Страница 9 из 317 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #161
    Anton L , тяжело найти сразу рабочею, вот 3 неделю пытаясь настроить (возможно, сделал бы быстрее, просто нет осциллограф), да и схему не удачную взял, стабилизацию убрал сразу, пока всё что получилось, это выжать из ПН 63%, занялся 4 раз перематывать трас, результат есть, с каждым разом всё лучше. Останавливаться не собираюсь, постараюсь всё равно собрать. Сегодня буду запускать на новом трасе, при помощи тестера определил, что настраивать и как получать результат.
  3. #162
    По умолчанию
    То что транс прийдется мотать это понятно (а может и закажу у кого) ну и поковыряться эт тоже понятно... Я к тому, что кто-то же делал уже себе. Вон Demon-lee, TDA например, только ветка огромная я искал так и не нашел Посоветуйте схему, что бы мороки поменьше, с готовой проверенной печаткой.
    А то я у мастеркита сдуру преобразователь купил, а он не работает. Подозреваю, что там ошибка в схеме или печатке а может транс не правильно намотан. От них помощи никакой, короче устал я с ним ковыряться отложил в ящик пока. Хочу самодельный собрать.
    Последний раз редактировалось Anton L; 21.06.2005 в 17:00.
  4. #163
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Anton L, я собирал на TL, тоже на саб в машину.Работает. есть ОС. мощность - ватт 250-300 (IRF1405). Поищу на винте - плата и схема где-то валялась.
  5. #164
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Anton L, Видел я схему этого мастеркитовского преобразователя там на схеме ошибка, но кстати плата вроде составлена правильно. Я его ещё на их форуме попытался обсудить. Насчёт явной ошибки так и не ответили.
    Вот проверенная схема http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons...mp/autoamp.htm
    15 ногу на общий.
    Вот ещё проверенная мной схема http://sound.westhost.com/project89.htm#fig9
    Она мне больше понравилась.
    Вот платы для этих схем.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1850
    TDA
    На мастерките твои посты я видел, вроде так сюда и попал За ссылочки большое сенкс!
  7. #166
    Новичок Аватар для #Yury#
    Нарва
    Anton L
    Те обязательно сдалась эта ОС? Могу дать на ir2153 просто, дешево и сердито, и настройки почти не требует.
  8. #167
    Люберцы
    #Yury#, Дешевле будет на IR2151 всёавно внешний драйвер ставить
  9. #168
    #Yury#
    ОС- я так понимаю для стабилизации? Если на много проще и дешевле, то конечно ну ее нафиг Мне главное мощность не меньше 200Вт и печатку с элементами в комлекте...
    А об это можно подробней, я в это деле чайник...
    Последний раз редактировалось Anton L; 22.06.2005 в 12:39.
  10. #169
    Люберцы
  11. #170
    Нарва
    Anton L
    Собирал по вышеприведенной TDA схеме, только драйверов не нашел, поэтому драйверы - кт972\973, места больше занимает на плате, зато дешевше
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=2750&stc=1
    Платы на компе не нарисовано, если подождешь, нарисую попозже, но и самому можно быстренько состряпать
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=2752&stc=1
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=2754&stc=1
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=2753&stc=1
    Это короче для наглядности, что получилось и док-во, что схема рабочая.
ID:	2750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось #Yury#; 23.06.2005 в 00:38.
  12. #171
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    #Yury#, какой мощности добился, и каков КПД?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  13. #172
    Предлагаю взглянуть на схему, которую перерисовал из TITAN BASS (автоСаб, принесли отремонтировать усилитель). В ней понравилось так, что стоит термо защита ПН, в месте с ОС. Полевиков стоит по одному в плече, скорее всего усилитель выдает 50-70W (заявлено 150W). По возможности перерисую усилитель, вместе с ФНЧ. Непонятно с 1D1 (прикреплен к радиатору, рядом с полевиками) – какой наминал. Полевики 44. Транс намотан 2*6 (4 провода) и 2*13 (2 провода), на выходе 24В. Кольцо (примерно) – 35*22*13.
  14. #173
    Казань
    Anton L, чувствую, тебя сейчас завалят схемами, которые по сути - одно и то же...советую определиться на чем именно собирать (TL, SG, IR).
    Приложил схему собранного и работающего преобразователя 12->+-35В. Мощность - тебе хватит. Около 300 Вт, если мотать транс на двух кольцах K45x28X12 М2000НМ1.
    У меня от него работают в машине 3 LM-ки, одна их которых работает на саб. Просадка около 2 В при максимальной громкости.
    Сказывается наличие ОС. При отладке пробовал цеплять к нему 220В лампочки - три в паралель.Просадка - 0В.Если заинтересуешься - добавлю объяснения насчет схемы.
  15. #174
    г.Омск
    .efko., Можно вопрос?По приведённой схеме.
