Страница 49 из 98 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #961
    Владимир
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от demon_lee Посмотреть сообщение
    а вас 10 мкф, разряжается он долго
    Дим есть же простенькая разряжающая цепочка, 807+100ом
  3. #962
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от Санище Посмотреть сообщение
    понятно, а в чем считаешь? Ну я вопщем понял что лучше поставить IRF740?
    Сечение у первички какое закладывать?
    Да я по формулам считаю из книги Хныкова. IRF740 не намного лучше, он просто меньше и легче. Это всё старые мосфеты, производители крайне не рекомендуют их исползовать. IRF740LC это модернизированная версия.
    Сечение закладывается исходя из тока - плотность тока не должна превышать 4,5А на кв.мм. В твоём случае ток около 4,5А, то есть сечение около 1 кв.мм.
    Добавлено через 6 минут
    demon_lee, схема работает. Впринципе доволен, единственное что контроллер греется прилично (ключи стоят IRF740, ничего приличнее в наличии небыло) - я на него маленький радиатор на теплопроводный клей приклеил. Шумит доволно мало, помеха около 10мВ на выходе усилителя, частота 160кГц.
    Конденсатор софт-старта поставил 1мкф.
    По поводу защиты по току: если на постоянной нагрузке крутить подстроечник, то включается софт-старт, схема начинает икать с периодом разрядки конденсатора. Это если на грани срабатывания, если сильнее подкрутить, то просто вырубается и не включается пока обратно не скрутить.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 29.03.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. #963
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    то: witali
    ну на схеме же нету
    а то что есть в м/сх явно маловато 5k0.
    Мне интересно было походил ли автор уже по этим граблям
    А цепочка такая мне кажется потребует настройки.
    10 мкФ заряжаются 50 мкА, а разряжаются 50 мА. (807+100ом)
    За каждый период протекания тока кондер разрядиться на 1/15 вольта.
    а на следующий период снова ток будет нарастать до предельного, и снова выключим OUTa & OUTb и будем разряжать SS.
    В общем не очень красиво получается.
    Ограничения тока таким образом не получить, а если делать остановку, то лучше начинать новое включение с 0 скважности. imho
    Добавлено через 4 минуты
    Niroborn, все понял вопрос снимаю
    для Санище, лучше ограничиться 3.5 амперами на 1mm^2.
    Последний раз редактировалось demon_lee; 29.03.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #964
    Россия, Пермь
    ну на схеме же нету
    чего нету? 1мкф я поставил просто потому как под руками другого не нашлось. На КЗ ещё не проверял, всё как-то некогда было .
    Добавлено через 2 минуты
    Если для дискотеки то да, если для дома, то и 4,5 нормально.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 29.03.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. #965
    С-Пб
    - вот этого нету, или я не в ту схему смотрю?
    1 мкф - софтстарта - за глаза.
    Добавлено через 3 минуты
    Niroborn, а С11, С12 установлены по 1 нане?
    инетерсно глянуть на форму напряжения на превичке под нагрузкой и без неё. там должно быть интересно
    Последний раз редактировалось demon_lee; 29.03.2009 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. #966
    Россия, Пермь
    Именно, это Y2 керамика. Форму напряжения на первичке под нагрузкой я выкладывал (пост 876). Без нагрузки там смотреть нечего, стабилизация ничего не оставит
  8. #967
    С-Пб
    Niroborn,
    ты прав, под минимальной нагрузкой,
    если не сложно сфоткай форму напряжения на нагруженной вторичке, прямо до диодов, с минимальной нагрузкой и с полной.
    и при полной нагрузке выпрямленное напряжение на вых емкости развертку поставь на 5мсек, вход открытый. интересно посмотреть работу стабилизации.
    при переходе из режима прерывных токов в непрерывный сильно меняется коэфф передачи в петле ОС.
    мне в итоге пришлось нагрузить выход чтобы обеспечить РНТ.
    дроссель большой нельзя было.
  9. #968
    Россия, Пермь
    Если будет время.
    Добавлено через 32 секунды
    Что значит вход открытый?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 30.03.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
  10. #969
    С-Пб
    упс это не оттуда, на ноутбуке тачпад глучит
    открытый вход осцилла (АС/ДС)
    здесь без разницы, пост составляющей там нету.
  11. #970
    Владимир
    нее, ты не понял..
    просто возможно SS любой длительности сделать, у меня 3825 около 30 секунд стартует, 22 мк,
    разряжается же кондер мгновенно
    Изображения Изображения
  12. #971
    С-Пб
    я думал рез в эмиттере
    тогда да! хорошо.
  13. #972
    С-Пб
    в чем я ошибаюсь?
    поправьте меня кто-нибудь.
    интересно было оценить время разряда кондера СС из поста выше.
    проверил в 2-х симуляторах Multisim & LLTspice
    ток не течет через этот транзистор, а течет только через транзистор внутри 3525 и рез 5кОм.
    модели прилагаю
    • Тип файла: rar Draft1.rar (64.1 Кб, Просмотров: 175)
  14. #973
    demon_lee,
    Из эмиттера Q2 резистор убери,иначе у тебя не ключевой режим, а стабилитрон.......верней источник тока.
    Чтобы открыть Q1,нужно уравнять потенциал базы и коллектора, а у тебя что получается?
  15. #974
    Примерно так.
    Подредактировал....
    • Тип файла: rar Draft1.rar (80.3 Кб, Просмотров: 228)
    Последний раз редактировалось udar1; 30.03.2009 в 20:01.
  16. #975
    С-Пб
    экой ты хитрый поясню ситуацию,
    резистор - внутри м/сх SG3525
    наружу доступны правый вывод резистора R3 и коллектор Q2 соединенный с источником тока...
    ножки SS & SD
  17. #976
    С-Пб
    постановка задачи вот какая - нужно малой кровью сбросить напряжение на Css до 0, за 10 мкС примерно.
  18. #977
    ножки SS & SD
    Подредактировал, в даташите нет резистора в цепи эмиттера....
  19. #978
    С-Пб
    есть
    вот самый свежий даташит
    А у тебя как диоды включены?????
  21. #980
    С-Пб
    тока заметил - вверх ногами,
    но ситуации не меняет
    и надо не шотки а 4148 какие-нибудь
