Показано с 21 по 40 из 57
Тема: сопряжение листов колонки
    По умолчанию сопряжение листов колонки
    в настоящее время занимаюсь построением своей первой по-настоящему нормальной акустики объёмом 50 литров на базе широкополосника 100гдш-47.
    в качестве материала для стенок использую мебельные щиты толщиной 18 мм.
    короче, ничего экстраординарного.
    в качестве соединительных элементов для щитов использую деревянные гвозди - 8 мм продолговатые цилиндры, большинство мебельных конструкций используют именно такой способ, вы конечно же знаете его.
    на одном из этапов сборки решил подключить колонку на прослушивание в недоделанном виде. щели в стыках ещё не были ничем заделаны, конструкции следовало бы добавить побольше механической прочности и из-за этого звук оказался предсказуемо вялым, особенно на басах.
    сразу хочу заметить что планирую сделать фазоинверторное оформление, однако пока же оно ещё - закрытый ящик.
    вчера же приобрёл на рынке маленький моток оконного уплотнителя, сделанного из вспененного ПЭ, клеющегося с одной стороны и имеющего в сечении 8х8 мм. проклеил вообще все стыки этим уплотнителем, после этого, конечно, собрать коробку было гораздо сложнее, всё же толщина уплотнителя ощутимая и упругость довольно высокая. в общем, в результате "щели" в стыках между стенками стали чуть побольше, миллиметра по 3-4, но эти щели полностью заполнены уплотнителем, ни одного просвета не осталось.
    когда включил через одну такую колонку нечто медленное джазовое с лидирующим контрабасом, постепенно начал ощущать что волосы на голове шевелятся - появился своего рода инфрабас, которого вроде бы и не слышно, но тактильно он вполне ощутим. обычного баса, разумеется, тоже прибавилось, но от ЗЯ чего-то экстраординарного я и не жду.
    напомню ещё раз, стыки между стенками из деревянных гвоздей и уплотнены вспененным полиэтиленом. изнутри в ящике пока ничего не промазано и ничем не наполнено.
    что можете сказать об этом интересном эффекте?
    есть подозрение что сами стенки стали выполнять роль плоских излучателей, хехе
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: сопряжение листов колонки
    Что бы получалось «кошерно», нужен инструмент. Хороший, иначе время будет потрачено зря. Как минимум циркулярка и фрезер. Увы, это деньги.
    Лобзик годится только при работе на криволинейке, как подготовительный инструмент. Уводит любую пилку.
    Если не «ушлют» в командировку, размещу фото самодельного фрезерного стола. Фото фрезерного циркуля здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....232#post647232, пост 112.
    Фанера или ДСП хорошо сопрягаются с помощью фрез артикул №№ 10610,10611, 10612, 10613. ДСП годится не всякая, OSP не годится. Лучше всего мебельная, но , «зараза» , фрезу тупит –так что без фанатизма, по чуть –чуть и в много заходов.
    http://freza.enkor.ru/frez12_1.php
    Фото, «КАК» получается – немного позже.
    Ваше изделие можно внешне подправить, если чуть уменьшить размеры (подобные технологические мероприятия надо было обдумывать заранее, без обид – просто учтите на будущее ). Далее описание со старта:
    1. С припуском вырезаются боковушки, верх, низ, перед. Можно лобзиком –но тогда припуск делать больше.
    2. На боковую поверхность делается рамка . Из дерева. Таких рамки нужно две. На бока или верх-низ. Нужен хорошего качества брусок (перпендикулярность плоскостей) он будет формировать внутренний скелет). НО брусок «жрет» объем. Надо учитывать.
    3. К рамке крепятся шурупами / клеятся заготовки стенок .
    4. Выступающие припуски листов удаляются фрезой с опорным нижним подшипником.
    5. Косметическая отделка, замазывание щелей (сначала автошпаклевкой, потом, после полимеризации, силиконовым герметиком щели и т.д.).
    6. При достаточной толщине стенок (можно использовать обрезки и на углах/ сопряжениях только сделать утолщения) можно обойтись и без брусков (как у Вас), -НО обязательно отторцевать фрезером, по линейке; далее припуски снимать фрезером. Получается, при определенном навыке, неплохо.
    Добавлено через 1 минуту
    nsnd, , это не защита, а одобрение. Не успеваю отвечать А защитить, конечно, Вы себя сможете сами.