    Про назначение элементов D4,D5,C7,R9, и выбор их номиналов. В действующей конструкции,возможно, ножки 3 и 4 микросхемы местами поменяны?
    И ради 300Вт не жалко два таких здоровых кольца под сердечник?
    И укажите,пожалуйста параметры дросселей L3,L4.
  16. #175
    M - 16., согласен -схема нерабочая и по нескольким причинам.
  17. #176
    .efko.
    Да мне все-равно на тл или сг или еще чего. Главное чтоб надежно и с готовой печаткой. Напряжение ведь только от транса зависит?
  18. #177
    Казань
    M - 16., не было возможности сразу ответить. Схема не моя.
    Основа - http://a080ac.nm.ru/music3.html#link3.
    3 и 4 местами не перепутаны Цитирую: "Блок питания имеет стабилизацию напряжения на нагрузке благодаря обратной связи. Она осуществляется через резисторы R10,11,13,14 с каждого плеча выпрямителя. Эти резисторы образуют два делителя напряжения, через которые часть напряжения с выхода блока питания поступает на усилители ошибки (выводы 1,15). В качестве эталона напряжения, с которым сравниваются выходные напряжения блока питания, используется источник образцового напряжения (ИОН). Выходы усилителей ошибки внутри DA1 соединены вместе через диоды. Вывод 3 предназначен для местной обратной связи, ограничивающей коэффициент усиления усилителей. В этом блоке вывод 3 использован для запуска преобразователя, а усилители работают как компараторы."
    Схема на транзисторе Т9 нужна для запуска преобразователя(запуск при подаче на вход remote напряжения более 1В) С7 и R9 задают время задержки отключения преобр. Опять цитирую "Диоды D4, D5 предотвращают влияние цепи включения на работу ШИ-модулятора. Также они устанавливают порог напряжения на коллекторе VT3, при превышении которого длительность импульсов на выходе DA3 начнет плавно сокращаться и при достижении 4...4,5 В блок питания отключится."
    Если 3 ногу TL-ки оставить в воздухе, она запускается и без remote. R9 подбирается по отсутствию запуска при отсутствии сигнала remote.C7 - непосредственно задержка.
    Дроссели L3 и L4 намотаны на отрезке ферритового стержня диам.~9 мм. 14 витков провода 1,2.
    Забыл нарисовать снабберы. 0.01 мкф и 22 ом на каждую обмотку.
    IVX, если это про мою, она почти полгода работает уже в машине
    Последний раз редактировалось .efko.; 25.06.2005 в 16:34.
  19. #178
    г.Омск
    .efko., Ну,если вывод 3 микросхемы используется для запуска преобразователя, а ОС берётся до выходных " дросселей"..
    И непонятно,за каким лядом 1000Мкф при включении махом заряжается через КТ315..
    Я расписываюсь в полной некомпетентности и более не досаждаю.
    А что IVX скажет?
    Последний раз редактировалось M - 16.; 27.06.2005 в 14:46.
  20. #179
    рабочая должна хорошо работать, без лишних глупостей, с приличным КПД (90%) итд. М16, говорят, не каждый вздор достоин обсуждения, не согласны? А чисто интуитивно, я не верю в соседство кт315 и bc817/807, имхо, никто не может их в один и тот же проект впаять.
  21. #180
    Аватар для WARIOR
    Что касается программы расчета трансформатора ИБП по книге Эраносяна:
    программа считает правильно, только вот есть одно но: сперва вводим данные колечка, затем в прочих параметрах – частоту (исходя из расчётов частотозадающих резистора и конденсатора ШИМ контроллера, при этом для TL494xx Texas Instruments - F=1.0/(RtCt), для Motorola F=1.1/(RtCt)); вводим данные первичной обмотки (напряжение питания постоянное <12> вольт для авто ИБП); !!! в данных вторичной обмотки значения напряжения и тока увеличиваем на наименьший порядок, то есть U = 0,1В, I = 0,01А проверяем расчёт, нажатием кнопочки с вопросительным знаком, возвращаемся в прочие параметры и обращаем внимание на плотность тока: можно сразу нажать кнопочку «AUTO» и получить 0,99 (можно установить вручную, поставив галочку; оптимальная плотность тока 3,5 А/мм кв.); двигаемся ко вторичной обмотке и вводим нормальные данные обмотки (напряжение переменное («постоянное прямоугольной формы») среднеквадратичное, которое меньше напряжения постоянного на выходе, после выпрямительного моста, на 20…50%). Как видно из расчёта, электромагнитная мощность сердечника абсолютно реальна, именно по этому, те кто ранее рассчитывали и мотали тор по данным программы расчета трансформатора ИБП по книге Эраносяна, наблюдали хорошую работу тора, что обусловлено огромным запасом по мощности.
    P.S.> Колечко М2000НМ1 К45х28х12 при f = 25кГц имеет мощность 205 ватт.
