Страница 8 из 42 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #141
    flipper
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    У меня питание вообще 2х9, уже убиться можно. Зачем превышать максимальную мощность ушей - чтобы при хорошем щелчке по входу спалить их нафиг?
  3. #142
    Кто-то здесь фильм о змее Горыныче обещал показать...
  4. #143
    ПИТЕР
    Ничего подобного, никому не обещал. Сравнить с ТХС, сравню.
    Фото выложу. Вчера нарисовал платку под NJM4580 по 4 в канал (они сдвоенные) и знаете, по моему все это пустая трата времени... И СРЕДСТВ!!!!!
    Друг прислал пару LT1210, вот тема, да и на ТХС надо бы ещё повертеть...
    А параллелить опера, что то подостыл я. Поначалу с подачи Sia_2 вроде виделось рациональное зерно, но где то оно затерялось...
  5. #144
    flipper
    А я вот, напротив, имею уже 2 рабочие схемы.
    Не так уж это и громоздко - 60х110 вместе с питальником. И по цене привлекательно.
    Сейчас сделаю последнюю правку, избавлюсь от кондеров на входе, и остановлюсь на этом
    Потом, возможно, соберу на AD815 или подобном, сравню, ради любопытства.
    Но это - позже, когда у меня появится приличный цап, к которому детали все никак не дойдут.
    До сего момента слушал только музыку, вчера решил подключить к компу.
    Услышал, как противно звучит аудиджи, вяло и безжизненно, да и шумит еще.
    Хотел плюнуть и выключить, но потом поставил фильм.
    И Ооо!
    Оказывается, послезвучия, грохот взрывов, рев реактивного движка, от которого уши чуть не закладывает - и без признаков клипа и зажатости в наушниках тоже возможны.
    Хорошая схема вышла, я доволен.
    Последний раз редактировалось flipper; 02.04.2009 в 11:41.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    ... но где то оно затерялось...
    а чего теряться? В УМ выходные транзисторы параллелим - и это ничего... Мостом УМ включаем - тоже ничего. У Семынинского трёхканальный вариант, там два выхода на один работают -тоже ничего. В чём криминал?
  7. #146
    Лучше на LT1795 собрать.
    Или на LME49710+LME49600
    Можно также собрать на AD8397 - имеет мощный выход...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.04.2009 в 13:22.
  8. #147
    ПИТЕР
    Когда в УМ параллелим тразисторы то подбираем пары либо тройки...
    Дело не в криминале, мне видится это затратно по времени (лужение и сверловка ПП меня укатала) и средствам.
    Если следовать совету Sia_2 (каждому ОУ по паре хороших 220мкф на ноги), вот и прикинь...
    Как я сообщал ранее уши у меня 64 ома т.е пара, тройка ОУ в канал им маловато (это ежели уши 600 ом то 3 ОУ с головой) вот и получается 6 ОУ в канал да прикрутить им 12 шт панасоник FC или FM, и это 1 канал...
    Я конечно послал такое решение это видно по плате... По 1000мкф серия FM на плечо и точка. Но плата на LT1210 видится мне много изящнее.
    Не ну я 12-ти голового еще не запускал, может там звук будет волшебный тогда никакого времени и денег не жалко, короче эти выходные это ДЭДЛАЙН.
  9. #148
    ПИТЕР
    Я свою вместе с травлением собрал за один выходной. Точнее, собрал до состояния пуска, на второй день ставил гирлянду кондеров и транс. Это я только запрягаю долго.
    Лень сверлить - делай на SMD.
    Вообще то, тогда одного с головой
    Вот, что виделось мне рациональным зерном:
    От Sia_2: -"Они, как правило, не оптимизированы по усилению на НЧ и тепловым эффектам." Это он о всяких ЛТ ТХС и пр. АДСЛ драйверах как я понял.
    "Вообще то, тогда одного с головой "
    Ну на пределе...
    Импенданс ушей ведь не линеен, так что на пределе... Я за 3
  10. #149
    flipper
    Вроде бы выше говорилось, что от 200 Ом один опер вполне годится.
    На наушники с сопротивлением выше 100...150 ом - да. В отношении нагрузочной способности, лучше, чем 5534, работают очень немногие ОУ, например, 6171/7171.
    Правда, после было написано, что 360 тянет со скрипом. Так что, не знаю, чему верить
    Последний раз редактировалось flipper; 02.04.2009 в 13:35.
  11. #150
    Применительно к 100-150 омах речь шла не об одиночном ОУ, а о связке. Что же касается ADSL драйверов, эти микрухи хороши в основном как выходной узел композита с общей ООС.
  12. #151
    flipper
    Хм, так на 55Ом 3х хватит, или еще стоит добавить?
  13. #152
    Зависит от уровня сигнала. "На всю катушку" 50 ом с размахом +/-15 не потянут, надо бы 6-8 штук, но раньше оглохнуть можно будет.
  14. #153
    flipper
    Предел - 3.3В
    Соответствует максимальной мощности моих ушей - 200мВт.
    При чувствительности 101дБ - это просто жуть уже, только для пиков и нужно.
  15. #154
    ПИТЕР
    Верить нужно ПИДИЭФКЕ на эту М/С,
    также у К. Мусатова на сайте есть данные об искажениях различных ОУ в т.ч и 5534.
    По поводу импеданса ушей сцылка:
    http://www.stereohead.ru/index.php?n...op=page&pid=19
    Но в общем-то ниже заявленного он не падает, только растет.
    На 55 ом 3-х мало... Дело то не затем шоб ОРАЛО, и не в том потянет не потянет. Вопрос как будет тянуть? 1шт. кт315 то же что то тянет, не издыхает.
    Небось думали я от скуки 6шт. параллелил.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.04.2009 в 15:14.
  16. #155
    flipper
    По идее, падать он может только на коротких импульсах.
  17. #156
    Тащи, а вот скажите, сколько по вашему надо мощности транса для прокармливания? Симулятор говорит, что надо дать 150 мА в полярность. Т.е. 4.5 ВА. Не мало ему будет?
    Привет Сергей.
    Мало. Учитывая поверфактор 0.7, кпд транса 0.85, коэф. запаса 1,2 получим 9 ВА
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.04.2009 в 07:44.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #157
    Подскажите оу под филипсы shp895 32 ом P_max=1500 мВт Ссылка
    Будет стоять после pcm2702+ad826
    питание желательно от ad826 брать(+-12-15))
    есть opa2134 soic - вытенет ли она(точнее не оплавится ли)?
  19. #158
    IMHO Может погореть, но не оплавится , будет зависить от входного напряжения на входе soic opa2134.
    См. пост 161
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.04.2009 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #159
    ПИТЕР
    А не ОУ ?
    LM1877
  21. #160
    flipper
    LM1877
    Для наушников необходимы схемы с очень низким уровнем шума, и высокой линейностью на очень малых мощностях.
    Возможно, я и ошибаюсь, но думается, что бюджетные микросхемы УНЧ тут никаким образом не подходят...
    Мощный прецезионный ОУ - это да...
    Или слабый, но с буфером...