    Добавлено через 13 минут
    Касательно Вашего Вопроса -что делать с уже сделанным. Если есть запас по объему -разобрать, оттторцевать фрезером, собрать. Объем чуть уменьшится -Увы.
    Еще одно примечание: выход и вход порта фазика надо закруглять. На острых гранях происходит срыв воздушного потока, может посвистывать. Внутри будет достаточно оклеить тонким войлоком. Снаружи -чуток закруглить.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 02.04.2009 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    a_lumnus,
    Cмотрю.......и ни как не могу врубиться как этими фрезами можно под прямым углом две панели состыковать? даже бумажки ножницами резать стал
    на торцевой части получается скос 45 град., с выступом и выемкой. На обеих панелях выборка производится одной и той же фрезой. При перпендикулярном расположении панелей выемка одной попадает в паз другой. Не могу с рабочего компа отправлять картинки, поэтому описание.
    Вырежьте срез фрезы по оси - 2 шт. Потом разверните относительно друг друга на 90 град. И получится.
    Способ на первый взгляд технологичный (так и есть), но требует фрезерный стол с возможностью точной настройки. Паз-выемка не позволяют смещаться панелям при склейке, увеличивают площадь склейки.
    Александр
    Только фрезу надо на 90 градусов поворачивать. Тогда вот такое получится:
    • Тип файла: pdf Ус.pdf (10.1 Кб, Просмотров: 719)
    Фрезу поворачивать не надо, она встроена в фрезерный стол жестко. под 90 град. поворачивается лист. Т.е. одна кромка (например, бок)обрабатывается ПАРАЛЛЕЛЬНО столешнице, другая (верх) ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО столешнице.
    Александр
    Россия, Пермь
    При отсутствии циркулярки, наличии сильного желания и прямых тренированных рук можно довольно таки прямо пилить лобзиком пилкой с обратным (вниз) направлением зубьев. Нужно только поудобнее устроиться и никуда не спешить. Если нужно могу сказать номер пилки.
    Саратов
    Цитата Сообщение от nsnd Посмотреть сообщение
    я не плотник никаким боком, но раз уж взялся, то должен был сделать нормально, сам виноват.
    Знаешь чем отличается плотник от столяра? Плотник делает заборы, а столяр - мебель! Разницу чувствуешь? ;)
    есть пилки неплохие, есть. И номера знаю. Меньше всего уводит толстые. Но сравнение с фрезером -это примерно как шоху сравнивать с бэхой . Рядом не стоят. И "прямые руки" -хорошо, но не панацея.
    Александр
    вот вопрос: если не жадится, но денег нет. (кхгм) какую машинерию присоветуете? я про фрезу и прочую штуку. наверное детали такого стола можно на лазере вырезать? а если их можно на лазере пошинковать, нет ли чертёжика какого? или места, где такие чертёжики раздаются?
    Россия, Пермь
    Я говорю о том что если в наличии только лобзик, то и с его помощью можно сделать очень хороший срез. правда нужна некоторая сноровка. Менбше всего уводит именно пилки с обратным направлением зубьев. Сейчас пользуюсь бошевской - очень ровно режет и не ломает лицевую сторону.
    Этим инструментом сделал колонки 20л для 100ГДШ и собрал их на клею, без саморезов - утечек нет.
    Добавлено через 2 минуты
    На лазере можно вырезать детали для любого станка. Чертежи конечно в основном приходится делать самому в автокаде.
    С появлением дешевой лазерной резки можно сделать очень много разных станков своими руками.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 03.04.2009 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
    ой, столько всего умного и полезного написали, мне рядом с вами стоять-то как-то не в пору ещё
    знаю, но не фиксируюсь на этом особо.
    Zoldaten,
    посмотрите здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=104.0.
    Что касается рекомендаций... Это зависит от конечного желаемого результата и, как ни прискорбно, финансов. Можно делать так, как советует Niroborn. При наличии времени и упорства (навык-дело наживное) можно получить неплохой результат. Вполне возможно, он Вас удовлетворит.
    Но если "набьете" руку, захочется бОльшего. И рано или поздно Вы поймете, что ваш инструмент требует замены/ обновления. Это процесс почти бесконечный.
