Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #161
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Цитата Сообщение от Talisker Посмотреть сообщение
    Вообще не так уж важно что там симулятор показывае
    Ну я тупо не посмотрел бо времени нет играться, всё там можно выставить.
  3. #162
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Вчера попробовал MJE340-350 - с ними играет заметно лучше и с ООС и без нее.
    Прилагаю печатку на которой я собирал. Правда транзисторы на ней не смотрят в "правильные" стороны будьте внимательны. Выход усилителя в моем варианте в виде полоски текстолита с нее резистор оос навесиком перекинут на плату. Интегратор пока не делал, планирую его припаять на свободное место возле входа.
    • Тип файла: rar 1.rar (51.7 Кб, Просмотров: 335)
  4. #163
    Т.е попробовали вообще с драйвером, или поставили MJE340-350 вместо других?
  5. #164
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сегодня провёл эксперимент: ввел глубокую ООС ,получил эдакий монстрик ватт на 3-5 И вот что любопытно разрешение улучшилось, ВЧ стали чистыми, а вот середина поблекла Кг там был 0,00016 и из класса "А" он не вылетал , ан нето, надо ли это людям ? Ну заодно поэкспериментировал опять с безООСным. Пришёл к выводу в оригинале лучше всего . И не душить и звук непортит.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Убрал нагрузочные резисторы УН? Можешь привести АФЧХ петлевого усиления?
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    И еще интересно, на какой частоте искажения мерялись? На какой мощности?
  8. #167
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не неубирал
    Сейчас немного занят, навскидку думаю как померить, ты про ФЧХ ? В какой точке смотреть ?На выходе, или ты про точку подключения ООС ? Он почти в корпусе трудновато копать и лаком защитным покрыл, а что касается ООС и безООС оставил наверху,хочу ООС отключаемой сделать. Ты уж извини я туплю-четвртая ночь почти без сна , немного не звукотехникой занят. На эксперимент твоя ветка толкнула, давно думал о сверхглубокой по Нику.
    Да на какой , там всего то ватт 5 получилось
    Я понимаю эксперимент где то не совсем чист, надо бы поглубже копнуть.
    Последний раз редактировалось kaskod; 05.04.2009 в 21:21.
  9. #168
    Я имел ввиду амплитудную и фазовую характеристику петлевого усиления. Померять не очень просто. Хотя бы из симулятора.
    Не неубирал
    А как тогда глубокую ООС организовал?
  10. #169
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Тупо, как в ОУ резисторами в цепи ООС насколько усиление позволяло без глубоких преобразований. Реально получилось на 1кгц 0,00086% на 10кгц -0,0016 %. По моим прикидкам ООС составила 60дб
    Всё, бобик сдох, иду спать. На работе весеннее обострение совсем нет времени мозгами пошевелить
    Последний раз редактировалось kaskod; 05.04.2009 в 23:39.
  11. #170
    Извини, не понял. Усиление уменьшал цепочкой ООС?
  12. #171
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    kaskod - ты непробовал полевики содинять последовательно? Если есть возможность попробуй пожалуста интересует безоосный вариант. Просто пишут полевики в паралель "это плохо для звука".
    Добавлено через 1 минуту
    Если нужно дорисую как соеденить. Очень хочется узнать.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 06.04.2009 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Увеличением R27
    Добавлено через 10 минут
    telemaster2007, извини, но нет такой возможности, как я догадываюсь. 1058/162 очень хороши для звука.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.04.2009 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. #173
    Тирасполь
    Talisker, Я в том смысле что они лучше чем 1837/4793.
  15. #174
    Увеличением R27
    Тогда у тебя 60дб не должно получаться. Чуть меньше 40.
  16. #175
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Без ООС Кус около 1500 с ООС около 2/3. Вроде по току/ напряжению как раз около 60
  17. #176
    У меня не получается 1500. 40дб даёт отношение резиков в эмиттерах четвёрки и нагрузки УН. Ешё 20 токове зеркало. В итоге 60дб без ООС.
    От этого надо отнять Ку с ООС. Если он децибел 20, то глубина выходит 40. Полюс примерно на 2к. Т.е. на 20кгц, глубина ООС будет примерно на 20 дб меньше.
  18. #177
    - Аватар для Olegyurich
    Откуда там 2к?
    Там кГц 200 должен быть полюс.
    Я так, понимаю, Костя почти в режим повторителя его перевел.
    avtech@palabs.ru
  19. #178
    Откуда там 2к?
    Уж не ниже 100, в худшем случае.
    Добавлено через 57 секунд
    Что кстати говорит о хорошей устойчивости.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.04.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
  20. #179
    Откуда там 2к?
    Откуда там 200кгц? Вы забыли про чудовищную входную ёмкость повторителя. Она будет примерно 4000-5000 пф. Теперь умножим на 12,5ком выходного сопротивления УН....
    При такой суровой коррекции - нормально.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.04.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    Загони схему в симулятор (с)PSV
    avtech@palabs.ru
