клея выдавливало наверх, остальное впитывала ДСП.
    Саратов
    Неверно! впитывается очь медленно, здесь разрывать даже могло - ослабление!. Чуть макнул - и вбивай. Так - в налив - клей из-под них стрелять будет. Да и Момент зачем - универсального ПВА за глаза. Главное в них (шкантах) - соосность и чёткая посадка в глубину, лучше (уже в полном соединении) с зазором в одну-две десятки. Хитрожопия (может пригодятся): на посадке вглубь шкант чуть оху. чить молотком по концу, чтоб подрасщипился - лучше держит и какая-никакая регулировка по глубине (остальная регулировка - подрезка излишка с установочной стороны); Промах на соосности - жесткая посадка вглубь, подрезка того чего не лезет + стружка с ПВА в установочную дырку - т.е. никаких рассверливаний - только хуже..
    При правильной точной посадке вглыбь через 80 мм шкантами будет уже выламываться плита (в смысле при сгибе - так крепко).
    А крепил-то чем? Шкант - не крепёж, а фиксатор.
    Стенки скреплял на бруски 30х30 с помощью шкантов.
    Так и крепил
    Саратов
    Несколько неакадемично, мягко так сказать. На малых корпусах допустимо, если без доп. назрузок будут.
    Всё же шканты - не крепёж! Так же как и ламели.
    Есть сейчас фестуловская Домино - смесь ламелей и шкантов, вот там можно сделать силовое соединение.
    Toronto
    Ну такие соединения можно делать и без Домино, естественно с ним гоОораздо удобнее. Но стоит он для любителя негуманно + $72 за набор доминошек одного размера
    Саратов
    А в РФ сколько стоит представаляешь? 1,2 КБ.
    Но пока ничем не заменяется. Работает ОЧЕНЬ точно и БЕЗ отдачи.
    Поэтому на любителя и применение...
    Саратов
    Может кому понравится без претензий на изобретение. Особенно для сторонников утолщённых стенок.
    Делается роутером на двух установках опорной линейки (фрезу в лист подобрать почти невозможно), скрывает кучу огрехов. Крепко.
    Toronto
    да инструмент шикарный спору нет
  14. #53
    Казань
    А почему бы не скреплять стенки обычными угольниками с помощью потайных винтов?
  15. #54
    а я свои 75 литровые "башни" на шириках из 18мм-ой фанеры крепил на шканты и пва+перегородки - очень мощно.Плюс брусья 30х30 мм для спокойствия внутри вклеил.А угольники и шурупы это геморно, когда большой объем работ.
  16. #55
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    стыки - клейка под 90 градусов клеем soundal d3 + шлифмашинка скилл ...
  17. #56
    Саратов
    Для такого соединения есть уголковые стяжки с футорками. Установка считается простой, прощая достаточно большие погрешности - очень оправдано!.
    Однако лучше получается при применении их вкупе со шкантами или ламелями. Классифицируется как внутренний видимый (изнутри) крепёж
    Футорки есть металлические и пластмассовые, для МВФ, ЛДСП, фанеры.
    Недостаток практически один - соединение только под 90 градусов.
    Нуждается в последующей герметизации шва.
    Плюсом можно добавить ещё одну стяжку в уже скрученной конструкции (с поправкой на некоторый гемор с насверловкой дырок для футорок).
    Кстати, футорки можно приспособить и резьбовые.
    Шурупы и конфирматы оттдыхают.
    Водятся во многих местах, например в МДМ-комплекте, у них же и описаны:
    http://mdm-complect.ru/advices/furni...il.php?ID=7174
    http://mdm-complect.ru/catalogue/det...ID=919&ID=2831
    Да! Собранную и проклеенную конструкцию можно струбцинами не стягивать, толково только вставляемые части уголков нужно сориентировать, чтобы глухих (невставляемых) соединений не получилось. Сами стяжки протягивают склееваемые детали очень сильно.
    Вот и получается:
    0- нарезка деталей установка крепежа,
    1- подгонка и примерка,
    2- разборка, дополнительная подгонка
    3- ОТДЕЛЬНАЯ отделка деталек
    4- окончательная сборка с проклейкой
    5- герметизация швов
    6- глубокий релакс под звук новых колонок.
    Последний раз редактировалось adres; 23.05.2009 в 10:35.
  18. #57
    ИМХО. Без фрезера как без рук. У меня обыкновенный бытовой Klauss 1 квт брал 8 лет назад за 1200р. +600Р. КОМПЛЕКТ ФРЕЗ. Так что не сильно и дорого. Зато какая экономия времени. А ДСП соединяю в четверть.Клею на столяр-момент. Как - то ломать пришлось ДСП рассыпалось а место склейки осталось.[RUTUBE][/RUTUBE]