    По поводу чертежей. Циркуль я делал без чертежей, разметка прямо на материале. На фото следы от разметки видны. Этот фрезерный циркуль, несмотря на внешнюю убогость, позволяет делать отверстия от 30мм до 500мм. С точностью примерно 0,5 мм (можно делать и более точно -но по дереву/фанере смысла нет).
    Фрезер Макита 3612С. У этого фрезера сменные цанги 6,8,12 мм. "зверёк" цена, конечно... но качество исполнения (у меня японский) неплохое. Нет люфтов, заеданий, и т.д. Есть и лУчшие фрезеры -но цены, учитываю наши объемы работ... очень кусаются..
    Фрезы Энкор. Ассортимент богатый, качество среднее, за свою цену. Для работ по фанере - очень неплохи.
    Если нужен другой конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
    При работе по шпонированной фанере.ламинату нужны спиральные фрезы, иначе даже фрезой заламывает шпон. Спиральные фрезы бываю восходящие и нисходящие.... ну и т.д.
    P.S. я не столяр и не волшебник, я только учусь....
    Добавлено через 3 минуты
    nsnd, не дрейфь, все с чего-то начинали..
    а кто-то ветку закрыть хотел -смотри, какому количеству народа вопрос интересен...
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    Если не предполагается ставить производство колонок на поток, нет смысла мучаться самому с раскройкой материала. Доверьте это профессионалам - получится хорошо и не дорого. В 2005 году я собирал нечто подобное на BG20, ФИ объемом 30 литров. В мебельном цеху, который нашел по интернету, 16 мм ДСП, ламинированная с двух сторон, обошлась мне в 1000 рублей вместе с распилом. Еще 800 отдал за кромки на тех торцах, которые будут снаружи. Кромка 2 мм, как на офисной мебели, тонкая 0,5 мм стоила бы в несколько раз дешевле. Толстая кромка хорошо скрывает огрехи сборки. Дырки по динамик, фазик и терминал пилил сам лобзиком, точности там никакой не надо. Стенки скреплял на бруски 30х30 с помощью 8 мм шкантов. Брусок клеил на ДСП, прижимал к столу струбцинами, когда ПВА высыхал не снимая струбцин сверлил отверстия, лил ПВА и вставлял шканты. Думаю для сборки колонок такого уровня покупка инструмента совершенно неоправданна, отдадате больше чем стоят колонки. Фотки в процессе сборки делал, но к сожалению на пленку.
    надеюсь, сейчас конечный результат увидеть можно -?
    Для рАзовых операций путь, описанный Вами, вполне пригоден.Часть людей вообще ничего не делает с купленными головками. Часть прекращает что-либо мастерить после первых удачных/неудачных результатов..
    И очень мало народу продолжают заниматься самодельным творчеством. То, что написано выше -для них, не для Вас.
    Александр
    Да, конечно можно, за выходные сфоткаю и выложу, заодно немного подробнее опишу технологию
    Саратов
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Имхо и пособие, и учебник
    жалко , сопряжений крупным планом мало -или не все фотки посмотрел -?
    Александр
    Россия, Пермь
    TimBasil, это конечно правильно, когда я делал своего первенца, всё сделал ручным (!) инструментом. Когда делал корпуса для сабов на продажу, раскраивал в мебельной мастерской по соседству. Когда нужно сделать корпус быстро и качественно обращаюсь к знакомому, который восстанавливает деревянные окна и двери для зданий имеющих историческую ценность - он ас в своём деле, кроит с точностью до 0,1мм.
    Однако некоторым людям интересно сделать своими руками. Это называется DIY Мне тоже иногда в удовольствие сделать что-нибудь своими руками без проф инструмента.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.04.2009 в 08:54.
    Новичок Аватар для SergeyRus
    г.Смела
    Полностью согласен, в подтверждение описанной TimBasil технологии изготовления, несколько фото:
ID:	49717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49721   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если есть желание соорудить "конструкцию выходного дня", можно сделать и так, как в посте 39
    Если Вам нужна качественная авторская акустика, например
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18389 или http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/andrej/front.htm, и у вас нет "лишних" денег (а инструмент в умелых руках ,скажу по большому секрету, можно использовать не только для изготовления акустики) - значит, вы себе рано или поздно приобретете хороший инструмент..
    Александр
