Страница 50 из 98 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #981
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от demon_lee Посмотреть сообщение
    тока заметил - вверх ногами,
    но ситуации не меняет
    и надо не шотки а 4148 какие-нибудь
    А вот так?
    • Тип файла: rar Draft1.rar (81.2 Кб, Просмотров: 245)
  3. #982
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    угу, я так пробовал, но у меня диоды раком стояли,
    а щас все гуд,
    наверное так и надо делать.
  4. #983
    Россия, Пермь
    demon_lee, извини, я не смогу осциллограммы снять, агрегат уже забрали. Если что-нибудь сломается, обратно привезут, тогда и посмотрю
  5. #984
    С-Пб
    да что уж извиняться, там много интересного было на что посмотреть,
    по части работы ОС
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    я по возможности сам сниму покажу
    Последний раз редактировалось demon_lee; 31.03.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. #985
    г.Челябинск
    Собрал такой ИИП, схема ниже, осциллограммы сняты с первички, без нагрузки и с нагрузкой 100вт, проблема в том что создает сильные помехи(на радио, на телевизор). Частота примерно 86кГц. Транс К32*20*48(М2000НМ) 11 витков. 600вт впринципе держит. У кого какие мысли по этому поводу?
Название:	без нагрузки.jpg
ID:	49992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Нагрузка 100Вт.jpg
ID:	49993   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2153 схема.jpg
  7. #986
    Липецк
    Выкинуть нахрен совковое кольцо, и поставить импорт.
  8. #987
    Россия, Пермь
    Санище, попробуй ключи зашунтировать конденсаторами около 100-1000пф. Когда я их выпаял - такое началось
  9. #988
    г.Челябинск
    Я правильно тебя понял?
  10. #989
    Россия, Пермь
    Да.
  11. #990
    г.Челябинск
    Да.
    Зашунтировал ключи 1000пф, шуметь меньше стал зато ключи стали греться, дал нагрузочку 300вт 1 минута и уже рука не терпит, а раньше были чуть тепленькие. Вот новые осцилограммы
ID:	50092   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #991
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Санище, добавьте последовательно конденсаторам резисторы на пару ватт, сопротивлением несколько десятков ом. Сделайте нормальный снаббер, ни к чему насиловать ключи ёмкостной нагрузкой, да и ёмкость возможно имеет смысл уменьшить.
  13. #992
    Россия, Пермь
    Ну 1000пф это крайняк уже, можно и поменьше было Я поставил 1нФ просто потому как другого номинала не было. Как только найду высоковольтные кондеры меньшего номинала поменяю.
  14. #993
    г.Челябинск
    Пробывал просто шунтировать кондером(от 150 до 1000), и последовательно сопротивлением(20-100 ом), вывод ПН работает стабильнее без всего, ключи чуть теплые транс также, вот только помехи создает и со снаббером и без него (по первому каналу полосы наклонные идут). Еще почемуто со снаббером напряжение на вторичке без нагрузки увеличивается в 2 раза, но как только небольшую нагрузку даешь приходит в норму.
  15. #994
    Красногорск
    фото конструкции можно?
  16. #995
    Россия, Пермь
    Ну дак эти кондеры ставят не для увеличения КПД, а для снижения узлучения помех ключами. У меня без них тоже ключи меньше греются, но зато и наводки в радиусе 0,5м ловятся на сигнальный провод, а с ними уже на расстоянии 5см наводки очень слабые. По поводу телевизора ничего не подскажу - нет у меня его
  17. #996
    г.Челябинск
    На стадии разработки
ID:	50121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50125   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #997
    Липецк
    А чего сразу не на одной плате сделал?
  19. #998
    Сколково
    Нифига се колбаса
  20. #999
    г.Челябинск
    Ну просто был уже собран мост с фильтром на отдельной плате разбирать не охото стало, так подключил, аналогично и с мостом по вторичке
    http://www.freelook.ru/index.php?opt...110&Itemid=320
    вот почти также собрано
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Нифига се колбаса
    с феритами в магазине напряг, а колечек 32х20х6 дофига дома было вот и получилась эдакая труба
    Последний раз редактировалось Санище; 09.04.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1000
    подскажите пожалуйста по схеме стабилизации из самого первого поста.
    Где-то тут была теория как его рассчитывать, посчитал, собрал, часть со стороны светодиода вроде как работает нормально, а вот со стороны транзистора недостаточное смещение по напряжению. Начал методом научного тыка увеличивать сопротивление в цепи фототранзистора. Дошел до того что начала происходить регулировка, но...
    напряжение деадтайма растет плавно по ползунку регулятора, ширина импульсов на затворах тоже плавно регулируется и уменьшается, до какого-то предела и на первичке, правда совсем немного потом меандр превращается в искаженый синус, потом синус и чем дальше тем меньше его амплитуда. Но напряжение на выходе не уменьшается.... кручу дальше, трансформатор начинает трещать и свистеть (ничего не перегревается) на осциллограмме видно наложение импульсов нормальной работы, искаженного синуса и довольно ослабленного синуса. и вот тут уже начинается регулировка выходного напряжения...
    думал нагрузки нехватает, так если нагрузить свистит значительно громче. но все работает и стабилизируется.
    есть гденить еще теория расчета таких цепей, и собсвенно почему синус??? без стабилизации от нулевой нагрузки до 2х кратной перегрузки меандр остается меандром....
    частота преобразователя 60 килогерц, свистит гдето на килогерц 15.
